Текущее время: 16 Sep 2026, 05:04
 Заголовок сообщения: В чём проблема?
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 18:23
Скутер: RACER METEOR
Скут RACER 4т, эксплуатировался один сезон!
При начатии этого сезона я заметил, что он не принимает полный газ, а тока держится на уровне ~2500 об/с не больше не меньше! В прошлом сезоне всё было норм!
В чём может быть проблема, если всё проверено(свечи и воздушный фильтр)!?
 Заголовок сообщения: Re: В чём проблема?
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 19:00
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
почисть карбюртор
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 19:05
Serega Solovyov писал(а):
почисть карбюртор
Первым делом сделал, не помогло!(
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 19:21
Скутер: Patron Leo 125 ,Stels tactic 50
Поменяй бензин :) почисти бензобак и фильтры потом попробуй :009<
http://vkontakte.ru/club23186780
ВСТУПАЙТЕ=)
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 10:37
Вы чё такие, говорю всё перепробовал!
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 11:05
Какой пробег и когда делал последний раз было обслуживание (не время, когда обслуживал, а перечень работ, который проводился!!!!)
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 11:14
Стаж: увиличивается постоя
Недостаточно описание проблемы.
Что означает "он не принимает полный газ"? Выдаёт на спидометре
" Сообщение об ошибке. Полный газ не принят. Код ошибки 326-72", чек энжинэ" чтоли?
Более детально изложи свои наблюдения.
Ручка газа не крутится или имеет большой люфт, чхает, пердит, хлохнет, нетянет.
"держится на уровне ~2500 об/с не больше не меньше" Интересно а трогается он с каких оборотов.
Воздухан штатный, комплектный,правильно собраный?
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 11:26
попробуй коммутатор с рабочего поставить
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 11:32
Кстати бывают глюки в комутаторе когда перестаёт работать автоматищеское опережение зажигание.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 11:34
Скутер: Venta JX50QT-B09
классное описание того что делал и менял "ВСЕ перепробовал"...
ну раз все, тогда тебе НИЧЕГО не поможет)
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 11:35
А чего мы сами с собой разговариваем?! Пусть аффтор чего-нибудь нам расскажет...
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 12:34
Работ по замене проводилась одна, я поставил новую покрышку...
Всё стоит сток!
Я имел ввиду когда говорил про обороты что мопед максимально держится на 2500 оборотах...
Карб пытался репетировать но это не помогло!
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 14:41
если почистил хорошо,фильтр пропитал,тогда смотри подсос воздуха во впускном тракте и попробуй коммутатор с рабочего поставить
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 09:04
Коммутатор я как уже говорил в норм! Залез я в карбёр, глянуть иглу, а она у меня на 2 нижнем делении стоит! Поставил на 2 верхнюю, норм вроде стало, надо теперь репетировать! :008
У меня такой вопрос, у меня немного надорвалась диафрагма, и она немного стала больше. Это как нибудь повлияет на подачу смесь или чего нибудь другого!?
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 09:16
Да повлияет.
Вот и нашлась проблема. "Дело было не в бобине" дело было в мембране.
+сем920 2нол51180
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
