Текущее время: 25 Oct 2026, 09:53
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 513 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Статья "Всем у кого не заводится"
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 21:25
Ногу надо подкачать :-D тогда и киком будет заводиться с первого. Что будешь делать когда АКБ поддохнет :)
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 22:03
Скутер: Gryphon UFO 82сс & City Jet Scobby
Но вот на горячий двиг с первого кика заводился.Да кикаю как могу уже ножка от такого усердия скоро сломается...
Не пойму в чём дело...
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 23:34
Скутер: Viper grand prix, suzuki sepij zz, honda dio
Может игла обогатителя сильно низко!!! а ты пробовал закравать воздухан а потом заводить???
http://baikerov.net.ru/
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 13:41
Да,пробовал все варианты.Попробую щас ещё герметиком заклеить электроклапан.Кстати,я как-то разбирал двиг и не так поставил зазоры клапанов,так скутер с кика на холодную очень даже хорошо заводился!Но из-за того что двиг очень сильно вибрировал я поставил нормальные зазоры...
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2011, 02:44
ГРМ в норме???(Правельно выставлен вал? цепь? на сколько клапана регулируеш? Клапана не пропускают?) Попробуй герметиком заклееть обогатитель если подсос воздуха есть то из за него может реально не заводится!!!!
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2011, 14:07
Заклеил,пробовал запустить с новым АКБ,крутит намного лучше,но всё равно не заводиться.Мож просто сегодня холодно,попробую ещё завтра если тепло будет...
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2011, 16:43
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
Прикури от авто акб, покрути секунд 20,потом сек5-8 дай "отдахнуть" стартеру,потом опять
ещё на халодную попробуй свечку подогреть,если есть возможность то лучше на газу,или из балона газового чтоб копыти не было,если возможности нет,то от зажигалки.как нагрел сразу шкуркой быстро продись и пробуй
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2011, 15:53
А как должен течь бензин по трубкам после вакумника?У меня он по трубке к карбу течёт слабо,а по трубке к патрубку от карба совсем не течёт...
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2011, 17:39
к патрубку он вообще не должен течь!!! Это трубка постоянного разряжения!!!!
А как ты понял что у тя плохо бензин течёт? Что в твоём понимании слабо??? Он ведь течёт это не в этом проблема!!!! :006
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2011, 17:58
Вот это я понял.Он течёт намного хуже чем до вакумника.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2011, 18:57
ну по идее так и должно быть!!!! ну если уже ты думаеш что проблема именно в нём и течёт уж на много хуже попробуй без вакумника завестись!!!
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2011, 20:02
Да я стоко уже крутил стартером,что не знаю на что думать блин.Почему?Вить осенью он у меня заводился конечно не без проблем,но всё таки заводился,причём так же тепло было!Вроде слышится как сгорает топливо и выхлоп небольшой есть.Искра есть,компрессию не мерил,топливо менял,смесь подаётся нормальная(он заводился нормально при такой),фазы правильно расставил.Эх блин...
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2011, 21:22
Джек ОНил у меня недавно была такая проблема тоже всё есть но не заводится!!! Возьми свечку и строительным феном прогрей или на газу желательно чтоб гари небыло потом её на горячую почисти и закрути пробуй завестись если заводится значит свечка сырая бежи покупать новую только прогрей хорошо запихни её в свечник чноб не обжечься и так чтоб с неё аж пар повалил только не перегрей!!!!! 8-)
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2011, 21:35
Хм,попробуем.Вот только у меня проблема в том как её так прогреть,зажигалкой что ли
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2011, 23:42
незнаю от зажигалки наверно толку мало будет!!! потойди к комунибуть мож у когото есть пропан или строительный фен!!!! От простого фена толку не будет!!!! :008
