Текущее время: 29 Nov 2026, 22:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 21:37
Откуда: Казань - мать ее. 3я столица говорят - 3.14здят
Скутер: out 150 suzuki bandit
Пафнутий 13
+мульен
| Stels Outlander sport 150 | Suzuki bandit | Nissan Qashqai 2.0 CVT
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2011, 08:10
Скутер: Outlander 150!
в общем, не завёлся :(
народ подскажите где искать подвох :-[
подключил аккум, принесённый из дома, снял с глушителя и воздушки тряпки-затычки (на зиму затыкал), проверил светотехнику - работает, нажимаю и ппц... - мотор крутит а не схватывает.
Грешу на свечу (так-как не отворачивал ещё), но однако неприятно - аппарату 1 год, первая зима и ппц :( . Бензин был залит 92, почти весь бак, вернее 3/4 бака, как народ писал,- после заводки минуты 2 выдержал, завёл, выдержал, и тишина. Черкани кто что думает, плиз.
А, на зиму масло в цилиндр заливал - 5 кубиков из шприца, может на свечу попало и она не даёт искру?..
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2011, 08:15
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
Вадим77
я быстрым пуском пользовался(спрей)
альбомы (открытые для всех):
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2011, 08:25
Скутер: писяткубовый скутор джинс и Стэлс Отлэндор
Вапще-то лехче снять свечу и посмотреть.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2011, 08:38
на свечу какой ключ нужен/размер? просто в комплекте не было, буду покупать трубку
пластик надо снимать? или там руком можно долезть..?
ну не смейтесь, я ещё и 150 км на нём не наездил, новичОк :-[
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2011, 09:17
Вадим77!
Смени бензин.
Потом выверни свечу, прокрути коленвал (секунд 10, она наверняка в масле) и заверни новую свечку (или старую брось в бензин, побултыхай и высуши). Сними с коллектора шланг вакуумного крана и ртом создай разряжение (за зиму бензин испарился из поплавковой камеры).Сними пусковой обогатитель и проверь, как ходит игла. (попробуй произвести заводку без него ,только большим пальцем закрой отверстие где он стоял!!!).
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2011, 21:06
Стаж: общий с 1988 года.
Ключ (свечной с "карданчиком") для 10-ки жигулей. Открутив лючок насади ключ на свечу. Отметь место загиба, загни в тисках, отпили, оставив рычаг 7-8 см. Выкрути свечу. Прогрей свечу на огне (паяльная лампа, газ). Зачисть металлической щеткой. Закрути свечу. Открути крышку воздушного фильтра. Впрыскни 5 секунд "быстрый пуск". Включи зажигание, подожди 2 минуты. Заводи. Схватился, ручку акселератора подкручивай, пока вместо "быстрого пуска" не заработает твой бензин.
"Я всегда следовал правилу: не беги, если можешь стоять; не стой, если можешь сидеть; не сиди, если можешь лежать."
Уинстон Черчилль
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2011, 22:06
Поправлю. Ни в коем случае не очищай свечу железной щёткой-основная причина порчи свечи зажигания.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2011, 23:46
Прошу объясни, уважаемый.
Уинстон Черчилль
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 00:02
Стаж: 6 сезонов
MRTROP
Господи.... ты оставляешь задиры на электродах которые в последствии разрушают сам электрод..
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 06:29
dembel199rus
:-D Фантастика!
Совсем не из-за этого.
MRTROP
Керамика в разы твёрже железа.
В результате манипуляций с металлической щёткой, происходит нанесение металла на поверхность изолятора.
Как результат, металлический блеск и пробой изолятора.
Свечи можно чистить только пескоструйным аппаратом.
Ну или наждачной бумагой, на крайний случай.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 09:06
ребят, огромное спс!
надеюсь в эти вых. всё получится
или как пел Мальчишник - оп, вот это да.. :-D
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 09:42
Стаж: 6 сезонов
GRO
не соглашусь..... у меня так на симе электрод разнесло
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 11:34
Скутер: aprilia mana 850
Стаж: с 2005 года
есть ли смысл залезать в движок на 12520 км.,, что бы там почистить например горшок от нагара, клапана подрегулировать, иль не лезть пока !?
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 11:36
dembel199rus писал(а):
GRO
Как тебе будет угодно.
Ты сам обманыватся рад.
