Текущее время: 14 Nov 2026, 01:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 ... 265  След.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 17:54
Скутер: ABM Wind
Мой ветерок перезимовал отлично, проверил состояние, напоил свежим бензином, подкачал и запустил с первого раза. Погрел и немного покатался по подсохшим дорогам. Приехал уже вечером весь в брызгах от луж, но довольным :008 Если на выходных позволит погода, буду официально открывать сезон с шашлыком, пивам и девчонками :-x Всем не болеть! Принимать антиболячные напитки строго по биологическим часам :-D
DSC00003.JPG [ 421.5 KiB | Просмотров: 3922 ]
В больнице медсестра спрашивает врача- это тот самый качок которого скутерист сбил?
Врач отвечает- нет, это тот самый скутерист...
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 20:12
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
Ertil Noorison писал(а):
для SOTNIK: вот два варианта. я пользовался первым
как получается с первым,ничего не ломает?неохота токарю 50 евро отдавать за второй
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 20:39
pauls,1-й вариант помог снять без особых напрягов )))
Всем спасибо за советы. Неисправность найдена и устранена.
Снял и одел обратно колокол генератора - проблема осталась...
Зверские чихи в карбюратор,быплеск бензина в фильтр...
ДЕЛО БЫЛО НЕ В БОБИНЕ как говорится...
Всё решила замена распред вала. Вот он,китайский косяк...
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 20:57
Скутер: ABM WIND
А что с распредвалом случилось???
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 20:59
Почему зараза на нейтрали работал?
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 21:03
думаю фазы газораспределения... впускной слишком рано открывался
Maximal,на нейтрали ему проще раскрутиться до тех оборотов,на которых это смещение сглаживалось большими оборотами и нагрузки нет...
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 21:18
Да,скоро наверно уже вообще ничему удивляться не буду!!! :(
С таким понасталкиваешься!!!
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 21:53
Скутер: Abm Wind
А подскажите пожалуйста у кого стоит поршневая на 72 кубика какие у вас звездочки? Ведушая и ведомая. Хотелось бы что бы он мог ехать километров 60 с крейсерской скоростью, не сильно напрягая двигатель...
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 22:05
у меня стояла при 72сс моторная 16 и задняя 36
летал 90-110 по спидометру...
крейсерскую в 65 держал без напрягов
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 22:35
Скутер: NEWERA 125
ну так может тебе попался оборотистый распредвал,у которого крутящий момент смещен на большии обороты,для увеличения мощности,для такого нужно блок зажигания тоже другой и передаточное отношение менять чтоб движок мог выходить на эти обороты,такии распредвалы идут на тюненые мини кросачи,тянуть начинают после 6000 оборотов :)
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 22:38
А у кого-нибудь были проблемы со сцеплением(пробуксовка и тд.),если были,то на каком пробеге?Вообще у нас диски живучие,или как?
Р.С.У меня вроде со сток звёздами 60 нормально идёт,а вот дальше уже конечно 5 просит!
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 23:05
Скутер: Abm Wind
Неужели 72сс поршневая способна ехать с такой скоростью????? :-o
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 23:53
Mark_Avrelyi,способна... Если жиклёр подобрать,карбюратор настроить как следует(CVK),коммутатор без ограничителя оборотов,раздушить полностью впуск и выпуск и естесственно качественным бензином заправить )))
pauls,стоковая ГЦ от 110сс "актив". Даже а больших оборотах чихала в карбюратор и плевалась бензином. С нагрузкой - на резкое открытие заслонки - захлёбывался и глох мотор...
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 13:54
Скутер: WinD
Ха.. Что за прикол, реально ли чтобы задний габарит невключается, а стоп сигнал задний включается?Там же одна лампочка! :-o
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 14:09
Скутер: Abm Wind
Насколько я знаю там две нити в лампочке...
