Текущее время: 28 Nov 2026, 23:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 ... 252  След.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 09:22
Стаж: 21
sergey29 писал(а):
День дабрый! Вопрос: Триггер новый,задушенный. Как с помощью душилок удалось снизить мощность на низких и средних оборотах,а на высохих подхват не детский? Ведь на сколько я понимаю если душить впуск и выпуск-в первую очередь пострадает тяга на высоких оборотах(пример-пилот,сварил трубу.поменял карб и он стал крутиться выше и стал вдвое мощнее,а на низах не изменилось)? Или там проточка каналов расчитана только на высокие обороты?
Я вот уже 500км отъездил на триггере и очени доволен характеристиками,но в выходной выкатил пилот и офигел как он тянет на всех диапазонах.
так вот,в принципе душилки пилить нехочу,если это не существенно изменит динамику,подскажите,точно стоит?А то я уже звезд из восходовских напеределывал-12,13и14.но при сей динамике старт в грязи никакой :(
Снимать надо глушилки, но после надо карб регулировать, так это 2 такта у него и должен быть подхват на высоких оборотах, а в низах он не какой
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 09:33
Он какой
С хорошей поршневой.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 09:38
Стаж: 21
funix писал(а):
Он какой
Очем речь?
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 21:46
Скутер: Stels Trigger
Стаж: 14 лет
Пилот у меня тоже двухтактник и тоже был с душилкой в воздухане и тонким резонатором и засраным глушителем,однако с самых малых оборотов прет стабильно.Атриггер(прикатан правильно-20-30км/ч по ледяным дорожкам 300км с добавлением масла в бак) до середины оборотов-вообще нетянет.
Сегодня поршневую купил в запас штатную(и другого всего поназаказывал,ато сегодня есть,а завтра...),так вот окно выхлопа,помоему просто огромное.Может поэтому тяга на верхах?
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2011, 13:43
Скутер: Dio AF-27,Cruiser (QT-8)
Стаж: 4 Года
Всем Здрасте, собираюсь брать Trigger и вот думаю: С бюджетом в 50к лучше взять мопедку года 2008-2010 чем компетишен? И Если брать пустой мопед то стоит сначало заменить карб со звездой и снять задушки, а потом если понадобиться заменить цилиндр на 70сс(80сс) или лучше сразу ставить его? Вроде и на 50сс с норм настроенный карбом, без задушек и с 14 звездой он должен тащить 80км хотя бы.
Или как вы посоветуете? Ждать 125сс не резон.
Силен не тот кто не упал
Ведь он не рисковал не чем.
А тот кто падал и вставал,
Вставая, понимал зачем!
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2011, 07:59
Стаж: 14 лет
Я взял за 58 новый месяц назад и нежелею,новое оно и есть новое(магазин престиж-г Ковров).Если решил брать б/у под тюнинг и бюджет 50,то посмотри на avto.ru-там за эти деньги бывают уже затюненные дальше некуда.
По поводу старых или новых моделей(сравн. с отзывами)-передачи ниразу не вылетали,колеса и резину кросс внешне не сравнить- у новых лучше!
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 12:36
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
прикупил себе недавно триггер,недавно триггер,для перевозки пришлось его разобрать(частично разбирал прошлый хозяин без меня),после сборки осталась лишняя деталь :) ,походив с ней в руках вокруг мопеда так и не смог догадаться куда её привинтить :-D ,может сегодня и соображу,но если кто то подскажет быдет проще.
в каталоге запчастей она гдето к вилке прикручивается и бзывается
18.bleed cover support
гугл переводит-*кровоточить крышку поддержки* :-D ,интересно куда эта кровотачащая деталь должна прикручиваться?
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 12:41
Скутер: Stels Leader 72cc 2т
а фото можно7=) суппорт-это что то с тормозом связано:)
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
Malossi "RED SPONGE"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Карбон. лепестки Malossi
Коленвал Stage6 HPC
Malossi Special Belt
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 12:49
вот твоя вилка=)
b_02.jpg [ 53.38 KiB | Просмотров: 4936 ]
под каким номером та деталь?=)
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 21:15
Стаж: 14 лет
Никто не шлейфовал(полировал тут вообже неуместно)каналы продувки и выпуска в цыллиндре? Там такие огрехи литья,что странно,как он вообще так едет!
И второй вопрос-нужно ли лезть в лепестковый клапан для раздушки? Ктото писал что там какаято ерунда лишняя есть,которой на тюненных домиках нет,
Сегодня оштрафовали за поворот на лево(есть такое идиотское правило),при чем развернуться почемуто невозбраняется! ГИБДД Коврова-жэсть!!!
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2011, 08:43
Стаж: 4 Года
Да новый не хочеться что то, все ровно на время покататься (Да я для меня старые посимпотичнее).
С Бюджетом вру, он больше. Просто как бы фулл Тюнинг брать тоже не очень хочется (Имхо мопедка не долго проездит). А в Планах взять пустой и все таки раздушить его, и под замену карба и звезд (Поршня думаю старая будет 80 тащить.)
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2011, 10:30
с лишней деталью сегодня разобрался :) .
Но теперь настроение сильно упало так как похоже при разборке-погрузке-перевозке-разгрузке потерял детальку маленькую которая шланг тормозной держит,на фото которое выше это деталь *21.brake hole holder*,только на фото их 2 а у меня одна стояла(сам отвинчивал) да и в каталоге скачанном с сайта стелсмото тоже одна нарисована(каталог на триггер2009г) а на фото которое выложил *Sergey46* их почему то 2.
Если у кого такая штуковина лишняя завалялось или не лишняя :) ,куплю дорого,так как я понимаю в магазинах её не купишь :'( :'( .
Очень не хочется покупать еще одного триггера б/у для того чтоб эту детальку с него снять себе а его сразу продавать не люблю я так делать.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2011, 12:31
если шланг держится хорошо, то и одной хватит:) от одной детальки он быстрее не поедет:)
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2011, 14:32
так самое обидное что у меня всего одена с завода и стояла и я её потерял и теперь придется что то городить а это очень нелюблю,если у кого их две стоит и одна действительно лишняя получается то я бы купил за дорого.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2011, 22:24
Стаж: 14 лет
Я бы пласмассовыми хомутиками бы зафиксировал(замками под обтекатель). Тормозная магистраль там все равно в мягкой резиновой окантовке-елозить не должна,да и смотреться будет не хуже.
