Текущее время: 08 Nov 2026, 21:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: OMAX ALPHA
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 10:49
Скутер: OMAKS ALPHA
Стаж: 1 месяц
Прошу простить меня за создание этой темы, возможна она уже есть. Вообщем приобрёл я себе недавно мопед Omaks Alpha :008 . И у меня появилась проблема, мопед на 3 скорости едит 20км/ч а на 4 30км/ч, или со спидометром что то или с двиглом. Помогите :005
 Заголовок сообщения: Re: OMAX ALPHA
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 21:39
Скутер: Irbis Alpha
Показания спидометра надо умножать на 2. Но лучше все равно проверить.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 22:02
Стаж: с 12 лет
а ты не чуствуеш как он реально едет и как ведет себя двигатель?!если реально 20-30едет то ты мжт не набираеш обороты на первой рано переключаеш скорости и ему не хватает силы набрать обороты что бы разогнаться
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 22:06
Скутер: Мопед AW50Q-2 Nitro 70 cм3 не у кого такого нет
Фото мопеда есть ?
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2011, 13:43
Скутер: OMAKS ALPHA
Стаж: 1 месяц
вот он мой красавчик :008
12345.jpg [ 307.04 KiB | Просмотров: 6336 ]
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2011, 15:59
Стаж: с 23 июня 2009г.
Обкатку для начала пройди :-D
Спидометр, обычно врёт в плюс на 5-10 км/ч.
Если брал новый, то обратись по гарантии. До 40 должен разгонять.
Мне, с таким же движком (50сс), через неделю эксплуатации, пришлось от собак драпать, так кое-как до 50 разогнался.
После обкатки, свободно до 60 разгонял, но потолок был на 70.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2011, 17:12
__aleksanDr__
А спидометр не в милях размечен? А то я видел такой.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2011, 18:33
Скутер: OMAKS ALPHA
Стаж: 1 месяц
написано Км/ч
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 13:46
Скутер: OMAKS ALPHA
Стаж: 1 месяц
но у меня 72сс
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 14:06
Скутер: OMAKS ALPHA
Стаж: 1 месяц
ладно вообщем купил себе велокомп, теперь незнаю как его поставить, в инструкции написано что надо к спице, но у меня литой диск.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 19:02
Скутер: Suzuki Marauder (49cubic inch)
1. спидометр деленый на 2... т.е. где 40 это 80кмч ))))
2. обкатывай до 1000км... первые 800км до 40кмч не больше, потом 50кмч.
3. масло менять сразу на хорошее, потом через первые 300км обкатки и после обкатки.
4. магнит ставится легко хомутами.
5. проводку проматыйвай изолентой всю, а то протирается... гайки меняй на самоконтрящиеся.
6. и еще желательно сменить подшипники. колес, ступицы... брать лучтше немецкие или японские...
7. багажник слабый, не нагружай... даже 4кг не держит... у меня в месте сварки оторвалось...
8. после обкатки регулируй клапана
9. на первых 1500-2000км можно начинать лить хадо для мототехники (во время обкатки нельзя)
Удачи на дорогах
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 20:45
Скутер: OMAKS ALPHA
Стаж: 1 месяц
спасибо :)
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 21:40
если надоест смотреть как дерьмово светит фара спроси меня, чтоб не гуглить по этому форуму...
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 21:57
Скутер: OMAKS ALPHA
Стаж: 1 месяц
ооо блин, фара светила просто ужасно, *HELP* достали лампочку а она какая то чёрная, кривая, поездили по местным магазинам, поспрашивали, вообщем сказали что надо менять фару, но мне как то это не понравилось, съездил в город, купил нормальную лампочку, поставил-благодать! светит отлично! только остались мелкие косяки, такие как проводка которая из под сиденья наружу вылезла и тому подобное
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 22:12
яж писал, что провода надо все проматывать...
кстаит если не лень, то и стяжками приделать чтоб не болтались...
места где провода входят в заднее крыло яб промазал селиконом...
у меня там проводов нет... я их убрал вообще, вся задняя оптика на кофре стоит...
завтра поеду подшипники колес менять на всякий случай, заодно проверю чо там и как и промажу заодно.
на сл неделе куплю фару автомобильную дополнительную под цоколь H4, два аккумулятора, сделаю систему зарядки двух аккумуляторов и разводку на дополнительный свет...
сделаю так, чтоб светила только одна фара из двух чтоб не перегружать генератор т.к. он всего на 80вт
электрика у меня уже переделана и тока зарядки больше чем достаточно... аккумулятор 4АЧ теперь маловат.
