Текущее время: 07 Nov 2026, 11:16
 Заголовок сообщения: ремонт рулевой
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 11:43
Скутер: Keeway
привет! я у вас новичок, так что извините, если что-то не так написала.
мне требуется помощь в ремонте, в конце прошлого сезона мой друг взял у меня keeway hurricane и, по его словам, неудачно съехал с бордюра. человек, который обычно помогал мне в ремонте упорно не отвечает на звонки, я не совсем чайник, но с таким справится не могу, даже не знаю что именно сломано. симптомы следующие: руль ведет мелкими рывками из стороны в сторону. скоро сезон открывать, а я как-то побаиваюсь так ездить. может кто-нибудь может подсказать что-то?
 Заголовок сообщения: Re: ремонт рулевой
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 17:59
возможно траверса надломана..... тебе лучше обратиться с этой проблемой к человеку,который занимается ремонтом, так как последствия могут быть плачевными.. с этим шутить не стоит.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 18:39
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Polina T
Приветствую очередную девушку нашего форума @}->- !
по сабжу,-проблема может крыться в подшипниках колеса,но лучше не рисковать конечно и проверить траверсу.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 20:46
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
щас опять скажут,что я нападаю...
чтобы понять,что там "не так" нужно снять пластик,и посмотреть.
скорее всего траверса погнулась..
и, впринципе, до этих действий догадаться не сложно...просто надо подумать,а не искать форум,на котором люди знают и чего-то подскажут..
делать то тебе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
кст,подшипники-очень вряд ли..колесо бы ходуном ходило
подшипники на раме-тоже,потому что рама через подшипник опирается на траверсу..
кАроче,вскрытие покажет..
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 21:05
Возможно грыжа на покрышке и(или) погнут диск.
Оба варианта под замену.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 05:11
Стаж: 25
Поэтому и предположил,что подшипник колеса,просто сразу вспомнил совки.Чуть подшипник разбило-и началось дёрганье руля как судорогой.
Если-бы погнулась траверса-то руль тянуло-бы в одну сторону,а не "швыряло".
Грыжа или гнутый диск-вариант!
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 07:46
Колесо то накачано?
Если да,то тогда поставь скутер на центральную подножку,попроси кого нибудь чтобы нажали на багажник скутера так,чтобы переднее колесо висело в воздухе,крутни его рукой,и внимательно смотри ровно ли оно крутиться не болтает ли его из стороны в сторону.
Попробуй пошатать его рукой,ис стороны в сторону ,на себя и от себя.
Когда это все сделаеш напиши что да как,дальше уже думать будем.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 20:48
Скутер: Keeway
Грант, это было довольно полезное и содержательное сообщение, кстати)
я посмотрю, но колесо точно накачено и диск тоже не погнут, но я еще посмотрю и отпишусь.
я просто не знаю где и у кого ремонтироваться, потому что на другой конец города я так не поеду, а сама, скажу в свое оправдание, физически не в силах какие-то вещи починить и исправить.
всем спасибо, буду теперь завоевывать ваше уважение))
привет!
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 20:51
Скутер: Keeway
кстати, почему бы и спросить на форуме, где люди что-то знают и могут подсказать, а не разбирать скут на кусочки и что-то там пытаться наобум? кажется, это одна из функций форумов)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 07 Apr 2011, 21:24.
Причина: Флуд
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2011, 21:15
Стаж: Общий с 94г
Я конечно согласен с тем что, "не знаешь или не умеешь - не лезь" но, если не лезть ты никогда и не узнаешь что и как....
По рулевой, надо все проверить... Для начала надо поднять колесо над землей на ровной поверхности.. Иногда для этого хватает штатной центральной подножки, а иногда кирпич под нее подложенный... И так, колесо оторвалось от земли, крутнём его в направлении движения и посмотрим.. При вращении видны все неровности колеса и резины.. Если все в порядке, нужно проверить подшипники, просим друга подержать руль и пробуем покачать колесо руками.. Если нет люфта, то все в порядке... Теперь проверяем соосность вилки с рулем, стравим руль ровно и смотрим на колесо.... Оно должно стоять ровно в направлении руля.......
662
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 15:46
Скутер: Qingqi Patrol 125
Off topic:
изучать теорию, спрашивать знающих людей, а потом лезть - единственно правильный, не дикарский вариант.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 22:43
ну ребята.... ну это вы загнули.....
ну раз вы понимаете,то сходите и сделайте себе пилинг, корекцию ногтей, ну и многое другое...
вы же даже представления не имеете как это всё делается.... а тут началось.....всеобщая показуха,мол тут все ассы...
помогите лучше :(
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2011, 08:55
Стаж: 25
antoha-belgorod
Нет нет,ни в коем случае ни кто так не думает.Каждый здесь на форуме пытается помочь в меру своих знаний.А вот хош-нехош а при обнаружении проблемы лезть в скут всёравно придётся!
Давай лучше расскажи :) ,что сделано,что проверено?,хотя-бы своими словами.
Парни!Давайте поможем девушке.Нашей Юльке вон как все помогают!
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2011, 13:06
Скутер: Keeway
спасибо-спасибо еще раз))
только я вот заболела немного. на днях все-таки надеюсь вылезти и разобраться там во всем, сразу отпишусь!
