Текущее время: 20 Nov 2026, 01:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1038 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 70  След.
 Заголовок сообщения: Re: Jonway Ranger 250cc
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 21:06
Texarkana писал(а):
а если китайцам на завод послать запрос они ответят?
Я вопрос по сервис-мануалу поднимал перед китайцами еще осенью. У них есть сервис-мануал на китайском, а на английский им видимо влом переводить. Сейчас запросы бесполезно засылать, так как в Китае идет главная мотовыставка - все там.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 22:45
Скутер: QUATTROCENTO 400
Стаж: есть
aka81 писал(а):
Интересно как он первые 10000 проедит.
НОРМАЛЬНО проедет! Увидишь! Я режим соблюдаю в отличии от многих, никогда ни за кем не гоняюсь, стабильно 90, со светофора не улетаю. Скорее всего первым я намотаю червнонецъ.
О ГЛАВНОМ
Вроде как говорят мощность гены 280 ватт, Мощность вроде пишут 280 Ватт
TORIOS 0:19
тоесть точно не известно?
TORNADo пластик 0:19
только всю ее ты не получишь т.к. у нас заряд идет не правильно. Нужно переделывать.
TORIOS 0:19
TORNADo пластик 0:20
нет, я точную мощность не знаю. Но стоит сейчас ксенон, музыка, повторители стопов в кофре, мощные лампочки в стопах, генератор тянет аж бегом
ксенон потребляет 2*35Ватт лампочки, + блоки розжига вроде еще столько же берут. Усилок 2*25 Ватт
TORNADo пластик 0:23
причем днем с включеным ксеноном, музыку часами на заглушеном слушаю (не на полной громкости). Когда ухожу не надолго (15-30мин), питание на усилке не выключаю (т.е. усилок работает). Завожу даже с включенным ксеноном т.е. аккум заряжается при всем этом хорошо
ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ.
Подпись в стадии разработки
Последний раз редактировалось Torios 15 Apr 2011, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 07:55
Прошел 500 км, полет нормальный. Сегодня еду проходить гостехосмотр.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 13:51
Стаж: есть
ого...лишние 1800 завалялись? Можно было резину заднюю сменить! Это в первую голову надо было делать!
Ладно.
На спидометре 1110 км. открыл воздушный фильтр.. СТЕРИЛЬНО!!!
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 21:39
Скутер: Уже нет, только мото
Стаж: 2 сезона, на мото 6
Сегодня ставил аварийку. Купил кнопочку от ВАЗ 2108 (нового образца), короткую и небольшую, но поставив её столкнулся с проблемой - работала только аварийка, даже при включении любого поворотника!!!
Пришлось купить кнопку от 2115, круглую, как у Ториуса. Она по электрике заработала как надо, но дырка в кожухе руля была уже сдалана квадратная, под первую кнопку.
Вышел из положения поставив круглый сальник между кнопкой и пластиком.
Плюс постоянный на кнопку взял с прикуривателя.
Фото-видео:
http://www.youtube.com/watch?v=y_ClR0JNvrg
P4160199_800x600.jpg [ 64.71 KiB | Просмотров: 6865 ]
www.мотолюбитель.рф
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 22:00
Блин, а я уже от 2108 кнопку купил... Но мне сказали есть кнопки аварийки именно скутерные, буду посмотреть.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 22:12
Ощущения супер. Катаюсь и не нарадуюсь. У модели со встроенным кофром есть очень важное приемущество - боковые ручки. Можно ставить нехилый рюкзак на место пассажира и крепить его к ручкам при помощи специальной мото-сетки. Завтра я ее куплю и выложу фотку. В отличии от багажника нет ограничения по массе. Груз лежит на сидушке и защищен самим пилотом. Плюс в самом встроенном кофре места много.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 22:16
Молодец eldar!
Я радуюсь за тебя и за ребят, которые берут эту технику.....
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 22:21
VVV писал(а):
Молодец eldar!
Спасибо VVV
За это и люблю свою работу. И людям делаешь приятно и денежку зарабатываешь.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 22:53
Стаж: есть
Тока что поменял габаритные на светики...ух чума.. а стоимость всего 7 рублей...
SL378334.jpg [ 709.8 KiB | Просмотров: 6849 ]
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 19:15
Ну и кто говорил, что модель со встроенным кофром не предназначена для перевозки поклажи? При помощи волшебной сетки, купленной сегодня за 270 рублей, я перевозил груз общим весом 13 кг, размещенный в рюкзаке. Один крюк цепляем за ручку пассажира, два других за сидушку. Все прекрасно держится.
3.jpg [ 81.07 KiB | Просмотров: 6810 ]
2.jpg [ 92.84 KiB | Просмотров: 6810 ]
1.jpg [ 106.78 KiB | Просмотров: 6810 ]
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 19:18
Вот так креплю шлем. Одеваю застежку на крючок и, на всякий случай, застегиваю на замок-дужку:
7.jpg [ 90.05 KiB | Просмотров: 6810 ]
6.jpg [ 89.71 KiB | Просмотров: 6810 ]
5.jpg [ 80.68 KiB | Просмотров: 6810 ]
4.jpg [ 69.6 KiB | Просмотров: 6810 ]
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 19:20
А вот так выглядет держатель GPS. Пришлось круглым надфилем сделать пропил в крышке бардачка для шнура питания, иначе он не закрывался.
10.jpg [ 55.86 KiB | Просмотров: 6811 ]
9.jpg [ 99.61 KiB | Просмотров: 6811 ]
8.jpg [ 90.17 KiB | Просмотров: 6811 ]
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 20:10
Стаж: есть
И я со своей ложкой..
Лампа стоп сигнала накрылась, заменил на филипс(угадайте какая из них китай?
Вентилятор начал включаться сразу... это ждёт всех. Снимаем правую лыжу и видим как пружинная оплётка шлангов охлаждения перетерла защиту контактов датчика. Тщательно изолируем и радуемся. Сделал в поджопнике свет, дыра там изначально есть надо на 5мм вправо только расширить её бритвенным ножом, запитать от рядом идущей проводки подсветки номера.
yama.JPG [ 580.35 KiB | Просмотров: 6806 ]
dat2.JPG [ 543.15 KiB | Просмотров: 6806 ]
provod.JPG [ 839.95 KiB | Просмотров: 6806 ]
dat4ik.jpg [ 648.52 KiB | Просмотров: 6806 ]
lampa.JPG [ 177.69 KiB | Просмотров: 6806 ]
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 20:48
Скутер: Скайвей 400.
Поставь через диоды и проблема решена.
