Текущее время: 23 Oct 2026, 10:47
 Заголовок сообщения: кто поможет настроить карб ?? pz 26
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 11:21
Скутер: кивей )))
мотор 158 поставил я 170сс поршневую, глушитель от ктм, нулевик, вот купил карбюратор поставил и не могу добиться коректной работы от него??? Изображение
и вообще это нормальный карб??? или сдать его и купить как в скутермаге продается??? (он пахож на скутермаговский но не такой дырки в нем все просверлены проверил) Изображение
 Заголовок сообщения: Re: кто поможет настроить карб ??
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 13:07
Скутер: кивей )))
что бы я не крутил когда даю газу он стреляет может иглу опустить??? тут кто ставил такие карбы??? и еще вопрос от чего использовать трос газа??? в сокольниках не от чего не подобрали(((((
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 12:01
Скутер: stels vortex 150
все симптомы в студию! марка карба?от чего он вообще,цвет свечки в режиме холостого,средних и высоких оборотов,отклик на ручку газа,цвет выхлопа,чего сам не знаешь?почитай форум тут много чего есть.чем больше даешь информации тем содержательнее получаешь ответы. у самого такой движок карб родной :001
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 12:50
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
хороший карб. качество бывает не очень. попробуй уменьшить воздух(замотай нулевик изолентой) если пройдет ставь главный жиклер больше.(есть в комплекте). если холостые глючат там есть жиклер ХХ.
настройка как 2т.. по свече и играешь жиклерами. игла на полной ручке уже не работает. примерно так. если что спрашивай.
трос либо родной бобышку обточи... либо от 2т мопедов подбирай... сам подбирал в соколях.
мастерская http://scooter-remont.ru/
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 15:08
Товарищи! вы офанарели :-o на такой глушачек такую цпг ставите, да еще и карб с 2т, лучше родного свк он никогда работать не будет.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 17:25
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
спорненько...)))) не просто лучше...)))
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2011, 17:40
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
поиск ничего не дал
(Поисковый запрос: карбюратор pz 26 проигнорированы: pz 26)
хочу заказать набор основных жиклеров.в продаже с 4, 5, 6 мм резьбой жиклеры
интересует размер резьбы главного жиклера на данный карб,кто в курсе отпишитесь пожалуста
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2011, 20:05
pauls писал(а):
поиск ничего не дал
привет.Набор на жиклёров не стоит тратиться-лучше возьми малый ремкомплект для карба чтобы сам топливный жиклёр попроизводительнее был а втулка под жиклером поменьше отверстие иначе задыхаться будет.Алучше всего сам карб с большим диффузором прикупи.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 01:13
Скутер: Suzuki Avenis 150
А Funix прав. через маленький выпуск, карб будет элементарно заливать, + не взорванное топливо будет выплёвываться(и следовательно взрываться) в колене-глушителе. У меня такое бывало несколько раз. выхлопа мало, подачи воздуха\бензина много=итог, стреляет, причем неплохо.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 08:25
Посавь CVK, поедет с разу.
