Текущее время: 05 Nov 2026, 15:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Течь бака, около датчика топлива, чем замазать ?
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 21:11
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
странно, мыло не особо прочное на вид. может в паре с бензином оно образует какой то особо крепкий композит...
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 21:14
Магнитчик
Мыло пластично, по этому ему не страшна вибрация.
Сам катался пару недель с мылом на УАЗе, пока не запаял бак.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 21:18
Стаж: с 10 лет
GRO
я с мылом на москвиче тоже ездил, там сухо было. вибрации - это понятно, в самый раз подойдет, но вот бак снизу я б не стал мылом мазать.а выходит, в войну оно выручало, там где швы лопались от напряжения. и еще -как это все в дождь будет держаться?
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 21:20
Магнитчик
Да, в дождь приходилось натирать мылом по чаще.
Но до ремонта доездил.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 21:40
Надо иметь ввиду, что на высотах температура воздуха ниже, чем на поверхности земли. Поэтому, кроме пластичности, твёрдость мыла обеспечивала низкая температура. А потом, это всё таки была временная мера, просто не хватало времени на такие ремонты....Но ,как пример инженерного решения в сложной обстановке, достоин внимания.........
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 21:56
Стаж: с 10 лет
да, прикольный способ. интересно, чисто российский или все знают
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 21:59
Все. Это международный способ. И немцы так делали и англичане и япошки.
А вот при применении армейской авиации (вертолёты) в Афганистане, было впервые применено внутренняя обработка топливных баков составом, который производил самоликвидацию пробоин калибра до 23 мм ("Шилка"-ЗСУ-23-4) При этом было безразлично, сколько попаданий происходило. С тех пор ни один вертолёт не упал на землю от потери топлива и возгарания топливных баков, при попадании в него ствольных систем ПВО и стрелкового оружия.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2011, 01:07
Сырая резина называется. Протектированные бензобаки ещё на ИЛ-2 и даже раньше ставили же.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2011, 07:31
Не знаю, что ставили на Ил-2, но знаю точно, что за состав, применяемый для внутреннего покрытия топливных баков стоящих на вертолётах, в 1980 году коллектив ОКБ Торжокского ремонтного предприятия получил Государственную премию СССР. (Я думаю не за сырую резину....)
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2011, 13:36
Скутер: HaoBon 50qt-12
Стаж: с 2009.08.01
если из под датчика то снимай датчик,слей бенз на всякий случай и промаж герметиком автомобильным в тем местах где датчик крепится к баку.(сам так делал год как уже,Ничего ни где не течёт)кстати если не стоит фильтр бензиновый ,то поставь обязательно.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2011, 19:38
Стаж: с 10 лет
хоть и офтоп но красивая тема) сырая резина - вряд ли, она же растворится в бензине.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2011, 20:42
Скутер: Qingqi Patrol 125
Магнитчик
Для обеспечения стойкости мыла, нужно на бак наклеить кулёчек. В случае же со скутерным баком....его можно полностью положить в большой супермаркетовский пакет и прикрутить на место))
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2011, 20:48
предлагаю тему скопировать в "стайлинг" ибо мы живём в эру красивых пакетов. И с их помощью можно значительно улучшить внешний вид как бака, так и самого скутера, располагая при этом сравнительно небольшим бюджетом.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2011, 11:59
Скутер: hors 053
всем спасибо за советы... *DRINK*
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [bot] и гости: 12
cron
