Текущее время: 06 Nov 2026, 20:04
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Редуктор заднего колеса
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2011, 20:46
Скутер: tianxy
Китайский скутер 49 кубиков, движок 139qmb.
Я слышал есть разные редукторы на них - есть тяговые, а есть скоростные. Похожий скут на мой едет 70-80 км, час, а мой 45-50. Шо я уже не делал, и варик перебирал, и ремень менял, и в карбе ограничители искал - их не было. И в выхлопной не было. И в воздухане не было. Даже карб ставил с другого скутера - с того шо ехал 70 - и не помогло. Осталось две непроверенные фишки - это коммутатор и редуктор. Коммутатор я купил дугой - похожий на мой - так на нём вобще не заводился скут. Если у меня стоит тяговый редуктор, то вот почему медленно. У другого человека стоит колесо сзади меньше по диаметру,а спереди больше, а у меня колёса оба большие и корпус вариатора короче у него.
Мне нада определить чи не стоит у меня слишком медленный редуктор. Вобщем я проверил - на один оборот моего заднего колеса барабан сцепления делает 11 оборотов. Это нада проверять при снятой крышке вариатора. Кто нибуть может проверить у себя такое и отписаться о результатах? Проверьте! Заранее благодарен. Просто ставим метку мелом на барабане сцепления и рукой крутим заднее колесо на 1 оборот и считаем обороты барабана. Если у вас на один оборот колеса барабан сцепления делать будет меньше чем 11 оборотов, значит я нашёл причину своего дохляка.
DSC01741.jpg [ 109.54 KiB | Просмотров: 4710 ]
 Заголовок сообщения: Re: Редуктор заднего колеса
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2011, 21:18
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
x-taz
49 кубиков... вот причина того что он так едет, а редуктор здесь непричём..
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2011, 23:02
x-taz
Не нарушай правила форума и пользуйся поиском.
Про редуктор уже писали не раз.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 01:19
Скутер: tianxy
Та я не специально жєж. Разве этот вопрос не в тему об эксплуатации? я посчитал шо туда нужно писать.
Я ржу. Та ясно сказано ж шо у других людей на 49 кубах по 80 едет, а мой не едет. вот и ищу причину. Гдето вычитал что причиной может быть редуктор.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 02:01
49 кубах по 80 едет
Не едет и не поедет.
У них не 49, а больше.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 07:41
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
x-taz
у этих людей только по докам 49.9, а в реальности обьем больше.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 08:58
Стаж: с 12 лет
редуктор те не даст много.цпг менять надо.а комутатор на китайцах уже без ограничителя.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 11:01
Скутер: tianxy
та я шо совсем тупой чи шо.....я сам лично разбирал эти шо едут по 80 --там поршень такой же как у меня стоит. И карб такой. И вариатор такой, в одно место не лазил - в редуктор.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 11:05
x-taz
Помните, что Ваше присутствие на форумах означает согласие со всеми правилами.
Не обижайся!
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 16:26
едут по 80
Хочешь-нехочешь, а варианта два
1)или не 49
2)или спидометр сильнее врёт
Это если движки у обоих 139QMB
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 18:40
Видимо совсем. Есть форум, есть куча тем про скорость, люди тебе говорят,-НЕ ЕДЕТ ПОЛТИННИК 4Т 80км\час!!! Это противоречит законам физики. Да,-ты видимо ещё и упрямый.
ЗЫ: Лично мне неизвестен объём двигателя с поршнем размером
такой же как у меня
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 21:15
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
пол форума скажет что не едит а он про свое . диаметр поршня скажи ?
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2011, 13:12
Скутер: tianxy
У одного был движок 139QMА, диаметр поршня я не мерял, но на вид он был точно как у меня.
А вот на одном двухтактнике китайском прямо на цилиндре было написано 49. И мы покупали новый цилиндр и поршень с такими же надписями.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2011, 13:46
Стаж: мне хватает
А вот на одном двухтактнике китайском прямо на цилиндре было написано 49. И мы покупали новый цилиндр и поршень с такими же надписями.[/quote]
почти у всех написано 49 . так я не понимаю тебя то скуты одинаковые 4-т все то уже 2х тактники пошли в ход.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2011, 19:54
50 кубов поедут 65 от силы и после 1 км разгона.
Редуктор на 10" и на 12" разные на 10" быстрый на 12" медленный.
На CDI стоит ограничитель около 8000 оборотов. Ограничитель оборотов двигателя чтобы не перекрутить.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
