Текущее время: 24 Oct 2026, 10:39
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: не заводится, где-то подклинивает при прокручивании
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 21:30
Проблема от дурной головы, купили б/у ВЕНТУ 72 куб, поездили, открутилась гайка на коленвалу со сторону вариатора-закрутили и ЗАВАРИЛИ электросваркой!!! день поездили, и перестал заводиться-плохо крутит стартером и подклинивает(недостаточно оборотов и рывки при вращении). Стартер и аккумулятор менялись на заведомо исправные, карб исправен, с клапанами порядок, с головкой тоже порядок(уже частично вскрыли). Что может быть, к чему готовиться?
 Заголовок сообщения: Re: не заводится, где-то подклинивает при прокручивании
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 23:21
Скутер: LIFAN ЗиД 50QT-8A
Стаж: год
может клин поймал *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 23:58
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
Стесняюсь спросить!А зачем заваривали?Как потом будешь варик разбирать?Делать нечего что ли?Твои бы шаловливые ручки,да в мирных целях........! :-| :-| :-|
http://natacha7.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 00:08
Стаж: с 12 лет
ппц бесит меня такое.ща купил двиг у него тоже мастера наши взяли и наварили теперь колено щеку на выкид.а из за того что варили может распресовалось или как там эт называется и наварили когда это колену лишний вес причем не равномерный же.мжт подшипники из за этого умираэт.
26032011566.jpg [ 152.02 KiB | Просмотров: 5080 ]
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 06:01
all
Исправный аккумулятор может быть разряжен?
Могли сжечь массовый провод, и затем он обломился.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 07:49
Генератор вы сожгли или конец вала отпустили и ротор скривило. Короче менять колено, подшипники, сальники, гену и возможно ротор.
Будь аптимистом!!! :-D
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 08:35
Невнимательно прочитали тему... Мопед не мой, а хозяин уже прослушал лекцию про хорошие манеры!
Советы про то, что надо протереть фары, и постучать по колесу, я слышал ещё в одна тыща восемьдесят пятом году, т.е. ещё в прошлом веке.
А теперь по существу-коленвал вращается медленно и рывками
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 11:59
Обычный диагноз- подшипникам коленвала пришёл .....
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2011, 20:44
вскрытие пока выявило разбитый правый подшипник. при покупке нового коленвала был обнаружен люфт у 4(четырех)!!! правых подшипников. это что? особенность китайских подшипников данного размера?
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 10:25
Правильно делаешь, что проверяешь!!! Это не особенности китайских подшипников, а особенности китайского разгильдяйства.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
