Текущее время: 19 Nov 2026, 22:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1865 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 125  След.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 15:18
Скутер: Stels OUTLANDER 150
Стаж: 7 000 км.
Илья 777 писал(а):
Друзья! Подскажите пожалуйста номер подшибника для траверсы нижний ! Я,вветке форума нашол что-Циркуль писал размер 35*62*18.Спасибо !
Спасибо Вам за ответы! Единственное хотелось уточнить,подшипник под номером-32007.С или 4T-32007X. У каго нибуть стоит из данных подшипников на скутере?!
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 15:27
Скутер: 2 Аутлендера + 3SYM GTS. И снова SYM 300. Joymax.
Вот такой стоит у меня......просто 32007 на нем было написано.....Точнее стоял.......
Кстати стоил всего 100 рублей......500 кмк перебор
Хочу назад в СССР.
"Чем больше странных людей, берущих все новое, тем дешевле вторичка. Что нам и требуется." (с) QQZ
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2011, 19:34
Сегодня, спасибо Юрию (Стелсмото), приобрёл новый карбюратор, снял с него пусковой и поставил на родной карбюратор. Всё оказалось так, как я и предполагал- неисправность обогатителя. Двигатель, с новым пусковым, завёлся сразу, вышел на прогревочный режим (2500 об.мин)и через 4минуты сбросил на ХХ (1800 об.мин), температура ОЖ-примерно 30-35 градусов (по Китайскому термометру!!!)
Всё, больше притензий к Ауту нет. Начинаю обкатывать.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2011, 19:47
Скутер: Silver Wing 600
Stelsmoto
К вам вопрос. Как выглядит фирменное крепление кофра к необычному багажнику Аутлендера? Оно вроде бы должно предотвращать смещение кофра вперед и назад. Интересно посмотреть на него.
CPI Aragon GP 50 (был)
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2011, 19:52
artemix77 писал(а):
StelsmotoКак выглядит крепление кофра к необычному багажнику Аутлендера?
А чем его багажник необычный? В Европе Keeway продается с кофром. Завтра найду фото крепежа и выложу. Кстати сегодня появились новые цвета на Outlander 150. (Темно красный и Темно синий) в дополнение к уже существующим.
Свобода быть где хочешь :)
www.stelsmoto.ru
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2011, 20:01
artemix77 писал(а):
Stelsmoto
Чтобы не было смещения кофра, относительно штатного багажника, необходимо сделать три дополнительные детали.
1. Переходная пластина из 2мм дюралевого листа (по профилю низа кофра).
2. Две резиновые (0.5-1мм) прокладки ( по профилю переходной пластины).
Всё! Крепление сквозными удлинёнными болтами (6мм)
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2011, 10:01
Две резиновые прокладки ( по профилю переходной пластины).
*THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP*
Не нашел фото крепежа, запрашивать лень. Могу на словах объяснить.
Там в комплекте идет две пластинки, которые крепятся под багажником. В кофре сделаны симметрично 6 отверстий по которым выбирается как удобней установить кофр. Как положение выбрано берем 4-6 болтов с большими шайбами и скрепляем всю конструкцию включая направляющие под багажником. Хорошо закручиваем. Вот и все. Нашел несколько фоток с уже установленными кофрами. Серебристый стоит на моем ауте :)
И стеклышко на закуску.
Стекло на аут.jpg [ 64.55 KiB | Просмотров: 8602 ]
Кофр на Аутлендер.jpg [ 68.19 KiB | Просмотров: 8602 ]
Stels Outlander 150 with BOX.jpg [ 278.08 KiB | Просмотров: 8602 ]
www.stelsmoto.ru
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2011, 20:03
st_Roger писал(а):
Фотографию "тех что придут" в студию!
Будут вот такие. Они уже были, скоро снова появятся. Я думаю на Outlander можно будет поставить, но сам не пробовал.
Фото стекла на скутер.jpg [ 165.25 KiB | Просмотров: 7314 ]
www.stelsmoto.ru
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2011, 20:15
Так......, если с ним поработать (нижнюю часть подрезать) то получится неплохой ветровик. Сейчас у него вид топорный.....
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2011, 20:19
st_Roger писал(а):
Как сделан его крепёж? Надо ли пилить-сверлить, или всё устанавливается на хомутах?
На Outlander как я выше писал еще не пробовали. На Alpha встает как родное, но тут руль открытый. Значит при установке на модели с закрытым рулем придется аккуратно сверлить пластик.
001.jpg [ 154.39 KiB | Просмотров: 7308 ]
www.stelsmoto.ru
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2011, 20:27
Я не думаю, что надо сверлить. Надо переделать крепление под зеркала и всё!!! Делов там на пять минут...., на концах стоек нарезать резьбу и сделать пластины под крепёж зеркал.....
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2011, 20:38
Можно и так. Но для себя я бы крепил на руль. надежнее.
www.stelsmoto.ru
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2011, 20:57
Откуда: Казань - мать ее. 3я столица говорят - 3.14здят
Скутер: out 150 suzuki bandit
hunter-rus писал(а):
VVV писал(а):
Проверь уровень ОЖ.
Вообще наверное лучше заменить 3 сезон как ни как?что нужно залить?
Я на новом скутере антифриз заменил, а ты третий сезон, еще ни разу не менял. Там нужно то 1.3 литра, копейки.
| Stels Outlander sport 150 | Suzuki bandit | Nissan Qashqai 2.0 CVT
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 07:25
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Я вот менее 1,5 литра бутылей с антифризом в продаже не видал ( может и есть, но я не видал). Плюсуем 1,5 литра воды к нему, получаем 3 литра жижи. Половина ушла в скутер, половина фактически на фыброс... не сразу конечно, сначала постоит в гараже месяц другой ( сразу жаба душит), занимая место и мешаясь под ногами.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 08:13
Скутер: stels outlender 150
Стаж: много
А зачем водой разбавлять?
