Текущее время: 18 Oct 2026, 22:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Помогите с проводкой
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 15:07
Скутер: Umc
Доброе время суток , проблема вот в чем , от жгута центральных проводов ответвляется 3 штекера ,
1ый желто-красный и зелено-желтый (реле стартера),
2ой зеленый и зелено-черный ( предположительно обогатитель ) ,
3ий черно-белый и зеленый ( судя по схеме это включатель боковой подставки, но у меня нет такой функции и подножку я выставляю ногой )
также мне не понятно почему на магнитном генераторе обрезан черный провод ( заметил это ещё летом , когда цпг менял )
и ещё , на всех схемах розовый провод на комутаторе или обрезан или вовсе не показан , а у меня он идет на выпрямитель (вообще на него идет 5 проводов , 1черно-зеленый,2розовый,3зеленый,4желтый,5 красный)
Помогите пжл разобраться
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с проводкой
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 15:08
Скутер: Umc
пользуюсь такой схемой download/file.php?id=2945&mode=view
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 15:14
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
Это не разьем моторчика подножки, а разьем концевика, чтоб при откидывании подножки двигатель глох.
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 15:24
Скутер: Umc
понятно ,
я вот ещё заметил что черно-белый провод (замок зажигания ) заканчивается на этом разьеме концевика , хотя должен разветвлятся и идти к комутатору
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 20:51
Скутер: Umc
на скутере установлена сигналка
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 20:52
Скутер: Umc
у кого копия daelin trance , если не сложно выложите фотку подключения проводов к комутатору
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 17:04
Боюсь это вам мало чего даст.Эти копии есть у многих производителей и производители порой делают цвета проводов самыми разными, да и коммутаторы порой отличаются разъемами.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 19:03
Скутер: Umc
знакомая позвала на дачу отдохнуть , а у неё оказывается такой-же скутер , и тоже в карусели куплен , ну я недолго думая быстренько срисовал схемку подключения комутатора,катушки,генератора
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 19:40
Скутер: Umc
комутатор
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Эпикуреец | 01 Aug 2011, 07:29.
Причина: дубль предыдущего поста
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 22:50
Скутер: Umc
потскажите , черно красный провод , который идет от генератора к комутатору , что это за провод ? он дает положительный заряд ?
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 23:04
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
это провод катушки питания коммутатора
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 06:16
bob_ckyterist
Заряд - это из раздела электростатики. *JOKINGLY*
В электроцепях - токи.
В данном лсучае - переменные токи.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 10:05
Скутер: Umc
bob_ckyterist
а ведь я когда-то на радиоаппаратостроении учился ,потом решил 11классов закончить
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 10:48
Схема подключения не совсем характерная для китайских скутеров с двигателем QMB, обычно так соединяется коммутатор FMB. Дело в том, что у большинства китайцев двигатель глушится подачей массы от замка зажигания на коммутатор. У вас видимо замок рвет какой-то из указанных вами проводов. Только вот все эти провода имеют приличный потенциал и контакты, которые участвуют в разрыве цепи могут подгореть.
Вот распиновки разных коммутаоров. У вас отстутствует провод №5 http://www.motochasti.ru/commutators.htm
