Текущее время: 28 Nov 2026, 21:08
 Заголовок сообщения: slels leader 50 нужна помощь.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2011, 20:56
Скутер: stels leader 50
Добрый день уважаемые пользователи форума!
у меня возникла единственая проблема(в которой я не могу разобраться) за 4 года юзайнья моего скутера)
мучаюсь с этой поломкой уже с 2010 года.
как то после очень хорошего падения мой вариатор разорвало в дребезки...
и выпала от туда всё.
а теперь к теме
Сходил сегодня в гараж специально взял фотоапарат чтобы запечатлить и показать вам(думаю дадите правильный ответ)
ну так вот:
проблема в том что,когда я хочу завести мопед ножкой у меня всё хрустит,трещит и ножка обратно не возвращается
собирал внутри всё сам...
смотрите:
http://i064.radikal.ru/1104/e2/fd88b0c35009.jpg
http://i064.radikal.ru/1104/7e/e66a1ee1a203.jpg
http://i037.radikal.ru/1104/73/7166b108da6d.jpg
http://s010.radikal.ru/i313/1104/7a/453e3d5d8d3c.jpg
так ещё раз повторю собирал всё сам)
подскажите что собрал не так или в чём проблема?)
 Заголовок сообщения: Re: slels leader 50 нужна помощь.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2011, 21:10
Все вроде правильно, пружинка на храповике загнутым концом к крыжке.
Зубья шестерни не внушают доверия. И храповики проверь, если зацепы стесаны заточи их нормально.
Оську надо почаще смазывать, какой нибудь жиденькой смазочкой.
Может пружина сектора слабо натянута.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2011, 21:24
ммм,пружина вроде натянута хорошо)
завтро схожу заточу,а что за такая жиденькая смазочка?)
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2011, 21:31
жиденькая смазочка что то вроде моторного масла, место такое что быстро засирается пылью от ремня и густые смазки быстро коксуются и вот такие проблемы. Смывай все что есть и маслом оську или какой силиконовой для подшипников намазать.
Да ньюансик, когда ставишь храповик этот что на фотке, ножку маленько нажимай, а то шестеренка упирается в верхние недопиленые зубья (ограничитель чтоб полумесяц не вылетел), может у тебя до конца не встала шестерня.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2011, 21:34
эту опирацию я делал)
значит остается только подточить и смазать маслецом всё?)
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 00:58
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
насчет хрустит, а как варик собрал?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 07:53
Скутер: abm flash 150cc, квадра 125cc
Стаж: с 2008
надо проварить
нп.JPG [ 55.63 KiB | Просмотров: 5008 ]
Лучше калымить в Гондурасе,чем гондурасить на Калыме!!!
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 08:03
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
dj_fly
нет, это ж не 4т, эта втулка запрессована в крышку варика
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 08:04
Да что ты, тогда храповик к храповику на варике никогда не подъедет.
И выйдет так " моторчик умер смертью храбрых......................." :-D
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 08:30
Стаж: с 2008
S.T.I.G. писал(а):
dj_fly
а на фото всё раздельно , иль она сёмная?
ек.jpg [ 63.64 KiB | Просмотров: 5005 ]
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 08:35
она в крыжке как бы должна мертво стоять.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 12:15
а она у меня получается что вываливается оттуда
как я понял нужно её приварить в крышку?
вариатор я собрал правельно)
когда завожу со стартера всё хорошо.
звуков нету постароних а когда пытаюсь с ножки то всё хрустит)
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 12:26
У меня вроде мертво, тоже все рассыпалось, но шпенёк этот оставался, может он разболтался и при попытке прокрутить киком все раком встает и трещит. Нужно его как то намертво в крыжку засадить, можно в крыжке нарезать резьбу и оську с резьбой туда закрутить.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 13:00
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Нет, с этим ничего не надо делать, все правильно собрал. Я же не просто так спросил как собрал варик.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 15:19
Скутер: Stels Tactic 100
скорее всего дело в том, что при установке допустим мультивара или укороченной втулки сток варика народ забывает поставить маленькую шайбу за упорную, получается так, что храповики цепляются плохо или вообще не цепляются. Хруст значит что они соскальзывают. Если у вас на оси вариатора есть 2 нарезки резьбы за гайкой, подложите шайбу в пол миллиметра за упорную пластину и попробуйте снова.
