Текущее время: 29 Nov 2026, 05:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Purga 12".
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 01:36
Стаж: ируюсь потихоньку
Lupene писал(а):
andREY73
Писал в твоей ветке , но видемо ты там не часто бываешь :) , продублирую здесь .
Я таки подумал , задние амортизаторы менять , помоги информацией , у меня передний 465мм аморт , задние 290мм , какие у тебя передние , просто думаю какой размер назад брать , если передние одинаковые что посоветуешь по размеру . И вообще как на твоём отразился подъём задних амортов . Какой у тебя размер тормозных дисков . Ещё интересно как поживают места крепления задних амортов под седлом , не деформируются ли .
Есть у меня мыслишки по Макиде газомасляной , но они 330мм и не дешовые , газовые уже расхотел брать . Вот думаю или на макиду разориться или китайские газомасляные 310мм .
Про крышку вариатора(не фильтр) - посмотри на верхних фото Purga wells и Omaks , всё видно где кубики .
Читал твои вопросы в своей ветке, просто ответить не успел.
Передние перья у нас одинаковы.
А вот задние, мои стоковые 300мм (или 30см), сейчас стоят 330мм ( или 33см).
Амортизаторы длиннее отразились на том что, сейчас при постановке на центральную ножку, нужно выбирать ровную площадку (практически всегда стоит на 4ёх костях), а так только плюсы, стал немного выше, соответственно и загрузка не так сказывается.Выбор за тобой, слишком длинные тоже ни есть хорошо.
Сами крепления поживают нормально, а вот резинки на амортизаторах (вверху) уже менял, с нижними пока порядок.
Не понятен вопрос по поводу размера тормозных дисков, я их не замерял, но видно что передний больше заднего.
А по поводу кубатуры, я то знаю что у кубатурного кик смотрит вперёд а у полтыша назад, но ПИДРы не все знают. :-D
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2011, 00:14
Скутер: Purga139QMB
andREY73
Стрёмно 330 брать , а 310 только чудо за 2100р , без отзывов . Былабы макида газомасляная 310 , даже не думал бы , еслиб в 12-13тр вписался бы за два .
Оно Нас боится ! vkontakte.ru/id137940961
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2011, 17:42
Скутер: Purga139QMB
Сегодня получил заказ тюна со скутермага , фото чего то не грузится , видно размер не лезет . Всё как заказывал . На кленвале подшибники NTN - тайвань , не русским по блестящему , так что про японию это свистёшь .
Фото порезал , и всё равно не грузится . Распредвал (китайский-1000р) не ахти , подшибники люфтят , при вращении ощущается неровность прохождения вала по шарикам подшибников - явная вибрация . Куплю потом naraku r -3200р .
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2011, 21:38
Скутер: Purga139QMB
Повнимательней рассмотрел карбюратор , присланный со скутермага , не тот каторый заказывал , хотя ценник и на присланный такой же точно , только конструкция немного другая , пойдёт .
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2011, 21:58
Скутер: Копия Транса
Стаж: постоянно увеличивае
А поршню какую ставить будешь?
Мотомания правит миром.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 21:06
Скутер: Purga139QMB
Крыльчатка большей производительности для китайских 4Т 139QMB - GY6 и Honda DIO 1 RUR 650.00
Грузики вариатора Yamasida 16х13 7,5гр. Тайвань 1 RUR 300.00
Воздухозаборник BGM Jet Stream "Красный" (Германия) 1 RUR 550.00
ЦПГ CMR 4T двиг.139QMB d-51 86cc + гол. цилиндра в сборе (Тайвань) 1 RUR 9500.00
Коленвал Nice Rich 4T двиг.139QMB 50сс в сборе с подшипниками Тайвань 1 RUR 4500.00
Карбюратор спортивный 4Т двиг.139QMB 50cc ( СVK 21мм) Тайвань 1 RUR 3500.00
Распредвал широкофазный для 139 QMB
Распред заказал Naraku рейс , ещё закажу вариатор - naraku рейс .
По спортивному сцеплению будет сделан вывод после обкатки и установки торка .
Цель : собрать всё чики-пуки , всё смазать , подтянуть доделать , ответственные подшибники заменить и не лезть до 10 000 км .
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 23:39
Lupene
Поставил тюнинг?
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 08:53
Скутер: Purga139QMB
Alex1387 писал(а):
Lupene
Поставил тюнинг?
Пока нет , теплее будет , начну , можа варик ещё возьму , что б всё сразу , после 10.04.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 18:10
Скутер: Purga139QMB
Начал разборку . Качество сборки можно оценить на 3+ . Рама довольно прочная , места установки амортизаторов сделаеы прочно , хотя сама конструкция не очень , но учитывая что их два , 150 кг по асфальту таскать будут . Проводка сделана достойно и расположена нормально . Над стопаком два свободных провода с контактами - изолированы , видемо стопы на кофр предусмотрены . Очень плохо нарезана резьба на всех кркпежах , нарезалась без масла и метал просто кусками выдерало , один болт небыл закручен , там резьба вообще убита , надо переризать . Амортизаторы задние оказались довольно мягкими , переберу , сальники поставлю , замаслю и оставлю про запас .
Нашолся не подключенный провод , внутки пара предохранителей похоже , он на фото . Можа знает кто куда его прикрутить ?
05042011064.jpg [ 45.59 KiB | Просмотров: 4593 ]
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 18:14
Скутер: Purga139QMB
А это сам ослик . Оригенальное название ослика : WY50QT-7
05042011061.jpg [ 794.47 KiB | Просмотров: 4593 ]
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 18:42
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
Ты же не хотел тюнинг делать......."У меня другой подход к скутеру , я его рассматриваю как удобное средство передвижения летом , с малым потреблением топлива и не дорогой в содержании , отсутствие страховок налогов и т.п. и всё это по цене велосипеда . А тюнинг это доп затраты и расход топлива , не для меня , по крайней мере" .........Твои слова?И как же понимать?Где правда?
http://natacha7.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 18:48
Стаж: 3года
А вот это как понимать?." Чесно говоря стремление к тюнингу я считал юнешским максимализмом при чём восновном мужским .
Просто рациональней взять 150 или если мало 400 кубовый скут . По крайней мере все детали будут расчитаны на такие скорости и нагрузки ."
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 21:43
Скутер: Purga139QMB
натуся
:-[ Молодой был , не опытный ! Слова мои :) . После того как выяснилось что модель проектировалась изначально кубатурная(150) , было решено добавить мощи . Передняя вилка от 125 ки , два диска тормозных , задний трёх , передний двуха супорта. Аморты , если читала я хорошие купил . К тому же я расчитываю настроить с упором на динамику в районе до 80км\ч . И опять таки изменилось отношение к скутеру , он был зачислен в список "увлечения" , а на это деньги рационально не посчитаешь , это ведь для души :) !
По поводу ребячества , я рассматриваю немного с другой стороны , Ты же не первый день на форуме , 150 ки тюнят , 400 ки то же или хотя бы стайлят - это и есть увлечение , люди занимаются этим для души . Думаю не самое плохое увлечение .
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 22:17
Стаж: 3года
Я же тебе сразу написала,что тюнинг сделать желательно.....А ты...
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 22:20
Стаж: 3года
Если ты координально поменял своё мнение по поводу скутера,тогда добро пожаловать в нашу семью скутеристов!!!Удачи тебе и твоему скутеру!!! :002
