Текущее время: 28 Nov 2026, 22:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1822 ]  На страницу Пред.  1 ... 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение скутера STELS ARROW 50 (2009)
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 22:20
Скутер: Stels Leader 72cc 2т
Vax писал(а):
Я эту Г образную впускную трубку срезал почти сразу, взял большой сверло и шуруповерт, рассверлил канал, обрезал немного защитный овал, взял садовый шлаг, приклеил его к внутренней части чтобы подвести воздух к центру, предварительно вырезав канавку под шланг большего диаметра, все работает. Между прочем так убрался провал на старте, который наблюдался со штатным патрубком. Сегодня был у другого члена форума в гостях. Он при замене карбюратора на 21мм вообще вынул эту трубку. На старте небольшой провал (вариатор сток, пружины сток, провал примерно в районе 3-4к, с которых начинается работа вариатора), но после подрыв очень неплохой. Короче эта трубка безусловно влияет на поведение двигателя и её надо дорабатывать с умом. Ради эксперимента если сильно заливает, можно взять тонкое сверло (2-3мм) и попробовать сделать 3-4 отверстия в боксе рядом с центром фильтра. Конечно, меня могут обкидать какашками за этот совет, но их можно замазать будет любым герметиком. Лично я попробую однозначно при установке нового 19мм карбюратора. Делаете на свой страх и риск. Кстати, если на то пошло, то фильтр-бокс лучше ставить от ямахи аерокс, говорят у него впускное отверстие больше и он полностью обязан подойти к стелсовским 50-100сс.
Комментарий к файлу: вот что было придумано мною:)
DSCF0039.jpg [ 56.09 KiB | Просмотров: 5437 ]
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
Malossi "RED SPONGE"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Карбон. лепестки Malossi
Коленвал Stage6 HPC
Malossi Special Belt
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 22:28
:-D я вобще ставил фильтр от 4т, подвод был сделан переливным гофрошлангом от ванны, на прогреве нормально работал после прогрева жестокий провал с низов, провал убирался только установкой свистка (шланг внутренний диаметр 10 мм) во входной патрубок фильтра. Больше 50 не ехал. 10 мм вход это смешно, эксперемент прекрашен. Далее на сток фильтре использовался шланг от старых стиралок 18 мм, на верхах пер зашибись, до 40 тяговый провал.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 23:54
не знаю:) у меня после установки этого изобретения динамика увеличилась(теперь можно в брод болота проходить на скутере :004 )... да и звук при сбросе газа изменился :008
ну а провалы, это не беда:) все настраивается карбом и пропиткой губки:)
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 12:27
Скутер: Arrow Benelli 2009
мдя, ладно, с трубкой все понятно, методом проб и подбора найдем нужный шланг от стиралки))))
по поводу винта качества, у меня сейчас нет провалов (на строй коробке воздушника) нужно ли мне трогать винт качества? (хотя при старте идет белый дым из выхлопа а на самом глушаке пятна от вылетающей смеси при езде)
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 13:06
белый дым это хорошо:) но в меру:)
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 15:02
Скутер: Stels Tactic 100
Пятна - масло. Их должно быть не слишком много. Если нет проблем с карбюратором то и лезть туда не стоит).
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 19:06
не скажу что их много, они просто есть)) хорошо, пока проблем нет лезть не буду.
З.Ы. шланг от стиралки подошел идеально))))
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 22:58
а ну расскажите шо за шланг и откуда у стиралки? а то я сам езжу на дыре потому что не хочет с г вообще набирать выше 3тыс.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 23:02
Короче я придумал мегоидею. Если с новым карбом откажется ехать скутер, выкидываю параллон, беру носок, колготки или что-то в этом роде, натягиваю это вместо фильтра. Вот вам нулевик с защитой от грязи, и ничего колхозить не придется). Почти ничего).
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 13:31
у меня стиралка стоит поломанная, не доходят руки выкинуть, я у нее отрезал кусок сливного шланга. там жесткая гофра и на конце уплотнение типа шайбы. как раз закрывает дыру в коробке и есть поверхность для склеивания. диаметр внутреннего отверстия такой же как на стоковой трубке
Vax, колготки - многогранный разноплановый и многофункциональный материал)))))
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2011, 09:17
Скутер: Stels Arrow Benelli
День добрый! А передний амортизатор никто не разбирал..? Может есть фото, рекомендации..
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2011, 17:21
Скутер: Stels arrow benelli 91сс 2009
Стаж: С февраля 2010
Добрый день. Ранее писал, что поставил новый глушак, и скутер перестал ехать. Посоветовали настроить карб-мучился 2 дня, но толку 0. Даже поставил старую губку. Неужели от спортивного глушака(tecnigas rs-2) скутер медленне едет??? Я зря, получается, его купил??
Поехали...!!!
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 08:37
Есть в картинках http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=70&t=23393
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 08:42
Это новость :) а старый какой был? и новый что из себя представляет? И как понять "медленнее" с таким глушаком должна быть мощность на высоких оборотах (дополнительная мощность) так что должно быть быстрее. Карб не причем.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 10:28
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
у меня с саксофонами(вместо родных банок) все скутеры прибавляли в максималке,но вариатор приходилось перенастраивать на верхи так как низы становились хуже.
В этом технигазовском глушителе душилки в виде шайбы или трубочки в месте крепления его в цилиндру случайно не было?
В некоторых тюнинговых глушаках такое ставит и приходится самому это срезать.
вот например глушак Polini For Race 2,что там нужно срезать и заварить понятно из фотографии.
полини.jpg [ 32.12 KiB | Просмотров: 5344 ]
