Текущее время: 25 Oct 2026, 17:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 542 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 37  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Irbis Nirvana 150
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 11:33
morgusha
А может быть всётаки перестать крутить винты как попало, и отрегулировать ХХ как положено?
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 11:36
Скутер: IRBIS nirvana
Я и пытаюсь отрегулировать как в статье на главной странице....сначало открутил винт качества на 1-1.5 оборота и завёл скут...потом пытаюсь винтом количества добиваться макс оборотов...добился.....хочу понизить обороты винтом качества,а скут на него не реагирует....ток если его ваще выкрутить, то глохнет !!!
И ещё вопрос всё же....как проверить уровень в поплавковой камере...потерял статью не могу найти ((( там что то при помощи трубки...
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 11:39
morgusha
Да, ты ещё и видишь плохо.
Всё шиворот на выворот.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 11:53
А ещё у меня после минут 3х работы двигла идёт какой то запах странный и дым в районе генератора ??? может это новые прокладки wgu пригарают ???
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 12:00
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
morgusha
Это от того-что у тебя нет нормального охл-ия,купи кожуха,пока не запорол двигло.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 12:02
так я же скут завожу он просто стоит...кожухи та воздух при езде засасывают как я понимаю ???
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 12:05
Стаж: 25
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 12:07
Стаж: 25
morgusha
Ты крыльчатку на роторе видел?
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 12:09
видел крыльчатку...она нагнетает воздух...да ???
ещё вопрос объясните лпиз....короче нет смысла мне настраивать карб...пока двигло не прогрето так как будет мешать обогатитель электрический, да ??? поэтому и на винт качества так плохо реагирует, верно ? и обороты плавают....
и ещё у меня тахометр электронный не работает на панели...как его проверить ???
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 18:09
купил кожухи охлаждения...)
купил вот прокладку для впускного коллектора кольцо....в автомагазе,а то нигде говорят нету, ток с колектором вместе....а она раза в 2 толще штатной....чё прижать её или всё же обрезать ???
IMG_0228.jpg [ 700.47 KiB | Просмотров: 4170 ]
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 19:33
Скутер: Honling Cruiser 50 (QT-8)
главное, чтоб герметично было .... смотри сам на месте как ложится и прижимается
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 21:35
morgusha
Невдумай кольцо толще ставить, раздавишь всё нафиг!
Лучше вместо кольца намажь герметикавысокотемпературного, только не с горкой.
После установки патрубка(без карбюратора), удали выдавленые излишки герметика из впускного патрубка(изнутри).
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 21:37
а после вот это текстолитовой прокладки должна быть ещё одна тоненькая прокладка или тож мона герметиком ???
и про тахометр кто подскажет...поиск проводов можно начать не с начала,а с конца...от коммутатора или катушки зажигания ??? какие провода должны отходить от них ???
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 10:49
при каких оборотах примерно начинает крутиться заднее колесо,а то тахометр не работает ....хоть примерно знать как холостые выставлять !!!
И ещё у меня вот тут появилась мысль такая,что скут не реагирует на винт качества потому что если его сначало закрутить до упора, то запорная шайба которая после пружинки и резинка которая после шайбы прижимаются в отверстии сильно и когда винт назад выкручиваешь то они остаются в этом отверстии....как эт можно исправить ??? и вообще сначало одевается прыжина потом шайба и потом резинка верно ???
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 22:53
Блин меня достал уже этот скут....реле стартера теперь похоже сгорело...вроде щёлкает, но не крутит.а отвёрткой замыкаю-крутит...! Скажите мне норм как арб этот сраный настроить....(((
