Текущее время: 28 Nov 2026, 22:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1822 ]  На страницу Пред.  1 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение скутера STELS ARROW 50 (2009)
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2011, 09:28
Кто не знает, на этом узле 2 втулки, короткая удерживающая обгонную муфту с зазором от шестерни бендикса (без нее клин бендикса) и втулка вариатора. Втулку в щеке в расчет не берем.
Сержик, Ваксу ты тыкаешь в нос мультивар, я такова стопора втулки на стоке не видел, возможно что и Вакс тоже.
Так далеко наверное никто не заходил, спроси у Импульса, он менял сальники, возможно-что снимал это кольцо, если оно держит сальник. Но бендикс оно точно не держит.
И последнее, если нашел что гремит, то зачем этот стопор вытаскивать, эта же другая тема, нужна только при замене сальника.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2011, 16:07
Скутер: Stels Tactic 100
Так. Я говорил что гремит на холостых слегка. То есть гремит незначительно, если наклониться к крышке. И то звон при оборотах в районе 1800, когда идут вибрации с бОльшим периодом. После установки ремня от малосси (чтоб его обезьяны во все щели) появился пощлёпывающий звук на холостых который гораздо сильнее лязга. И опять в тех же оборотах когда ремень слабее всего натянут. Т.к. у меня обороты выставлены в районе 2300 из-за более жестких пружин сцепления, у меня ни лязга, ни шлепков нету. Карб гавно обороты плавают, не суть, в другой теме напишу.
Теперь касаемо втулки. Если это стопорное кольцо то что оно стопорит? Впресованную втулку? Что касается ваших сомнений что я держал вариатор в руках. У меня у самого стелс ничем не отличающийся в плане трансмиссии от вашего. Вариатор я держал столько раз в руках что изучил на нем каждую царапину. Обидно как-то... Я такого колечка там не видел, на мультиваре и подавно. Кстать на фото явно не сток и явно не мультивар...
Последний раз редактировалось Vax 07 Apr 2011, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2011, 16:19
Хм. Приглядевшись к фоткам теперь я наконец-то понял что есть внешняя а что есть внутренняя втулка в вашем понимании...
На мой вопрос так и не было ответа: вариатор выбрасывает ремень нормально? Вал имеет люфт? Какой люфт у вала сцепления?
По поводу звона: звон, как я писал, возникает не от того что обгонка крепится на вал, а от вибрации.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2011, 17:34
Vax Сори недопонял тебя немного, нет люфта нет у вала шатал его как сумашедший а племяш держал колесо ))
funix а вот насчет твоего "Сержик, Ваксу ты тыкаешь в нос мультивар"
вообще мега недопонятка!!!!! хотите сказать что это не стоковый вариатор? :-o
Фото стока в студию!
И подскажи пожалуйста как все таки снять ету втулку на которую одевается подшипник а сверху на него обгонная муфта вобщем вот эта
05.jpg [ 780.01 KiB | Просмотров: 5778 ]
ее явно выработало
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2011, 19:33
На счет кольца не знаю... Но вариатор у тебя однозначно не стоковый.
У стока канавки без углублений по краям, он с более пологими канавками (они почти плоские с небольшим углом наклона), выполнен из гладкого сероватого металла с большей толщиной перегородок. Плюс у вас как я вижу порошковое черное покрытие с обратной стороны щеки и видны полосы от станка на выступе обратной стороны щеки (у меня так топорно выточен мультивар, об него я два раза руки до мяса резал) + более острые края. Стоковая щека, как бы сказать... топорно простая и тяжелая, очень гладкая. Мультик примерно в полтора, а может и больше, раза легче. Где-то я такую щеку видел... Помойму в китайском наборе тюн вариатора...
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2011, 19:46
Найти 10 отличий называется)
19353.jpg [ 56.04 KiB | Просмотров: 5772 ]
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2011, 04:00
Скутер: Arrow 50, Honda Dio 4t
Друзья, подскажите.. хочу заказать вот это в Ревауте по совету одного форумчанина:
3113066 Комплект ЦПГ Malossi "SPORT", CPI - Vento - Keeway, 70cc - чугун - палец 12мм - воздушный 5250 руб.
Я не сильно разбираюсь в вопросе пока.. потэтому:
Что мне ещё обязательно к этому нужно?
Есть-ли где дешевле?
Человек сказал что желательно жиклёр побольше.. Но какой, как выбрать? (человек ушел со связи)
Ещё говорит что нужен игольчатый подшипник под длинный палец.. подскажите какой именно и как выбрать??
Ещё как я помню, советовали поменять пружину торка на желтую (как она правильно называется, чтоб в прайсе её найти?)
Спасибо
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2011, 09:11
Не бери малосси спорт, плохая ремонтопригодность.
P400099100002 Комплект ЦПГ Athena "SPORT", CPI - Vento - Keeway, 70cc - алюминий - палец 12мм - воздушный 4830 руб.
B06413X072 Главный жиклер DellOrto, 6мм - 072 100 руб.
B06413X075 Главный жиклер DellOrto, 6мм - 075 100 руб.
66 8102 Игольчатый подшипник Malossi "MHR", Vento, 12x16x16мм 500 руб.
29 7045.Y0 Пружина ведомого шкива Malossi, Minarelli (Yamaha) - Suzuki, желтая 290 руб.
1411407 Фильтрующий элемент Malossi "RED SPONGE", 1P40QMB - CPI - Vento, 2T - три отверстия 290 руб.
5113363 Комплект вариатора Malossi "MULTIVAR", Vento - Keeway - CPI 2860 руб.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2011, 09:53
Скутер: Stels Leader 72cc 2т
обязательно игольчатый большего размера нужен?
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Карбон. лепестки Malossi
Коленвал Stage6 HPC
Malossi Special Belt
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2011, 10:05
Я на маленьком ежжу, но по бокам люминевые шайбы поставил, чтоб шатун с подшипником не бегали, а на 16 купил, за 50р от дельты или зида, но ставить испугался, всеравно шатун то гулять будет.
Хорошоб еще чтоб сам шатун на 16 был :-D
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2011, 12:28
это ж столько шайб то нужно:)
ну если не ставить большего размера то ничего не будет:) так?
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2011, 14:14
Короче, маленький подшипник не катит, он вылезет из шатуна на полподшипника.
Большой, не вылезет, но шатун по нему может ездить так, что затрет боковые ограничители подшипника ( они высотой с иголки), и эти ограничители может оторвать и все иголки высыпаться и попасть куда ненадо (так было у Импульса)
Про шайбы, я поставил с боков шатуна 2 самодельные алюминевые шайбы, толщиной по 2 мм, сделал их из старого поршня от карпат, вырезал бобышки поршня вставил палец, а палец в рашен поршень вставляется с молотка, зажал палец в оборотистую дрель и сделал их круглыми напильником, по внешнему радиусу шатуна, внутренний плотный 12, чтоб не звенели. И с этими центрирующими шайбами использовал стоковый (узкий подшипник). Конструкция конечно утяжелилась, зато надежность гарантирована.
ИМХО, все тюн поршни делают под шатун 14-16 мм, а не под наш 12 мм. потому что, весь тюн идет под минарелли (какой ширины шатун у мины 90 ХЗ), а наш двиг соответствует по размерам мине-90, все кроме шатуна и цпг. В общем в мину 90 запихали цпг 50 сс и уменьшили ширину шатуна до 12 мм чтоб влез в поршень 50сс. Поэтому такой геморой. Вопрос этот никогда не поднимался. Конечно многие и так ездет, но у многих и ломает. 50х50. Я сделал как на мой взгляд надежнее.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2011, 15:38
Скутер: Arrow Benelli 2009
купил воздушный фильтр в сборе, поставил. проверил - заводится, поставил в гараж. сегодня решил ехать он завелся но едет 10 км в час. как думаете из-за чего? возможно что я не пропитал сам фильтр маслом?. и если я его пропитаю он поедет нормально или я уже там сильно чего напортил?
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2011, 16:05
Да скорее 10 км/ч только на поуши запитанном. :-D может заглушку какую забыл снять.
Как с обогатителем? как после прогрева? разница ощущается?
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2011, 17:09
у меня не сток колено стоит:), а Коленвал Stage6, CPI - Keeway - Vento, палец 12мм...но все равно поршень ходит туда-сюда... придется со старого поршня отпиливать... который убит в мясо...:)
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
