Текущее время: 13 Nov 2026, 14:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1038 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 70  След.
 Заголовок сообщения: Re: Jonway Ranger 250cc
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 10:59
Скутер: Silver Wing 600
eldar писал(а):
artemix77 писал(а):
Предположу, что по ПТС макс. нагрузка килограм 150 примерно, но ведь в реальности иногда приходится и превышать эти цифры.
По ПТС разрешенная максимальная масса 265 кг.
Если вычесть вес самого скутера из 265 кг, то сколько останется? Вот эта цифра интересна.
CPI Aragon GP 50 (был)
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 11:08
Сухая масса 145 кг. Итого получаем разницу 120 кг.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 20:26
Скутер: Venta JX50QT-B09
итого получается. что реальная грузоподъемность дивана 1,5 землекопа... мда((( я 66 и моя жена 50 еще уложимся, двухместность скута видимо в китайцах выщитывалась((
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 20:31
Реальная как раз больше, речь идет о номинальной грузоподъемности в ПТС. На кофре вон тоже написано больше 5 кг не класть, а возят по 10-15.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 20:38
Ага - возят. И жалуются потом, а почему он у меня начинает болтаться и отваливается )))
А про то, что реальная больше, это может и так, но настораживает, что реально и прописанное сильно отличается. Теоретически при обращении по гарантии могут придраться. Да и все равно странно. Неужели не понятно было, что 2 русских седока будут на 150 легко тянуть(((
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 22:24
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Да фигня это всё с весом. Не знаю чем руководствуются писатели инструкций, но если аммортизаторы позволяют, то ради бога, хоть троих сажайте. Другой разговор, как поведёт себя мопедка в экстриме. Например на лехачих полицейских, если хорошо налететь. Я На Ситикоме с товарищем ( 120кг+ мои 90 с полным экипом+ барахло разное в унитазе= кил 250 как раз будет) по ТТК проехались под 120, на температурных швах потёр малое крыло сзади. То есть брякало маятник до унитаза. Поставил амморты хорошие- можно ездить, ничего не трёт.
Аксиома- резина и амморты в стоке, у всех производителей кроме Пежо и Априлии- дрянь. Из всех ( по крайней мере что я знаю)только Пешки ставят в сток Мишку Голд- Стандарт и нормальные, хоть и не лучшие амморты. А у Априлок вообще мотоциклетные стоят ( не вилка внизу, а сайлнет, как на мото), а их один фиг пробивает.
Так что на вес забейте.
П.С. Кстати, если у Априлки Спортсити 250, хорошо так маятник просядет, то обломиться инжектор. Особенность конструкции такая интересная.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2011, 20:39
Скутер: patron activ 50
а какой дорожный просвет? кто померяет?
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2011, 16:21
Прошел 320 км. Сделал седня первое ТО. Масло в моторе поменял еще после первой сотни (масло чистенькое было, никаких стружек). Следующий раз км через 100 поменяю. А сегодня менял масло в редукторе. Из редуктора вышла сгущенка. Именно сгущенка и по цвету и по консистенции. Может китайцы придумали мегананотехнологическое масло? :-D
Залил кастрола 75В90 и промыл им редуктор. После промывки залил свежего кастрольчика. Но на тысяче еще раз поменяю маслице, ибо перестрахуюсь... Под заливным и сливным болтами редуктора стоят медные шайбы. Может это и хорошо, но медь как бы одноразовый материал. А шайбы нужного размера найти не всегда получается. Поэтому проколил на плите старые шайбы, остудил и завинтил обратно. Медные шайбы так же стоят на магистрали маслонасоса (металлическая трубка, по которой масло гонится из картера на верх движка).
А так все хоккей...
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2011, 19:38
Скутер: Уже нет, только мото
Стаж: 2 сезона, на мото 6
Сегодня вылизывал новую технику после покатушек в МРЭО. Небольшой отчёт:
- Чтобы почистить радиатор нужно снять хотя бы одну нижнюю боковину, а потом снять защиту радиатора.
- Качество сборки мопеда, как и качество пластика меня порадовало. Шланги подвязанны хомутами (не везде, но подвязанны), а пластик не просто чёрный - он крашенный.
- Снизу, по всей длинне аппарат закрыт пластиком - если и цепанёшь чего серьёзного ничего не пострадает.
- Движок прикреплён к раме через толстую резиновую прокладку. Что-то вроде амортизатора.
- Пластик подогнан плотно и довольно толстый.
Но есть и минусы - прокладка под крышкой вариатора снизу не была на своём месте. Это косяк сборки и его я уже устранил.
Фото:
12042011041_450x600.jpg [ 29.73 KiB | Просмотров: 7795 ]
12042011040_800x600.jpg [ 66.89 KiB | Просмотров: 7795 ]
12042011039_450x600.jpg [ 32.36 KiB | Просмотров: 7795 ]
12042011038_800x600.jpg [ 62.51 KiB | Просмотров: 7795 ]
12042011037_800x600.jpg [ 56.94 KiB | Просмотров: 7795 ]
www.мотолюбитель.рф
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2011, 19:40
И ещё.....
12042011046_800x600.jpg [ 78 KiB | Просмотров: 7794 ]
12042011045_800x600.jpg [ 67.2 KiB | Просмотров: 7794 ]
12042011044_800x600.jpg [ 53.4 KiB | Просмотров: 7794 ]
12042011043_800x600.jpg [ 66.8 KiB | Просмотров: 7794 ]
12042011042_800x600.jpg [ 76.15 KiB | Просмотров: 7794 ]
www.мотолюбитель.рф
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 09:46
Скутер: 2 Аутлендера + 3SYM GTS. И снова SYM 300. Joymax.
Небольшой совет на будущее. Как правило на маслосливах (из картера, из редуктора и т.п.) медная шайба выдерживает 5-10 отворачиваний-заворачиваний без дополнительных телодвижений. Да, положено всегда менять, но на практике вполне себе не течет. Проверено последние лет 9.. Возможно на тормозную магистраль не стал бы эксперементировать, на масло не критично. В крайнем случае в любом крупном автомаге всегда есть набор дешевых шайб разного размера. Подобрать не сложно. Офф...
Хочу назад в СССР.
"Чем больше странных людей, берущих все новое, тем дешевле вторичка. Что нам и требуется." (с) QQZ
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 10:11
А можно просто отжечь на плите и будет как новая.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 16:39
Texarkanaтебе в гаевне какой-то неправильный номер выдали
Я люблю свой скутор на
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 16:53
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Если ездить по частным заказам, клиентам,реально ли увезти на ДЖОНВЭЙ за раз сварочный инвертор, стандартный ящик с инструментом ну и сумку со спецовкой!?
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 17:05
Может тебе лучше мопед 150сс трехколесный грузовой наподобие муравья?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 19
