Текущее время: 28 Nov 2026, 23:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 50
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 12:39
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
если собираешься ездить в основном по бездорожью то меняй,а если в основном по шоссе то не стоит.
приборка которая 80км/ч показывала электронная или аналогавая?
Если электронная какие обороты тахометр про 80км/ч показывал?
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 16:22
Скутер: sym orbit 50
impulse писал(а):
Благодаря товарищу drive094 (за что ему супер огромное спасибо) я стал счастливым обладателем:
1. Stage6 Sport Pro 1 кольцо
2. Коленвал Motoforce Evo полнощекий
3. Карб Dellorto 17.5 + жиклер 185 (из карба Газели) :-D
4. Воздушный фильтр стандарт + Red Sponge Malossi + выдернул трубку из фильтра.
5. Варик CMR + 3,5г.
6. Ремень родной BANDO
7. В торке синяя пружина Polini (буду ставить белую - жестче), маленькие - красные от варика.
8. Труба Tecnigas Next-R
Итог: 60 км набирает со скоростью света, максималка 85. Страшно до чертиков, тормозов не хватает.
А расскажи плз какова цена вопроса и как надежность всего этого добра? Интересуюсь потому что хочу свой стоковый тактик 50сделать немного лучше. Боюсь я на обычном стоковом мопеде ездить по городу и проезжать в день 100-120 км (дача -работа(москва)). Очень уж неохота таскать его за рога.
Тяжело в лечении - легко в гробу!
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 16:33
Скутер: tactic-50
Glucky73 писал(а):
Cayman писал(а):
...вот теперь думаю как генератор снимать чтобы там сальник поменять. Линейкой прикинул диаметр резьбы - вроде 27мм а вот какой шаг там, непонятно...в магазине продается 27х1 такой подойдет?
Съёмник шаг М 27 шаг 1 левая резьба.
А резьба точно левая? а то такую плашку хрен найдешь...с какой целью вообще в генераторе левая резьба :CENS:
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 16:43
Уверен левая заказывал токарю и потом снимал колокол гены. Это для движка 1e40QMB 2-T
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 18:49
Скутер: tactic-50
Ёмаё, резьба мельче некуда, да еще с левой резьбой...ппц :CENS:
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 20:17
Там усилие конкретное нужно прикладывать, я трубу 1 метр на ключ одевал, колокол сидел на фиксаторе резьбы. А с крупным шагом резьба сорвется. Закажи токарю, там работы на 10 минут и рублей на 200.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 21:04
Скутер: tactic-50
Токаря еще найти надо...и станок к нему хороший)))правда у меня у самого корочки токаря 3 разряда :-[
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 21:55
Скутер: Stels tactic 50
Приборная панель аналоговая. Выхлопная труба "саксафон". Спасибо за совет. Покрышку оставлю старую.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 22:21
Скутер: STELS Tactic 50
Стаж: с 2008 г.
Ребят, решил я немного затюнить свой скутер Stels tactic 50. Сначала решил поменять поршневую на 65 или 70 кубов, посоветовался со знакомым мастером который скутерами занимается, поршневую он мне подгонет с головой 65 кубов и еще порекомендовал поменять металлическую обгонную муфту на пластиковую из соображений что она легче и мотору крутиться легче соответственно и мощность немного возрастет. Кто что может сказать по этому поводу? Скоро открытие сезона-хочу побыстрому поставить все и успеть обкатать. Да и от холодной обкатки новой поршневой он меня отговорил-сказал лучше под небольшой нагрузкой будет лучше. Посоветуйте как быть с пластиковой муфтой и холодной обкаткой? *HELP*
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 23:21
Стаж: с 12 лет
муфту поменять,а про обкатку он правильно сказал лучше воздержаться от холодной обкатки
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2011, 05:50
А что за пластиковая обгонная муфта-это на стартере?
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2011, 06:34
Стаж: с 2008 г.
ну да на стартере.
а пластик не развалится раньше времени? или она не полностью пластиковая? я прост не видел ее, он сказал как на ямахе
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2011, 06:42
Стаж: 2-й сезон
всем привет!
Со скутером по прежнему дебильный косяк. Пока не прогреется, не едит. Ручку до конца, а он стоит, но не глохнет. Прогревается около 10-15мин.
Из за чего? Помогите плиз.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2011, 08:50
Подробнее плиззззз. Движек не раскачегаривается или еще что. Помню на новом после 5 минутного прогрева тоже не ехал, газ на всю, а видать еще обогатитель не закрыт и обороты маловаты, а пружина торка еще холодная и момент троганья был на 6000, после прогрева на 5000, может в этом вся причина и у тебя сцепа на 7000 отрегулирована.
Вот сейчас у меня все сток, обороты старта холодного 4000, прогретова 3000, в общем трогается всегда :)
Была еще одна тема, начитавшись форума, рассверлил жиклер на 1 мм. В результате с обогатителем холодный вставал на козла, но вот после прогрева работал только на ХХ кое как и тоже совсем тронуться не мог, оборотов не хватало.
Получаются причины 2: настройка сцепы на большие обороты или оч богатая смесь.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2011, 10:22
пластиковая обгонная муфта на самом деле не совсем пластиковая а ачень даже железная но гораздо легче чем та болванка которую на стелсы и многих китайцев ставят,насчет того что она развалится раньше родной можешь не переживать она очень даже прочная,просто у нее немного другая конструкция.
