Текущее время: 06 Nov 2026, 16:13
 Заголовок сообщения: Электрика(Vento triton r4 100cc)
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 15:43
Скутер: скоро прикуплю скутерОК
Проблема в следующем при подключении аккумулятора свет,подсветка приборов не работают. остальное всё работает
Без аккумулятора всё работает
 Заголовок сообщения: Re: Электрика(Vento triton r4 100cc)
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 15:48
Скутер: писяткубовый скутор джинс и Стэлс Отлэндор
Заряди аккумулятор, померь напряжение.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 15:54
только что зарядил.. вся остальная электрика работает...если бы был разряжен он бы наверное со стартера не завёлся
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 17:36
Так на всех 5о сс скутерах. И на твоем тоже.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 08:12
все без света ездят?
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 09:14
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Почему без света со светом еще и ксеноном .
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 10:36
если у кого нибудь будет акая проблема то viewtopic.php?f=3&t=25632
переделайте как тут
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2011, 20:23
Скутер: сузуки летс
не знал где еще написать.сгорело реле поворотов....что можно придумать вместо него?нет восможности купить такое же
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2011, 20:29
Можно любое 2-х контактное с машин, можно просто соединить 2 провода и щелкать пальцем, можно купить в инетшопах за 200 р
spitfire123
другое реле,от машины допустим
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 18:30
Скутер: сузуки летс
но там же вольтаж другой...
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 18:37
spitfire123
это не чего не меняет,работать будет тебе сказали веть *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 18:56
вольтаж одинаковый, ну ясен пень не с камаза :)
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 19:14
Скутер: сузуки летс
скорость моргания наверно измениться...
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 20:04
Скорость моргания в простых реле (термо) зависит от мощности лапочек, то есть можно подобрать.
А проще купить реле от жигулей и фишку под него, найти распечатку и переделать.
