Текущее время: 16 Sep 2026, 03:23
 Заголовок сообщения: Помогите с 139QMB двигателем
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2011, 22:52
Скутер: Tornado LH50QT-9
Люди помогите сзделать скутер Шторм 4т. Вообшем ситуация такая скутер заводится только когда постояно нажимаеш на лапку ускорительного насоса если не нажимать то двигатель глохнет при попытке открыть дросель двигатель глохнет. Такое чуство что ему смеси не хватает но смотриш свечу она сырая пробовал менять карбюратор, комутатор, катушку, свечу ни че не меняется таже ситуация. Карбюратор на винт качества и количества не реагирует хо тя на другом скутере нормально работает. Клапана отрегулированы и пролиты все норм. Ребят подскажите что может быть.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с 139QMB двигателем
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2011, 23:21
Скутер: STELS Tactic 50
Стаж: с 2008 г.
мож крану пришел конец?
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2011, 23:34
Седня снимал смотрел вроде держит вакум та.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2011, 23:35
Пусть от карбюратора до головки герметичен?
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2011, 23:49
Стаж: с 2008 г.
держать то он мож держит а течет бенз нормально?
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2011, 09:31
И бензин нормально течет
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2011, 10:48
Скутер: Stels Skif-50 4Т поршневая 47мм, запиленная голова
Стаж: с лета 2008
Проверь впускной тракт на наличие подсоса, настрой холостой ход.
Быстро едешь, тихо повезут...
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2011, 11:01
Скутер: Defiant"norris"
Стаж: 3года,17тыщ
после каких работ ето произошло?или сам по тебе перестал работать?поменяй прокладку под головкой!скорей с под неё воздух попадает!
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2011, 12:46
карбюратор вообше не реагирует ни на что ни на иглу не на качество и не на количество
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2011, 12:52
парень попросил поменять поршневую на 47мм. до замены поршневой скут тоже был не рабочий поршневую поставили завели он прогрелся и все теперь тока схватывает с помошью ускорительного насоса. Седня попробую поставить новую прокладку под головку паранитовую.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2011, 13:55
Стаж: с лета 2008
Паронитовая прокладка не вариант, разве что нет нормальной металлической. Был у меня похожий случай, померей компрессию, она должна быть не меньше 10 кг\см, если меньше то будет только схватывать.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2011, 14:00
Так компресию та вроде на горячем меряют.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2011, 14:14
Стаж: с лета 2008
не столь важно, когда у меня компрессия была 8.5 очков скут ток чихал, при 9.5 еле завелся но тяга была как у велосипеда "Школьник" *JOKINGLY*
З.Ы При измерении на горячую результат будет не много выше.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2011, 16:46
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
По моему чтото случивши с головкой .
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2011, 18:01
Изначально, алгоритм проведения диагностики неправильный. Надо:
1. Проверить компрессию в КС (нормальный показатель - 9.5-11 атм);
2. Проверить установку фаз ГРМ;
3. Проверить впускной тракт. Начиная от работоспособности вакуумного крана и заканчивая герметичности всех соединений патрубков и шлангов. Особое внимание уделить текстолитовой прокладке впускного патрубка (судя по твоим симптомам причина в ней!)
4. По возможности проверить двигатель, заменив ГЦ на заведомо рабочую.....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
