Текущее время: 28 Nov 2026, 23:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 ... 252  След.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2011, 14:35
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
так же заметил что вроде на триггере 2007 кроме датчика вентилятора стоял еще какой то датчик,а на моём новом триггере его нет,и еще на старом триггере у меня крассная лампочка с плюсиком переодически загоралась а на новом она вообще ни разу не загоралась (возможно перегорела 8-) ).
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2011, 14:42
про маленький карб скорее всего писали теоретики которые его в руках ни разу не держали,это типа слухов,один чел лятнул а остальные начали его цитировать от своего имени,изображая из себя крытых механиков :) .
я тоже хочу маслонасос ликвидировать,а от проблеммы неожиданного заканчивания топлива в пути и необходимости заливки на бензоколонке не только бензина но и масла в бак я решил избавится методом наливания масла в маслобачёк(которое я там буду возить на всякий случай) и 20-ти кубового шприца в бардачке.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Sergeyy | 18 Apr 2011, 14:43.
Причина: дубль
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2011, 17:56
Мы год назад переделывали Stels Trigger 50. Меняли заднюю звезду и ставили карбюратор от Stels Delta 150. Масло подачи там нет, поэтому смесь делали сами. Поиграв с настройками подачи карбюратора (уменьшали подачу, заливает) он свободно стал ездить на заднем колесе. Максимальная скорость осталась прежней (80км/ч), но тяга увеличилась значительно.
Свобода быть где хочешь :)
www.stelsmoto.ru
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2011, 21:11
Стаж: 14 лет
Как вы его туда всунули-то? Значит ему даже такой родной дырки мало? :-o и вполне можно поэкспериментировать,скажем с восходовским карбом? надо померить-разные ли патрубки,в которые вставл.карбы у триггера и пилота,если да-сходить в картклуб,они там что только не втыкают в пилотовские моторы!можно позаимствовать для эксперимента.
Афорум-то оживает! Весна!!! *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2011, 21:19
Стаж: 14 лет
Мелкий датчик-перегрев (загорится "термометр" на приборке)Вот бегаю по магазинам-ищу с такой резьбой,управляющий стрелочным термометром,но походу ненайду,придется от шахи вживлять-лето опять жаркое прогнозируют-за перегревом поточнее чем лампочка китайская следить надо!
Красный плюсик(нераз писали)-предел оборотов-отсечка коммута-на новых нет.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 10:12
у меня и на старом отсечки не было,мотор раскручивался не хуже чем на новом триггере,но плюсик на больших оборотах загорался и пытался напугать меня :) .
У меня этого мелкого датчика вообще нет и даже отверстия с резьбой в головке тоже не наблюдается и провода от этого датчика болтаются под пластиком.
А где там на приборке *термометр*?
или я эту лампочку в упор не замечаю или её у меня тоже нет.
Я на триггере езжу пока в основном в темное время суток,и подсветка спидометра оооочень не нравится,так как в темноте не видно показаний одометра(которуй вообще не подсвечивается) и даже спидометра так как стрелку вообще не разглядеть ,интересно это только у меня так или у всех?
Если это заводской косяк всех триггеров то заводу в моделях следующих годов не мешало бы его исправить.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 13:46
Скутер: trigger
Подскажите,где можно найти радиатор охлаждения,родной потек.И примерную стоимость.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 16:26
ищу корзину сцепления ( с дисками) , звезду переднюю, подножку, и левую крышку!!!
где можно это всё купить? и вналичии!!!
либо корзину бу куплю *HELP* *HELP* *HELP*
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 20:32
У всех :(
www.stelsmoto.ru
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 20:54
Стаж: 14 лет
Лампочка вроде слева сверху,у спидометра загарается если проводок,который должен идти на тонкий датчик кинуть на массу. А вообще смысла в этом датчике особого не вижу-х.з. на каких он температурах покажет опасный перегрев! Надо от шахи датчик вживлять и прибор тоже от нее.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 22:30
Стаж: 14 лет
Парни,такая тема! Есть друган,теперь живем в 300км друг от друга.Он увидал мой триггер по почте и тоже захотел,купил б/у(мож кто видел на авто.ру был 30рублей но при продаже скинул до 25), покатался пару дней и понял,что маловато мощей,в общем пока думает,но собирается продавать.
про него:фара стоит круглая,светит хороше,стартера нет,поршня точеная до хонды,резонатор,как я понял не пиленный,резина новая, звезда 14 переделана,цепь пока восходовская,спидометр не работает(нет датчика на колесе),бывший хозяин ненашел передний супорт,нет левых крышек картера,нет правого кусочка пластика у хвоста,самодельные перекл.скоростей и кик,нужно нормальное переднее крыло,но все это можно за недорого купить в Xsport,вроде все из плохого.
Но мопед бодрый,гоняет хороше,присылал видео-обороты жужжит как у меня на новом
ТАК ВОТ ПОКА НЕ РЕШИЛ,НО НАВЕРНОЕ ПРОДАСТ ЗА 25,а может к тому времени еще и подшаманит.В общем пишите,если заинтересует.
Помоему неплохой вариант как для "так и ездить",так и для грамотного тюна...Небылобы нового-сам бы оторвал.
P100411_14.08.jpg [ 90.22 KiB | Просмотров: 4607 ]
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 17:00
Скутер: Stels Trigger X
sergey29 писал(а):
Пока не лазил,нужды небыло,(10 года)но прет круто,даже задушенный и бензина кушает 4-5 литра на сотню,так что врядли у новых мелкая дырка.Сегодня мерил скорость по ровной дороге с небольшим встречным ветром-80 и по спидометру и по opel vektra(на 14-ой звезде,но обороты макс.на 6-ой не набирает-тяжело нераздушенному)
Всем привет! Я теперь с вами! Прикупил новым в Соколях. Душилки в воздухане выковырил на третий день и динамика существенно улучшилась, а максималка осталась 70 км. В резонаторе душилки уже видимо не ставят, я ее не нашел там :)
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 20:47
Стаж: 14 лет
Круто вы, батенька,до третьего дня максималку испытывать!
Прям ощутимо после выковыривания?
Ты в резонатор эллектрод засунь со стороны входа газов-упрется не в стенку.
Всоколях брал,а там нет запчастей,не заметил? А то у меня брательник туда через пару недель может заскочить(сам я километрах в четырехстах),надо про запас колено,диски сцепления,и мелоч всякую.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 08:39
Стаж: 14 лет
на avto.ru в триггерах продают детальки.
