Текущее время: 19 Sep 2026, 01:07
 Заголовок сообщения: Не развивает обороты, в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 13:32
Скутер: Ayron 150
Стаж: xz
Двигатель 157QMJ не развивает обороты больше 6000, снимаю воздушный фильтр всё становиться нормально.
Карб чистый, фильтр тоже.стоял бумажный машинный, думал может из-за этого поменял на губку, всё тоже самое.
 Заголовок сообщения: Re: Не развивает обороты, в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 14:46
tip-top
Карб регулируй качетсво,явно воздуха мало.Выкручивай винт качества.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 15:10
Стаж: увиличивается постоя
Винт качества?
Винтом качества регулируется только качество смес холостого хода.
Удивительно что без воздуана всё нормально работает, нидалжно :-o
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 16:28
dark.bel
А разве качество это не соотношение бензина и воздуха ?
И смесь это разве не бензин с воздухом?
Последний раз редактировалось EkaT_Resp.POMA 16 Apr 2011, 16:36, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 16:31
Просто у автора смесь богатая.
Богатая бензином всмысле.
Вот я и посоветовал выкрутить винт качества,в смесь добавиться больше воздуха.Таким образом можно оптимально отрегулировать.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 16:34
EkaT_Resp.POMA
Винты регулируют только ХХ.
На рабочий режим они не влияют.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 16:36
tip-top
Стоит проверить герметичность вакуумного крана.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 16:54
Скутер: Ayron 150
Стаж: xz
Регулировать пробовал холостой ход держит нормально, регулировкам поддаётся.
А как проверить вакуумный кран?
Может это быть из-за не герметичности патрубка к цилиндру?
Смесь в норме.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 17:08
Скутер: Ayron 150
Стаж: xz
Карб сейчас CVK30 но думаю это не важно так как на стандартном было всё тоже самое.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 17:20
Установи штатный воздухан, правиль пропитай и верни обратно все "глушилки и душилки"
Виш смайликов нет. На полном серьёзе.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 17:24
dark.bel
Боюсь пропитывать ему нечего.
Скорее всего у него бумага.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 00:06
Скутер: Ayron 150
Стаж: xz
У меня это первый 4т скутер 150сс взял его таким какой он есть, и честно говоря не понимаю что ты имеешь ввиду *DONT_KNOW*
Если ты про фильтр , то его я заменил на губку(паралон) как было на 2т скуте, пропитал промыл и всё в этом духе .
Проблема мне кажется не в самом фильтре.мб я и не прав, поэтому и обращаюсь к вам.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 08:20
Ну вот блин, нашла коса на камень.
А вот теперь поставь родной фильтр и почувствуй разницу!
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 21:28
Скутер: Ayron 150
Стаж: xz
Ты считаешь что из-за другого поролона будет такая разница?он вроде не плотный, такой же как родной, я правда не видел именно на этом скуте какой стоял.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 01:08
Ремонтирую мапеды по фотографии, отворот приворот, гадаю на отработке и грузиках вариатора, заговариваю от багатой смеси и дыма с сапуна, заряжаю свечи позитивной энэргией. :-D
+сем920 2нол51180
