Текущее время: 28 Nov 2026, 20:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка ABS на гидравлическом тормозе
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 20:42
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Если позволите - и я 5 копеек вставлю...
Да, та хрень - реально хрень...обмануть её влияние оказалось просто...нажал ручку, отпустил и снова резко нажал и тот дебильный механизм уже не работал...так знакомый и тормозил, когда надо резко было остановиться...
По поводу проскальзывания тормоза(тормозил только если резко нажать ручку) - не всегда воздух в системе может быть причиной...
На личном опыте, задолбавшись думать что да как в тормозном цилиндре - разобрал нафиг и посмотрел...стало гораздо проще и понятнее...компрессионный манжет просто прохудился так сказать, и перестал держать давление, стравливая тормозуху обратно в бачок...устроил ему джакузи на 20 минут(не факт, что этого достаточно для всех случаев - это дело индивидуально) в чистом керосине, резина слегка(Слегка!!! если передержать, резина может разбухнуть раза в два и надо будет сушить пока снова не станет меньше) набухла...вот уже полгода тормоза - тьфу,тьфу,тьфу )))
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 20:43
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
GRO
а как проверить нет ли ее у меня случаем? я б удалил сразу. но вроде нет ничего такого. голый суппорт
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 20:45
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
На суппорте сначала типо цилиндр присобачен, размером с пузырёк йода, а уже к нему - штуцер шланга...
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 20:48
Магнитчик
Эта система обычно стоит перед супортом.
Тоесть, если бы она была установлена, то её было бы видно.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 21:06
Стаж: с 10 лет
GRO
понял, спасибо! значит ее и нет
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2011, 07:00
Скутер: Lintex Huatian HT150T-18 (157QMJ)
Стаж: с 2008 года
Всем привет. Я тоже хотел её убрать и соединить тормозной шланг напрямую к суппорту. Только оказалось там гайка китайская, которая ключом на 15 или 16 отворачивается, а у меня такового под рукой не было. Ключ нашелся, но гайка все равно не отворачивалась и я бросил эту затею, пока не сломал суппорт. Ребята, подскажите, кто-нить соединял напрямую? И сомневаюсь по резьбе совпадет ли (т.е. болт, который крепит штуцер тормозного шланга к ABS и место куда вворачивается эта ABS)?
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2011, 15:17
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Должно всё подходить...врядли китайцы переделали суппорт только ради этой хрени...
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2011, 15:39
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
Cpt.Nemo
болт то такой же, вот только 1 нюанс присутствует, это угол изгиба наконечника шланга на абс и простого, если у простого этот угол градусов 15, то у абс он почти под прямым углом, т.к. болт вкручиваеться уже не сбоку, а сверху суппорта.
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2011, 19:26
Стаж: с 2008 года
S.T.I.G., что-то не совсем понятно. Я заменил тормозной шланг (в старом стоковом было отверстие) на такой - http://www.scootermag.ru/new/shop/product/shlang-tormoznoj-armirovannyj-100sm/. Штуцер шланга (угол около 15 градусов) сейчас крепится к ABS сбоку под прямым углом, я так понимаю, если я снимаю ABS, то ничего не изменится, ведь она тоже крепится под прямым углом к суппорту. Или я чего-то не понимаю?
З.Ы. Завтра сделаю фото и объясню точнее.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2011, 19:31
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Cpt.Nemo
сделай фото плз, у нас в городе на абс ах шланг не сбоку прикручиваеться, а сверху...
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 11:26
Стаж: с 2008 года
Всем привет! S.T.I.G., ты был прав! Сейчас у меня штуцер тормозного шланга крепится сверху к ABS (стрелка 1), а ABS крепится под прямым углом к суппорту (стрелка 2). Фото прилагаю. Но вопрос все-таки мучает: реально ли штуцер тормозного шланга напрямую подсоединить к суппорту (угол штуцера вроде-бы располагает, место крепления вроде-бы тоже)?
З.Ы. Наверное, пока сам не попробуешь, ответа не узнаешь... Разбирать снова нет желания, только-только прокачал систему и работает все нормально...
DSCN0066 (640x480).jpg [ 156.29 KiB | Просмотров: 4470 ]
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 19:00
Вот народ! Всё работает нормально, нет....надо залезть, что нибудь сделать, станет ненормальным и опосля терроризировать форум!!!Это что, развлекала такая,что-ли?!!!
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 19:36
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
ну так, скучно народу :-D
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 21:01
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
ни чего не скучно у кого этой хрени нет тем не понять как сней тормоза работают а работают они не как . у меня сравнение появилось когда я скут второй приобрел с этой хреновиной так он не тормозил вобще так иллюзию создавал и я ее снял . там все подходит и шланг нормально стоит так что можно смело снимать не раздумавая а если сомнения есть спросите проехать у знакомых у которых этой абс нету и поймете разницу.
