Текущее время: 12 Oct 2026, 09:00
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: нестабильная работа с прогревом двигателя
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 23:00
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
loks_net писал(а):
за совет с патрубком спасибо но думаю что поведение было бы другое. насчет фильтра не согласен потому как это 4-х тактник а ему пох на фильтр.
ошибаешься, как раз 2т поф на наличие и качество фильтра, а 4т это оч важный аспект, т.к. карб cvk
loks_net писал(а):
вскрыл воздухан а там бумажный фильтр. думаю если его пропитать то он воздух ваще не будет пропускать
бумажный никогда не пропитываеться, а только замена
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 06:23
Скутер: Motostrada GT50
тогда про что речь? тут все советуют пропитать фильтр когда его пропитать опасно.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 06:25
Ты правильные советы слушай, а не свои пропускай. У большинства полтосы и фильтры у них паралоновые, их пропитывают обязательно. Бумажные только стяхивают, меняют, можно водичкой попробовать если не расползется.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 18:42
это ты ошибаешся. 2т без фильтра будет глохнуть а 4т будет нормально работать
обьясняю для оссобо продвинутых:
в цикле передачи топлива у 2т участвует воздухан, карб, поршень и выхлопная труба(ее отсуствие или некоректная работа увеличит расход топлива на 15-25%). при отсуствующем воздухане не будет должного разряжения воздуха в карбе и естественно некачественная смесь при этом двигатель заведется но на оборотах будет глохнуть. труба участвует только в наборе топливной смеси из картера и благодаря эфекту декомпресии часть топлива которая уходит в трубу на этапе расширения-всасывания попадет обратно в камеру сгорания.
а у 4т в только карб и поршень потому как топливная смесь всасывается напрямую из карба где шток приподнимает иглу под давленем созданую циклом всасывания. отсуствие воздухана на 4т немного снизит мощность и увеличит расход топлива на 1-2%. отсуствие трубы ваще никакого эфекта на мощность и расход топлива не будет сказыватся. двигатель будет работать нормально во всем диапазоне оборотов. я специально запустил оба моих скута без воздуханов и получил именно такой результат. 4т быстро дошел до 65км/час и тихонько продолжал набирать. без воздухана набрал 72км/час а вот 2т только тронулся и заглох.
так что уважаемый stig учите матчасть
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 19:25
Уточняю, в карбе свк без воздухана полностью не откроется золотник, неверное срабатывание золотника дает неверную смесь, богатит, сосет из ускорительной системы и системы ХХ, потому и работает без воздухана более менее нормально, но не на полную. Плюс сбой системы ССХХ, вытянуть регулировками ее не получится.
2т без воздухана на средних глохнет так как смесь беднее, но если настроить карб (увеличить жиклер и поднять иглу) то будет гонять и работать во всех режимах стабильно.
Предпочтение 2т.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 20:10
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
loks_net
Естессно, надо было на 2т карб настроить, т.к. если фильтр был хорошо пропитан то будет сильно бедная смесь, 2т с нулевиком нормально едет если настроить, 4т не так охотно, т.к. не хватает разрежения чтоб поднять золотник.
А отсутствие выхлопа на 2т не увеличит расход на 25%, а либо не будет заводиться, либо будет, но разгон и максималка сильно упадут, а расход повыситься раза в 2-3. На 4т без выхлопа просто будет орать как трактор и постреливать пламенем .
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 10:55
S.T.I.G. писал(а):
loks_net
качество топливной смеси характеризуется сравнительно топлива то есть бедная смесь это когда сообношение топливо-воздух больше чем 1 к 16 а богатая 1:10. пропитав фильтр мы уменьшаем пропускаемую способность фильтра и естественнно обогащаем смесь.
как доказательство берем электрический обогатитель потому как пока не прогрелся топливо поступает в большем количестве.
уважаемый stig, как гуру 2т вы о них слишком мало знаете *ROFL* повторяю, учите матчасть
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 12:36
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
loks_net
1. Я не теорик. Я практик.
2. Какая именно часть моего сообщения неверна?
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 15:22
S.T.I.G. писал(а):
loks_net
ну вобщем все неверно, думаю ваш опыт ограничен чтением форумов.
funix прав что надо увеличить диаметр жиклеров но это и увеличит расход. на 2т не имеет смысла ехать с нулевиком. 4т без воздухана будет работать на полную только при хорошем ЦПГ хотя это надо проверить но мой без воздухана берет 72км/час а бывший хозяин грит что брал 75.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 16:10
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Т.е. судя вашей логике при уменьшении сопротивления впускного тракта двигателя, карбюратор в настройке не нуждаеться? И при увеличении обьема поступающего воздуха, тобишь кислорода, смесь не обедняеться? Браво!
Форум читаю ради общения, когда делаю скут, на форум в поисках решения проблемы не захожу. Не вижу смысла, пока кто либо что нибудь скажет, я уже сам все исправлю. Да и в советах по ремонту здесь присутствующих форумчан не нуждаюсь. Только по стайлингу или улучшению технических характеристик. Некоторые форумчане могут это подтвердить.
А про вас могу сказать что стыдно не подключить правильно 2 провода генератора к рр, даже имея принципиальную схему, занимаясь при этом ремонтом автоэлектроники.
Изволю оспорить. Имеем Yamaha ZR, 72сс, Yasuni C16, Dellorto 17.5. И какой фильтр посоветуете? Filter Bases, Stage6 Double-Layer, Stage 6 dubbel laags?
Что в корне неверно. Учите матчасть, принцип работы и строение CVK карбюраторов.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 16:16
я спросил не как подключить а распиновку реле а так как дали неправильную то я переделал генератор
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 23:04
loks_net
У меня такое чувство уважаемый. что вы не спросить, а научить нас сирых сюда зашли. То у вас воздушный фильтр ни на что не влияет, то распиновку неправильную дали
Распиновка к сведению на реле нарисована.
Флаг в руки. Тема закрыта.
