Текущее время: 14 Nov 2026, 01:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191 ... 265  След.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 20:48
Скутер: ABM WIND
У меня в стоке был 72сс ,карб 19мм, жиклер стоял с маркировкой 72.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 21:02
А я 3 сезона на полтиннике :001 !!!Я когда свой брал,вообще про 70 сс не слышал :-[ :) !
65 и 72-думаю небольшая разница жиклёров? *DONT_KNOW*или на 72 искать? *DONT_KNOW* А игла у тебя сейчас как стоит(по делениям)?
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 22:54
Скутер: Racer Taurus 80сс
Стоковый карбюратор спокойно работает до 110сс
Скатали бурку из крутого Сивки.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 23:11
Стаж: с 23 июня 2009г.
у меня при 100сс не работает толком, но это уже обсуждалось... :-D
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 00:16
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
заводской карб толком не удалось отрегулировать чтоб холостые были нормальными и чтоб максимальные экономическими,да чтоб провала небыло при резком открытии,иглу с другой конфигурацией не искал,родную иглу подработал наждачкой в сверлильном станке.теперь работой карба доволен.нет провалов на прогретом движке.
adata.JPG [ 16.29 KiB | Просмотров: 4011 ]
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 02:40
Скутер: Abm Wind
Кстати, а вот такой вот вопрос: смотровое окошечко для масла, оно только окошечко или какой-то хитрый маслофильтр( в окошке видна какая-то железячка) или же это уровень масла?
P.S. щуп расположен крайне неудобно.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 03:51
Скутер: ABM WIND
Стоковый 19мм
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 03:59
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Просто окошечко. Сзади стоит перфорированная металлическая пластина, видимо, чтобы масло не так быстро приливало и отливало к окошечку. Можешь ориентироваться по уровню, (если речь идет о круглом смотровом окне с правой стороны двигателя, в его нижней точке спереди), только скутер ставь строго вертикально.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 05:13
Фильтр, в виде сетки, находится глубоко в двигателе, над сливным отверстием.
Не обслуживаемый, т.к. для его чистки нужно снимать правую крышку картера.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 08:44
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Maximal писал(а):
Может поэтому ощущения :-D ,что жопу побалтывает? *DONT_KNOW*Надо глянуть :-o ,может втулить?
Именно ощущение что задок побалтывается, что очень плохо, нет четкого прохождения поворота, когда заклыдываешь, а это очень неприятный момент да и опасный.
Fil WIND писал(а):
Согласен, крепление у неё жёсткое, но зато уже знаем когда в этот узел надо залезать.
Да ось подпирается двумя пластинами по бокам, притягивал и ось и эти пластины, вроде все нормально жестко становится, но через месяц снова начинат побылтывать..
Я так понимаю у всех по разному болтается ось в трубке, китайци разные оси и трубки впихнули, но у меня такое ощущение что эту трубку вварили криво, от этого большие проблемы.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 08:48
Lord
Убедил,будет время обяз гляну!! :-o
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 17:28
Не вынесла душа поэта!!вСЁ ТАКИ РАЗОБРАЛ МАЯТНИК!У меня нету там такого зазора,чтобы можно было завтулить,ни один токарь такую не выточит!Люфт в трубке примерно равен люфту в сайлентах!!!Короче-прошёлся сваркой(насрал) по оси,прошёлся на наждаке и забил всё назад!!! Да,смазано конечно было "обильно"-сборщики наверно не в курсе,что существует литол!!Нечего там смотреть до 14 тыш!! *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 17:52
Скутер: NEWERA 125
Fil WIND писал(а):
Стоковый 19мм
на некоторых дефорсированых моделях может встречаться и PZ16 размерность наших карбов можно здесь посмотреть
http://www.scooterpartsrus.com/4_stroke_carburetor.htm
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 18:42
Скутер: ABM WIND
pauls писал(а):
Fil WIND писал(а):
Стоковый 19мм
Интересно, жалко они не пишут какие жиклеры куда ставить.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 18:44
Скутер: ABM WIND
Мне казалось,что в сайлентах не должно быть люфта...
