Текущее время: 15 Oct 2026, 21:28
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 992 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 67  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая статья. Переделка генератора двигателя 139QMB.Смот
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 15:21
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
про шпонку само собой ясно, это должен знать каждый... и витки зря не считал. возможно везде разное кол-во витков и соответственно мощность сомнительная
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 15:37
Скутер: Venta b09
Витков однозначно разное кол-во. Не думаю, что это как-то сильно на что-то должно влиять...
Ну а мощность... Главное что она получилась точно больше мощности не перемотанного соединённого последовательно статора.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 21:45
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
DjMaN писал(а):
делаю вывод отсюда, что не слишком продуктивный регулятор напряжения ты спаял. я ни разу не перематывал генератор. конечно мощности не так много, как хотелось бы, но ее хватало чтобы на хх без аккумулятора разжечь оптику 55 ватт на урагане, либо питать на тех же хх музыку, подсветку и габариты. на этом скуте так вообще все и сразу вытягивает, фары не такие мощные
У меня ксенон 35w не запускается на холостых без акб. С акб норм, убераеш моргает.
Твоя жизнь - тебе решать.©
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 21:57
Ксенону для запуска нужна большая мощность, сотни ватт, такую даже автомобильный генератор не выдаст. Лампе накаливания, что любопытно, тоже, но если лампа накаливания даже при ограниченной мощности может кое-как прогреться и начать светить, то в ксеноне при нехватке мощности просто не зажжётся дуга. И оценивать успешность переделки генератора в разжиганиях ксенонов, конечно, круто, но несколько некорректно.
 Заголовок сообщения: Переделка генератора скутера.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2011, 00:17
Скутер: Yamaha Jog Next Zone
На форуме недавно, всего неделю, всё это время читал потихоньку эту тему :) О переделке гены подумал с первых дней езды, так как стоит галоген 55 ват и стоковый гена слабоват. Как только едешь с музыкой (усилок 2х50 Вт) даже не оч громко, свет пригасает в такт музыке (клубнячёк люблю :) ) Перемотал 6 силовых катушек статора проводом диаметром 1,3 мм по 44 витка на каждую (спасибо этой теме что не пришлось эксперементировать с количеством витков и диаметром провода) с пропиткой каждого слоя в катушке лаком, прямо в процессе намотки, без промежуточных сушек. 100 Вт на средних оборотах по переменному току без регулятора получилось, я доволен, больше мне и ненадо было, потому как свет горит, музыка играет и аккум 12 А\ч заряжается. На выходных поставлю регулятор http://www.scoota.ru/forum/download/fil ... &mode=view , но это так, временно, чтоб дырчик не стоял, а ездил. Потому как в планах импульсный стабилизатор на 14,0 Вольт. В электронике и электрике подкован оч плотно, да и импульсники на работе собирал уже не раз. На более или менее современной электронной базе. Как только на работе по свободнее будет так и соберу на скутер. Отпишу и может фотосессию сделаю. Вобщем за темой ближайшее время буду следить, если есть какие то вопросы или задумки связанные с электроникой или автоматикой для скутера могу попробовать дать относительно квалифицированные советы. Для первого поста неплохо получилось :-D Ещё раз спасибо всем за тему избавляющую от лишней траты времени и экспериментов. :009<
4 колеса возят тело, 2 колеса возят душу !
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2011, 21:24
Скутер: Venta b09
Померил мощность. Переменка - 114ватт (6.7А*17В) при средних оборотах. Постоянная почему-то всего 30 (2.5А 12В)... В выходные буду разбираться. Может, как-то не так померил или, действительно, с выпрямителем беда.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 00:46
Выпрямитель-стабилизатор какой ?
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 09:45
Скутер: Venta b09
этот http://moto-electro.ru/forum/uploads/mo ... 193364.gif
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 10:28
Скутер: Venta b09
Y_Jog
Если делать с микросхемой регулятор, то советую использовать схемы отсюда http://www.moto.com.ua/forum.php?id=150469&page=9
Они проверены временем и кучей людей.
А вот импульсный не получится сделать. Очень большой разброс по вольтажу. А если получится, будешь первым.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 11:26
Скутер: GX Flash 72cc,Suzuki Sepia Af 50.
Стаж: с 2006 года
Парни,привет!Скажите мне пожалуйста,что-то не нашел в теме(или плохо смотрел)у самого статора катушки съемные или они все вместе со статором?
Хочу по этой статье сделать и себе постоянку,так как сам не умею это..попросил знакомого,а он мне задал вопрос про эти катушки...Вот теперь прошу Вас мне помочь.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 11:46
Как бы несъемные, они все соеденины, с одной переходит на следующую, так что снять их не получится. Ну а с дуру можно и ......................... :-D
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 16:49
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
пожалуйста обновите фото в первом посте
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 09:01
Скутер: уже нет, но хочу опять
Стаж: с 2008
Помогите разобраться что где отпаивать чтобы соединить последовательно обмотки. Я чего нифига не понимаю.
мой гена.JPG [ 146.1 KiB | Просмотров: 5058 ]
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 09:17
Сколько проводов выходит?
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 09:19
Стаж: с 2008
Выходит с генератора 3 провода.
