Текущее время: 01 Nov 2026, 08:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: распредвал
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 22:50
Ещё раз повторяю (для тех кто в танке!), такого не может быть, потому, что быть не может!!!!! Это же не газотурбина, которой похрен куда запускаться (по часовой стрелке или против!!!!)
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 22:53
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
VVV
ставил. запускал. работал. точнее ставил как надо, если не ошибаюсь то это вмт такта сжатия, а когда открыл то распредвал стоял как раз большой дыркой вниз, т.е. просто в вмт между тактами выпуска и впуска.
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 22:54
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
а при чём здесь направление вращения?
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 22:56
Я отписываюсь от темы, запускайте что хотите и как хотите......
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 22:57
Скутер: кимко
вот завтра поставлю правильно распредвал и обязательно вечером отпишусь о результатах.:)
у меня скут 5-й сезон своими руками весь перебран и не раз даже колено поменяно.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 22:59
Скутер: кимко
просто в вмт между тактами выпуска и впуска.-
вот как то так правильней.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 23:00
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
5 балов..курят че хотят..))))))
пс. в совке турбины крутились по часовой...ну или професор у нас был не правильный..)))
мастерская http://scooter-remont.ru/
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 23:03
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
VVV
сними крышку головки, проверни распредвал по меткам, чтоб большое отверстие было сверху, как положено, а теперь сделай 1 оборот генератора опять до метки т на нём, и посмотри на распредвал, большое отверстие будет внизу, в головке, сделай еще 1 оборот и большое отверстие будет как положено сверху.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 23:05
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
метки на распредвале же не каждый оборот совпадают, а через каждые 2 оборота коленвала.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 23:11
Нарушу обед. Для информации. На танках Т-80 ставили газотурбинный двигатель (ГТД-1500Т). При запуске, (там 2 турбины) запускалась левая турбина и по прибору смотрелось, если обороты выходили за 70 процентов, то запускали правую турбину и тоже смотрели проценты. Если обороты выходили на 70 процентов и дальше не шли-турбина запустилась не в ту сторону....надо было глушить и повторять запуск по новой...(а ты говоришь ...в совке турбины крутились по часовой......) Крутились в любую сторону...
Всё, ухожу из темы, надоело рассказывать про принципы работы моторов.....
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 23:12
Скутер: кимко
я же писал уже звезда распредвала у меня немного не так выглядит.
но мысль понял правильно.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 23:16
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
VVV
блин, тут речь не о том, в какую сторону крутиться 139 мотор, а о том что за 1 оборот распредвала происходит 2 оборота коленвала.
Скутер: кимко
S.T.I.G. писал(а):
VVV
спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 23:17
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
я ж энергетик, а не танкист...)))жану спрошу... она ими занималась..)))
Последний раз редактировалось Spy_vok 15 Apr 2011, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 23:18
Вот вроде пил я, но прочитав выше сказанное - пьян не я!
180 градусов распредвала = 360 градусов коленвала.
Тоесть распредвал делает полный оборот(360градусов) за два оборота коленвала(720гардусов)!
Неужели сложно понять, что ошибится с установкой рвспредвала на 180 градусов по распредвалу, на одноцилиндровом двигателе не возможно?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
