Текущее время: 19 Aug 2026, 15:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Замена коленвала , как , что , последовательность ?
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2011, 11:54
Скутер: Была Honda dio af 35 sr, щас АВМ Storm l
Стаж: 3года
Это + сигнализации, идет правда на +акб
Е**НАЯ РОССИЯ... Две буквы, а смысл не меняется...
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2011, 20:12
Скутер: Purga139QMB
Понятно ! Спасибо ! ТОлько у меня сигнализация и без него работала , видемо её как то подключили по хитрому . Но буду иметь ввиду что он от туда , если что :)
Оно Нас боится ! vkontakte.ru/id137940961
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2011, 21:59
Нет. Сигнализация имеет свой разъем.
К АКБ должны приходить две клеммы, одна с толстым проводом, вторая потоньше с пирдохренителем. Толстая к стартеру. Вторая к замку зажигания и (+)вых регулятора-выпрямителя (схема кубатуры ). Если у тебя и так все работает , значит либо где то замыкает, либо есть цепь обхода.
А вообще-то есть схема, посмотреть недолго.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2011, 15:52
Стаж: 3года
Эпикуреец
Незнаю как у вас, у меня на скуте этот провод идет на сигналку, и если его оборвать то скут не заведется
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2011, 20:35
MOTOTA
Вообщето у сигналки свой предохранитель под клювом. Но я говорил не как у меня (хотя у меня так же) , я говорил глядя в схему.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2011, 21:28
Стаж: 3года
ну может проводка разная, у меня под клювом нет предохранителя, только этот идущий в колодку сигналки...
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 07:22
MOTOTA
запросто. китай большой....
мотор в профиль напиши, или обьём
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 21:00
Скутер: Purga139QMB
Ребят , есть ёщё вопросик ? Когда я буду снимать ротор генератора , есть ли какие тонкости съёма - установки обратно , я про то что ведь там на роторе метка для правильности фаз . Может есть какие нибудь ещё метки при установке ротора на колено или колено в карторе ?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 21:02
Lupene
Там шпонка.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 21:06
Скутер: Purga139QMB
То есть иначе чем правильно я ротор не поставлю ?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 21:24
не поставишь даже если очень постараешься) для съемки ротора нужно использоваться с специальный съемник Изображение,
вот такой лучше не использовать погнешь его Изображение
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 22:51
Скутер: Purga139QMB
matimka
Спасибо ! Съёмник купил , как верхний . Завтра дербанить пойду .
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 21:53
Скутер: Копия Транса
Стаж: постоянно увеличивае
Lupene
Ну что раскидал движок? Давай фотоотчет
Мотомания правит миром.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 22:58
Скутер: Purga139QMB
Alex1387
Раскидали ! Только фотоотчёт с клапанов получится , поскольку всё собрали и пока бегали со всеми делами , про обещаный фоторепорт забыл *DONT_KNOW*
Подробно у себя в ветке (Purga) /
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 19
