Текущее время: 28 Nov 2026, 23:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 50
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 06:39
про канал не думай, в картере смесь под давлением, масла в смеси много и так смажется.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 18:19
Скутер: tactic-50
еще вот вспомнил... попробовал без обогатителя завести, так скут завелся, но если пальцем отверстие в карбюраторе от обогатителя закрыть то скутер сразу глохнет. Это нормальное явление или может каналы какие забились, хотя карб. чистил *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 18:53
Скутер: Stels Leader 72cc 2т
это не нормально.он не должен глохнуть при этом... когда ты пальцем закрываешь, то, одним словом, ты перекрываешь свободную подачу воздуха, и при этом очень обогащаешь смесь...(выполняешь работу обогатителя :) )
каналы не забиты, раз завелся...
посмотри регулятор подачи воздуха(винтик с ХХ винтиком :) )
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
Malossi "RED SPONGE"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Карбон. лепестки Malossi
Коленвал Stage6 HPC
Malossi Special Belt
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 21:06
Скутер: tactic-50
Что получается китаяны зря маслоканалы насверлили :)
Sergey46 писал(а):
это не нормально.он не должен глохнуть при этом... когда ты пальцем закрываешь, то, одним словом, ты перекрываешь свободную подачу воздуха, и при этом очень обогащаешь смесь...(выполняешь работу обогатителя )
посмотри регулятор подачи воздуха(винтик с ХХ винтиком )
ХХ крутил немного, винт качества не трогал(как с новья было так и есть) Может в карбе чего-нибудь навернулось? Ведь не просто так резиночку на цилиндрике обогатителя выперло (фото на 228стр)
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 21:25
а что там может навернуться?:) железка:)
выперло резиночку потому что обогатитель хорошо закрывает отверстие(резинка просто расплющилась :) )
а с открытым газом не пробовал заводить?:) или попробуй закрутить винт качества и открутить потом на оборота1,5-2(лишь бы завести)
по моему просто не хватает воздуха *DONT_KNOW*
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 21:42
В некоторых двигателях каналы эти сделаны по привычке, в реале же полностью закрыты обоймой подшипника. Ну вот так делают. Да и подшипники часто ставят закрытые, выходит что работают они только на заводской смазке,а дальше быстрый износ. Получается каналы вещь необязательная.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 21:58
у меня были подшипники открытые :008
сейчас же(при тюне двигателя) поставил подшипники stage6, тоже открытые. и постарался чтобы канальцы остались открытыми :)
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 23:04
Скутер: tactic-50
Заводится с прикрытым воздушным фильтром, а если газ накрутить то не заводится...как только заработает, обороты сразу подскакивают ... воздухан прикроешь-обороты падают, а если отверстие обогатителя заткнуть, то сразу глохнет
Sergey46 не знаешь зачем со стороны генератора два сальника? менял их, когда подшипники новые ставил?
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 23:30
если мы прикрываем фильтр, мы сокращаем подачу воздуха=>смесь становится богаче.
для нормальной настройки карба обогатитель лучше поставить на место... подзакрути винт качества, и иголку подними... чтобы знать откуда плясать...
у меня с каждой стороны по одному сальнику(один больше, другой меньше)
что насчет стороны генератора, так там у меня идет сальник, стопорное кольцо, прокладка и сам гена
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 17:17
Скутер: tactic-50
Я вот про этот сальник...можно будет его снять и обратно поставить?
Комментарий к файлу: код детали: 34350G02F000
гена.jpg [ 248.41 KiB | Просмотров: 3975 ]
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 18:57
это прокладка вроде:)
от нее ничего не зависит:) если только чтобы грязь не летела...:)
ну если не порвал то можно:)(я лично так и сделал)
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 20:12
Скутер: tactic-50
Я так и думал)) просто в каталоге написано: 34350G02F000 OIL SEAT Сальник 20х26х5мм, вот я и думал, что там такого напихали :)
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 21:33
Cayman писал(а):
приветствую...
Поменял на выходных сальник коленвала со стороны вариатора. Новый был на 1мм уже родного и я его с дуру запихнул до самого конца, получилось что между стопорным кольцом и сальником зазор примерно 3мм. По всей видимости, если в картере был маслоканал, то я его перекрыл :( Что теперь можно сделать или полюбому сальник новый покупать?
После замены этого сальника проблема с "шальным" повышением оборотов после заводки никуда не делась...вот теперь думаю как генератор снимать чтобы там сальник поменять. Линейкой прикинул диаметр резьбы - вроде 27мм а вот какой шаг там, непонятно...в магазине продается 27х1 такой подойдет? или самому попробовать сделать такой? http://motodar.ru/katalog/products/odej ... lli-morini
Очень еще интересует зачем со стороны генератора стоит два сальника: один 20х30х6, а второй 20х26х5. Можно будет поменять только 20х30, а второй снять и обратно поставить, просто купил только один((
Съёмник шаг М 27 шаг 1 левая резьба.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 22:48
Скутер: Стелс Тактик 50сс
я попробовал ........и получилось :-D
а тыщу истратил на б\ушный тельфер .......... теперь не нужно сгибаться в три погибели , чтобы обслужить скут ........... подвесил его , как индюка ...... сел на табуреточку и ковыряйся на здоровье :)
так же не нужно корячиться дважды в год , опуская-доставая сезонные колеса из подвала
всем рекомендую O:-)
 Заголовок сообщения: Мое мнение о tactic 50
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 00:05
Скутер: Stels tactic 50
Приветствую всех обитателей! Я являюсь владельцем "тактика" с июля 2008 г. За это время наездил почти 8000 км. Менял только масло и чистил воздушный фильтр, и после первого падения закрепил рулевую колонку. Разгонял по прямой до 80 км/ч. Но только один раз, больше не пытался т.к страшно(легковат) . С грузом в 190 кг разгонял до 70 км/ч , тоже по прямой. Обычно еду 45 - 50 км/ч , по городу хватает. В целом доволен. Есть задумка поменять заднюю покрышку на внедорожную. Что скажите, по этому поводу?
