Текущее время: 19 Oct 2026, 05:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: для общего познания...)
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 15:57
Скутер: IRBIS nirvana
Всем прива )
Вот вопрос...значит раньше , когда я пробывал заглушить скутер используя тряпку просто перекрывал выход газов из глушителя, то очень сложно получалось их заглушить таким вот образом....а сейчас вот завожу свой скут и прям пару сек подержу гляшек закрытым и он тут же глохнет ? может ли это говорит о плохой компрессии ???
 Заголовок сообщения: Re: для общего познания...)
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 16:03
Скорее наоборот. Если газам из цилиндра некуда деваться - двигатель глохнет. А если газы куда-то деваются из заткнутого глушителя, то это повод задуматься, а КУДА же они таки деваются?
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 16:19
понятно...спасибо, успокоил )))
Ещё вопрос по карбу...вот где то говорят ускорительный насос стоит там или что то типа где поплавковая камера какой то усик там железный или что то такое ??? кто омжет объяснить где это....я разобрал камеру поплавковую , но нчиего подобного там не видел !!!
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 17:18
У тебя нет.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 21:26
Ещё вопросик вот ссылочка на видео....эт я завёл скутер, что скажите...клапана стучат ??? И ещё там на фоне всегда слышен воздух это так и должно быть ?
Вообщем по звуку есть какие замечания ?
http://rutube.ru/tracks/4334205.html?ma ... ebafb3b779
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 23:36
morgusha писал(а):
Всем прива )
Мда, даже и незнаю, на сколько неразумен сей способ глушения двигателя.
Помнится опытный военрук, прошедший Афган, рассказывал, как подобным способом вывести из строя двигатель БМП-2.
Накой Х это делать на скутере?
Или скутер служит обьектом проявления садистских наклонностей хозяина?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 03:36
Нет, просто у меня замка зажигания нет,а скобку вытыкать из одного положения и втыкать в другие пазы не вариант....и плюс он как начинает тарахтеть надо бытрее вырубиит,а то ещё ментов соседи вызовут ) забыл про катушку зажигания...с неё можно сдёрнуть...но вот сделал как сделал ) и заодно вот подметил это )
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 06:23
Сделай кнопку в любое место, соедини с массой и проводом датчика, идеальная глушилка получится.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 12:20
что за провод датчика.....и масса от рамы едёт 2мя проводами на аккум и на двигло
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 12:41
От датчика зажигания идет провод на комутатор, вроде сине-белый , на него у комута или разъема цепляешь свой провод, выводишь в место установки кнопки или выключателя. 2-й провод бери с массы двигателя и тяни тоже на эту кнопку, при замыкании этих проводов будет глушиться двигатель.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 12:59
это можно типа секретки сделать )
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 14:54
Зачем замыкать на массу датчик коггда у коммутатора есть специально обученный провод, который предназначен именно для глушения и именно методом замыкания на массу? Надо взять этот провод, от замка зажигания (тоого места, где он был) или от самого коммутатора и сделать к нему кнопку, без фиксации. Нажал на кнопку - двигатель заглох. Именно так делают на бензопилах, генераторах, мопедах попроще и вообще всей мелкой бензиновой технике.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 16:51
У кого скутер дёрнули?
Я люблю свой скутор на
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 17:07
))))))))))) скутер дёрнули ??? Если это про мой...то я свой купил просто ваще рама и двигло не рабочее....))) вот собираю по частям так сказать )
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 23:16
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Во проблемы у чела ............... полфорума после зимы завестись не может , а у него проблема как заглушить :-D
