Текущее время: 29 Nov 2026, 07:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: История покупки Jialing qt-7 100
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 15:24
топливный фильтр вещь архинужная- до его установки я пару раз разбирал карб для чистки - после установки прошел уже 15тыс без разборки карбюратора
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 18:58
Скутер: jialing qt-7 100
Стаж: с 2008г
Итак. Четвертый сезон сегодня официально открылся.
Если еще вчера было солнечно и казалось что весна уже наступила, сегодня в воскресный выходной пошел снег и всякое желание покататься по появившейся грязной каше отпало.
Первым делом сообщу о боевых потерях.
За 3 сезона эксплуатации аккумулятор WUHUAYANXING 12N7-2B (сертифицированный между прочим по iso-9001) благополучно сдох. 2 банки отказались выдавать необходимую энергию. На замену был взят гелиевый не обслуживаемый аккум delta ct-1207 (12V7Ah) за 1200р. Так уж совпало, что с работы списали значительную часть полу-рабочих батарей от ups, можно было бы и их использовать, однако на них крупными буквами написано что они не предназначены для эксплуатации в мотоциклах и скутерах. Ладно.. найду им другое применение.
Расконсервация прошла успешно. Топливные шланги у безофильтра из непрозрачного материала затвердели.. еще пара сезонов и они начнут трескаться.
Для осмотра состояния ремня снял крышку вариатора. С самого начала эксплуатации кикстартеру для проворачивания двигателя требовалось значительное усилие. В сезоне 2010 года лапка кикстартера стала с трудом возвращаться в первоначальное положение. Сегодня обнаружил причину - в левой (главной) половине картера в месте в которое вставляется сектор, который зацепляется за храповик (обозначено на рисунке цифрой 2) частично отломились края паза. Металл какашечный. На самом секторе присутствует какая-то трещина (на рисунке отмечена цифрой 1) по толщине в треть толщины металла, то-ли брак, то-ли хрен пойми зачем она.
1.jpg [ 81.45 KiB | Просмотров: 3650 ]
Появилась идея заменить отломленные кусочки холодной сваркой, однако и она пожалуй не выдержит нагрузки. Возникли сложности при обратной сборке узлов. Пружина сектора никак не хотела заводиться. Уж больно усилие требовалось большое. Накинул на нее небольшой капроновый тросик и уже за него удалось оттянуть пружину в место зацепления. На ремне вариатора с внутренней стороны не видно следов трещин и истирания. На этой модели ремень действительно 710х17х30.
picture_00450.jpg [ 57.15 KiB | Просмотров: 3650 ]
Щеки вариатора без канавок. Промазал WD-40 где нужно. Храповик стал лучше выходить.
За все время эксплуатации тормоза не прокачивались. В магазинах не могу найти тормозуху DOT 5.1, ведь именно ее можно смешивать с любыми другими видами тормозух.
Итак. Теперь остается дождаться теплых деньков и вперед - покорять дорожные джунгли. Новый аккум крутит стартер ощутимо живее старого. Однако после зимовки завелся с помощью эфира. Дрочить кик и новый аккум не пришлось. С третьей попытки начал схватывать, а с четвертой движок уже начал журчать.
P.S. Интересные наблюдения: на треугольном бумажном воздушном фильтре надпись: GY-6. И под крышкой вариатора тоже написано Polar GY6 zx 07. Что бы это значило?
Закройте мне глаза, когда меня пристрелят...
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 23:15
Скутер: Racer Taurus 80сс
Маркировка двигателя Четырехтактные Двигатели 125/150cc, 152QMI, 157QMJ, GY6 Смотреть: Все производителиGATESHonlingTaйваньКитай
Запчасти для Моторов 125/150cc, 152QMI, 157QMJ, GY6, Прокладки Двигателя, Комплектующие Карбюратора.
Такими двигателями комплектуются Китайские скутеры марок HONLING, STELS, IRBIS, JIALING, GEELY, LIFAN, GX, VENTO, BALTMOTORS, ZONGSHEN, KEEWAY, CORSA, SAGITTA, HAOBON, NEXUS, TORNADO, YAKUZA, FORTUNE, ABM, ASA, BAOTIAN, BM, FORSAGE, FYM, GUOWEI, REGGY и др. Взято здесь: http://honlingzakaz.ru/index.php?cPath=102
Скатали бурку из крутого Сивки.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 23:36
Стаж: с 12 лет
че то у ть сухо там смаж хотябы литолом механизм кика будет легче ходить ножка и крошиться не че не будет
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2011, 17:11
Стаж: с 2008г
Все верно. При разборе обнаружилась сухость как у старой куртизанки. WD-40 помог. Лапка теперь хорошо ходит.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 06:00
Хде ж такая экзотика продаётся? 100 кубиков, но четырехтактник! Двиг 150QMG нагуглился, вообще не знал что такой бывает.
А смазывать лучше Литолом, вэдэшка высохнет.
