Текущее время: 11 Oct 2026, 16:56
 Заголовок сообщения: Дым в голове.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 22:08
Скутер: Была Honda dio af 35 sr, щас АВМ Storm l
Стаж: 3года
После прогрева снимаю клапанную крышку и вижу дым, считаю что это не есть хорошо, поправьте меня если это нетак, и если это плохо, то насколько и как лечить?
Е**НАЯ РОССИЯ... Две буквы, а смысл не меняется...
 Заголовок сообщения: Re: Дым в голове.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 22:23
Скутер: Копия Транса
Стаж: постоянно увеличивае
У меня помню дым пошел из сапуна после прихвата, на старом скутере. Какой пробег? Либо перегрев, либо что то с выпускным клапаном.
Мотомания правит миром.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 22:34
Стаж: 3года
пробег всего ничего 2500, проблема в том, что дым как в стоковой голове, так и в БГМ, скутер как ехал хорошо, так и едет, но вот дым напрягает...
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 22:35
Стаж: 3года
Из Сапуна дым не идет! Он просто внутри...
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 22:38
Скутер: Стелс Тактик 50сс
клапана очищать от нагара и притирать :)
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2011, 06:15
MOTOTA
Забей.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2011, 09:50
МОТОТА А уровень масла в норме? Если да то забей.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2011, 11:51
Стаж: 3года
масло чуть выше нормы, клапана 3е суток стояли с бензином никапли не пропустили, тож думаю забить, по перед этим перенастрою клапана и от нагара почищу...
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2011, 12:50
Дым, в клапанном пространстве ГЦ, обычное явление, ничего криминального здесь нет, это не является никаким симптомом , какой-либо неисправности. Как объяснить это явление? Не вдоваясь в потробности скажу коротко- в этом "виновато" небольшое избыточное сопротивление в выпускном тракте (главный "виновник"-глушитель)
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2011, 22:10
Скорее это не столько дым, сколько масляный туман.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2011, 22:45
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
MOTOTA
а дым наблюдается тока при снятой крышке? может и у меня так же, я крышку редко снимал)
а из сапуна то дымит сильно? на холостых по крайней мере, должен быть чистый "воздух"
если именно дым от сгоревшего масла а не пары, то кольца подсели вероятно. но тогда б и масло жрал бы.
VVV а как это глушак влияет на дым в картере? это когда трубка EGR стоит что ли?
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2011, 10:33
А я что, про дым в картере говорил?
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 00:56
Магнитчик
Клапанная крышка немного выше картера :-P
MOTOTA
Ещё не забил? Напрасно :)
