Текущее время: 16 Sep 2026, 05:48
 Заголовок сообщения: жиклёр
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 21:30
Скутер: кимко
народ подскажите какой жиклёр оптимален на 80сс .
4-х. т. карб с железной крышкой фильтр нулевик.
 Заголовок сообщения: Re: жиклёр
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 21:46
Я такой кубатуры не знаю.....
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 21:54
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
твои 80сс это по твоему скоко 72сс или 82сс как видиш разница есть .
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 22:13
В магазинах продают 1 мм, а так подбирать надо 90 95 100
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 22:46
Скутер: кимко
50 мм. так лучше?
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 00:15
Зачем жиклёр менять, диффузор карбюратора не меняется. Фильтр не меняется.
Карбюратор будет также как и с 50сс готовить смесь и на 82сс, просто больше.
Больше бензина не принесёт больше мощности а вот больше качественной смеси, да.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 00:47
Скутер: кимко
я с установкой цпг воткнул 90-й жиклёр-чувствую льет после 50км/ч.
а так старт и разгон отличный-может с разрежением по колдовать?
карб менять не хочу-свой испытанный .
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 05:15
Поставь 88. А если при этом разгон станет хуже подложи шайбу под иглу.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 06:30
Читайте лучше
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 08:20
Стаж: увиличивается постоя
Нулевик выкинуть. Карб не трогать.
Вместо 39 поставил 51,5мм - Карбюратор регулировать не пришлось.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 08:21
funix писал(а):
Читайте лучше
Ой, действительно.
Тогда совет один, выкинь нулевик.
А железная крышка на кимковском карбе ни о чем не говорит, золотник там всё-равно фигурный.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 10:40
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
оптимальным будет по минимуму 82 по максимуму 85 жиклер. как сам понимаешь меньше 82го жиклера нет смысла ничего ставить , а больше 85 у тебя будет перелив. ну а вот какой ставить жиклер, дело индивидуальное , нужно пробовать. яб начал с 82 жиклера.
а фильтр нулевик как тебе уже советовали неоднократно -выкинь.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 12:35
Посмотри это: viewtopic.php?f=29&t=20011&p=283219&hilit=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+82%D1%81%D1%81#p283219
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 23:27
Скутер: кимко
Разобрался наконец то в этом форуме :-D а то смотрю мои сообщения куда то деваются!
по поводу жиклёра-установил самопальный фильтр-бумажная гофра и опытным путём вычислил длину возд.патрубка чтоб возд заслонка работала как надо .А жиклёр пришлось под 1мм рассверлить :-D
голова то с ув. клапанами.теперь трансмиссию под эту мощю подгонять придётся.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
