Текущее время: 25 Aug 2026, 03:18
 Заголовок сообщения: обломил винт стравливания давления тормозного суппорта
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 11:51
Скутер: Benelli Velvet
Yamaha Majesty 250
Обломился вот этот винт, как он правильно называется и есть ли автомобильный аналог?
Заранее спасибо.
scooter.nn.ru Нижегородский Независимый Скутер Клуб
 Заголовок сообщения: Re: обломил винт стравливания давления тормозного суппорта
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 12:12
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Очень похож на стандартный клапан от автомобильных тормозных цилиндров.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 13:50
А шприц-масленка шаровой опоры или рулевого наконечника такая же.
Но у меня возник вопрос. У них ведь по разному устроен этот клапан перепускной или нет?
Ведь у скутерного суппорта он наоборот работает на выход жидкости из суппорта при прокачке,а на масленке совсем наоборот,ведь масло закачивают на оборот через него...
вообщем беда =(
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 14:06
Стаж: Долго!..
Ничего общего со штуцером маслёнки! Там, если даже и резьба подойдет, только дырка с обратным клапаном, а клапан тормозного цилиндра устроен так, что если закручен до упора, то полностью перекрыто отверстие, соединяющее полость цилиндра с атмосферой. Если его немного открутить, отверстие приоткрывается, и можно стравливать жидкость (воздух, если есть) из полости цилиндра.
Отнюдь не факт, что автомобильный клапан подойдет к скутерному цилиндру. Но вснешне очень похож.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 16:49
Можно ли прокачать тормоза полностью открутив этот штуцер(не попадет ли туда воздух?) и при окончании операции закрутить например подходящий болтик по размеру?
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 16:55
Полностью открутив не получится!!!
Только если сначала закрутить
не до конца
болтик(Желатено с шайбой медной)!
Ну и соответственно правильная прокачка!!
Если он обломанный выкручивается,тогда и закрути его назад!! *DONT_KNOW* Смотря как обломился!
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 17:03
Спасибо за советы,я закажу с мегазипа конечно, просто хотел временную альтернативу.
Нет,он не выкручивается, надо будет еще выкрутить. Автомобильный очень идентичен по размерам,резьбе.
Попробую его.
Обломился прям под корень :( Аккуратнее надо было..
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 17:08
Если подойдёт авто-не парься!!!
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 18:25
Стаж: Долго!..
Нельзя, по причине, о которой сам и говоришь - воздух попадет при всосе - отпускании рычага. Чтобы этого избежать, на штуцер надевают шланг и опускают его в ёмкость с тормозухой.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2011, 00:02
Если правильно прокачивать,то можно и без опускания шланга в ёмкость!Можно прокачать вообще без шланга-
надо штуцер закручивать до отпускания рычага!!!
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2011, 00:19
Стаж: Долго!..
Можно, но зачем? Одно неверное движение, и хлебанёшь воздуха в цилиндр. Лёгких путей не ищем ? :)
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2011, 10:49
Вот это как раз ко мне не относится! :)
-а это и есть правильная прокачка тормозов!!! :-x
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2011, 17:42
Нашел так сказать выход из положения. У переднего тормоза аналогичный штуцер,я тут подумал,если например открутить от переднего тормоза его(не трогая рычаг тормоза и не прокачиваю передний тормоз) и закрутить его на задний тормоз и с помощью него прокачать задний тормоз,затем его выкрутить(ведь воздух не попадет?) и закрутить туда подходящий по резьбе и длине болт.
Вообщем как такая тема, подойдет? =)
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2011, 17:47
Стаж: Долго!..
Боюсь, всё равно воздуха хлебвнёшь, пока будешь перекручивать болт.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2011, 11:16
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
это обычный автомобильный штуцер, в автозапчастях 10 рублей стоит, не понимаю в чём проблема, выкрутить его из цилиндра что ле не можешь?
