Текущее время: 14 Sep 2026, 04:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: распредвал
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 19:49
Скутер: кимко
привет всем.
установил на своего коня голову с ув. клапанами поехал -обороты не набирает и жутко греется .вопрос может такое быть из за неправильной установки распредвала-ну если он развёрнут на 180 градусов?
чисто теоретически может так ехать?
не успел сегодня перевернуть-может у кого такое было?
 Заголовок сообщения: Re: распредвал
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 20:47
Я не понял вопроса, развёрнут на 180 градусов,это как? Если ты выставил распредвал и поставил его с разворотом на 180 градусов, то завести двигатель невозможно, это полный сбой фаз газораспределительного механизма. А если он у тебя завёлся, то поставил ты правильно (может чуть вперёд или чуть назад), но всё равно правильно.
Причина перегрева ясная.
-Прежде всего ТОЧНО (по ВМТ) выстави фазы ГРМ;
- Обагати РС (рабочую смесь), у тебя очевидно бедная;
- Проверь и выставь зазоры в клапанах в ГРМ;
- Проверь уровень масла в картере мотора;
- Проверь состояние кожухов охлаждения и самой крыльчатки охлаждения;
- проверь состояние выпускной системы (глушитель);
- замени топливо;
- проверь, какая свеча стоит, поставь штатную (согласно мануалу)
И последнее, обычно двигатели перегреваются из-за бедной РС при обкатке новой ЦПГ, со временем всё приходит в норму, у тебя возможно идёт активный подсос воздуха в впускном тракте, отсюда идёт большое обеднение РС и, в следствии этого, мотор не развивает обороты (элементарно, не хватает топлива). Проверь на герметичность все соединения и патрубки , особенно обрати внимание на текстолитовую прокладку, стоящую между цилиндром и впускном патрубком (после карбюратора!)
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 21:13
Скутер: кимко
всё настроено как надо. собрано грамотно.
по поводу-не заведётся уже у меня такой случай в прошлом году уже был только голова сток была-заводился но при попытки перегазовки глох-перевернул распредвал всё как надо заработало.:)
завтра просмотрю всё ещё раз.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 21:56
Расскажи, как ты переворачиваешь вал? Может я чего не понимаю.....
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 22:03
Скутер: кимко
ну звезда распредвала провёрнута на 180 градусов -сам мозгом понимаю что работать не может но ведь работало же!:)
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 22:08
Скутер: кимко
и ещё сейчас подумал-теоретически по инерции вал должен прокручиваться и клапана все таки успевают срабатывать на самых последних моментах.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 22:11
Нет, такого быть не может, даже теоретически.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 22:15
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
так можно поставить, т.е. на генераторе метка т, а на распредвале только 2 маленькие дырочки, а большая внизу в головке, это развернут на 180 градусов, вот только если сделать еще один оборот генератора, то на нем будет метка т, а на распредвале две маленькие дырочки и большая посередине, т.к. 1 оборот распредвала = 2 оборотам коленвала
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 22:21
Это понятно, но он говорит, что метки выставлены правильно, а у него распредвал перевёрнут на 180 градусов и запускается, это как? Или я не понял?!!!! Кто -нибудь мне переведёт всё это на нормальный язык!!!!
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 22:30
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
VVV
блин, вродь подробно написал, у него распредвал стоит не так что большое отверстие посередине вверху, над головкой, а так что оно внизу, в ней скрыто
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 22:32
Ты когда нибудь так ставил и запускал мотор?
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 22:33
Скутер: кимко
метка т на генераторе совпадает с ребром картера две маленькие дырочки на звезде параллельно бортику клапанной крышки а вот которая большая дырка должна быть в верху она внизу-как то так получилось.у меня просто тюн.распредвал-он весь в дырках но две маленькие присутствуют -из за этого 2-й раз такая фигня.:)
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 22:39
Полный Пипец......Вы вообще, о чём говорите!!!!!!! У вас распредвал развёрнут на 180 градусов от установочных фаз газораспределения и вы тут всем рассказываете что он у вас заводится (...только глохнет при открытии ручки газа!!!!) Совсем, что ли обалдели... Возьмите букварь по четырёхтактным моторам и почитайте как он работает!!!!!
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 22:42
Скутер: кимко
но факт то имеет место быть.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 22:50
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
konctant7 писал(а):
привет всем.
не может.
"шарик- ты балбес.."
все разбери и собери обратно по инструкции...
мастерская http://scooter-remont.ru/
cron
