Текущее время: 20 Nov 2026, 01:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1038 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 70  След.
 Заголовок сообщения: Re: Jonway Ranger 250cc
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 23:50
Скутер: Jonway 250
Стаж: 4 сезона
Про регулировку клапанов - интересно... Только на слух??
Меня интересуют тормоза, какие ощущения? их реально хватает? Дисочек передний как-то невелик (вопрос ко всем счастливым владельцам, но больше к уважаемому москвичу, т.к. он прошел обкатку)
И общий вопрос, по фото увидел там приблуду а-ля ABS... это понты, или она реально вмешивается в процесс торможения?
Если есть деньги на мотоцикл - сначала купи всю экипировку, а на оставшееся мотоцикл
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 00:22
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
eldar писал(а):
(иначе бы пришлось сначала слить антифриз).
Эээ... Эльдар, не обижайся и не пойми привратно, но ты сейчас такую чуш написал. Какое отношение имеет антифриз к ГРМ и его крышке? Либо ты сам чего то напутал, либо тебя ввели в заблуждение. Антифриз сливают, когда разбалчивают ЦПГ или любой из элементов охлаждения ( радиатор, помпа, шланги, термостат) или когда надо выкатить мотор. Всё, если есть доступ к клапанам, ничего сливать не надо для их настройки.
Про дистанционнцю настройку клапанов слышу тоже впервые и сразу вопрос- а нафига? Эта операция делается один раз за много тысячь км и делается специалистом, для которого раскидать полскутера не проблема. Ты точно что то напутал Эльдар.
Уверен, на этом скутере стоит банальный одногоршковый мотор, конструктивно не отличимый от всех остальных скутерных одногоршковых моторов. Верхнее распределение, распредвал тоже наверху, привод клапанов коромыслами, привод ГРМ цепью, генератор в маслянной ванне. Единственные вариации могут быть в приводе помпы и маслонасоса..
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 00:27
Скутер: QUATTROCENTO 400
Стаж: есть
Зачем регулировать на слух если можно более точно это сделать? Я где то описывал уже, сам так делал на прошлом таком же скуте всё замечательно. Видел и по слуху регулируют, но многие утверждают что лучше так не делать.
Регулировка тепловых зазоров клапанов ГРМ на двигателе 172ММ -
1. Выкрутить свечу и через свечное отверстие, прокручивая коленвал за гайку вариатора против часовой стрелки, выставить верхнюю мертвую точку (ВМТ) поршня.
2. Ослабить болты фиксации секторов на головке двигателя.
3. Свести эти секторы навстречу друг другу.
4. Левый сектор впускного клапана осторожно провернуть влево до упора и вернуть вправо на расстояние, немножко меньшее половины большого деления разметки и зафиксировать прижимным болтом.
5. Правый сектор выпускного клапана осторожно провернуть вправо до упора и вернуть назад влево на расстояние равное половине большого деления разметки и тоже зафиксировать прижимным болтом.
6. Вкрутить свечу и вставить колпачок с проводом высокого напряжения от катушки зажигания.
Т.к. на 4-х тактном двигателе две ВМТ, то нам нужна ВМТ такта сжатия. Найти ее можно закрыв свечное отверстие пальцем руки и проворачивая коленвал. При такте сжатия появится некоторое давление на палец. Дальше можно вставить какую-нибудь спицу в отверстие и, аккуратно проворачивая коленвал, находим ВМТ.
Регулировка клапанов от дяди Саши. Цитирую.
Да никаких заморочек, в принципе-то и нет.
Самое главное - найти верхнюю мертвую точку поршня. Меток на поверхности генератора через смотровое окошко не видно, т.к. они расположены не на той поверхности, которая расположена к окошку. Можно выставить для первого раза, сняв головку ГРМ и через окошко на генераторе сделать отметку керном или острым тонким зубильцем путем легкого кернения молоточком. Зато эта метка будет служить в дальнейшем ориентиром на все оставшееся время. Нужная ВМТ находится, когда на звездочке цепи ГРМ два небольших отверстия расположены параллельно плоскости разъема, а большое отверстие находится вверху.
В дальнейшем это положение определяешь через гнездо для свечи на такте сжатия. Давление будет стремиться оттолкнуть палец, когда ты им закроешь это гнездо. Каким-нибудь щупом,опущеным в гнездо свечи, находишь верхнее положение поршня. Коленвал можно проворачивать за гайку вариатора только против часовой стрелки. А через окошко со стороны генератора уже более точно установишь положение по метке.
После этого ослабляешь болты, которые фиксируют сегменты эксцентриков. Левый сегмент (ближний к карбюратору) - относится к клапану впуска, а правый - к клапану выпуска.
Сводишь эти сегменты навстречу друг другу. Потом левый (впуска) осторожно проворачиваешь против часовой стрелки до упора. Дальше на пол-деления возвращаешь его вправо и фиксируешь болтом.
Следующим шагом выставляешь правый сегмент (выпуска). Проворачиваешь его по часовой стрелке до упора и возвращаешь на одно целое деление влево и тоже фиксируешь болтом.
Закручиваешь свечу на место и одеваешь колпачок. Закручиваешь крышечку-болт смотрового окна на генераторе. Все. Зазоры выставлены. Можно завести двигатель и подрегулировать холостые обороты до 1500 +/-100об. после прогрева.
регулировка зазоров клапанов (на работающем, мне показаласть какой то эктремальной)[youtube]13DrozfGnOc[/youtube]
Подпись в стадии разработки
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 00:45
Стаж: есть
Тормоза на Jonway реально ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ!!! Точнее, именно таки какие должны быть в идеале. Других слов не подберу. Это не барабаны у которых по несколько раз в день разный тормоз, то туго то слабо то вапще нету. Ну естественно при хорошей прокачке и полностью исправной тормозной системе. Какое то подобие АБС там несомненно есть, другое дело что алгоритм работы его не известен, да оно и не надо, главное что на том(Tornado) что на этом Jonway скуте колёса ни разу колом не всатвали! И это главное. Кстати с тормозными дисками можете эксперементировать)))
disk.jpg [ 151.45 KiB | Просмотров: 6508 ]
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 07:16
Не не, я не обижаюсь. Я не технарь и мог что то не так написать. Dotsa отпишется когда сможет и все встанет на свои места. На видео Toriosa все отлично видно, только там пластик снят. Но его (пластик) можно (и нужно наверно) не снимать, так как есть специальный лючок для этого.
Последний раз редактировалось eldar 20 Apr 2011, 07:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 07:18
Скутер: Irbis SLX
А как, по звездам что ли?
Ничего экстремального, зато регулировка получается гораздо точнее. Сразу получаешь отзыв агрегата на изменение настройки, главное не откручивать сильно болт чтоб эксцентрик сильно не болтался.
Про слив антифриза я действительно говорил, но разговор шел о замене головы.
Большая просьба ко всем: не раздувайте тему только для того что бы вставить свои 5 копеек. Из 28 страниц полезной информации едва на две наберется. Хохлы так уже 800 страниц нафлудили.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 08:04
Вот фотки лючка и регулировочных винтов клапанов. Как видно все легкодоступно и снимать пластик не обязательно.
1.jpg [ 67.96 KiB | Просмотров: 6511 ]
2.jpg [ 105.2 KiB | Просмотров: 6511 ]
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 08:08
Вот так защитил нижнюю часть радиатора от грязи (крыло высоковато и при езде в грязную погоду радиатор сильно засирается). Сетку закрепил к решетке радиатора обычными пластиковыми хомутами. Всем рекомендую.
3.jpg [ 74.62 KiB | Просмотров: 6510 ]
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 11:48
Стаж: ируюсь потихоньку
На "мажесте" крыло длинное, но всё равно немного закидывает грязь. Я поставил аналогичную защиту (вырезал из подкрылка к авто), в низу опускается чуть ниже но с зазором между защитой и рамкой, прикрепил на дистанционные втулки, снизу меньше в верху больше, плюс ещё она не ровная а полукругом. Подсмотрел на каком то мотоцикле, поток воздуха, основная часть попадает между крылом и верхней частью морды, ударяясь в подкрыльное пространство стремится уйти под низ мотороллера, тем самым проходя между моей защитой и радиатором, а там уже заводские направляющие стремятся направить на радиатор.
Получилось, что грязь остается на защите, а воздух огибая её делает своё дело.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 12:20
Ну прям центробежный фильтр получился!!! ;D
Если хотите знать моё мнение, то оно однозначно, я против всех этих "усовершенствований". Один -два раза в сезон промыть под давлением нижний радиатор, труда не составляет никакого, а городить огород ,перед основным входом воздушного потока на соты радиатора, считаю бессмысленным и вредным занятием...
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 13:35
Повторюсь, "усовершенствование" которое сделал я, позаимствовал с мотоцикла помоему "харлик" (так было с завода).
И другая сторона, пока собирёшся промывать, один-два раза, радиатор уже может изрядно подгнить, там же если будет грязь, значит будет сырость, далее рабочая температура радиатора высушит (может быть, всё таки самый низ), где нибудь проехался по маленькой луже, снова сыро, и так кругооборот, почем бы не обезопасить. которое сделал я, позаимствовал с мотоцикла помоему
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 19:29
Сегодня еще один петербуржец стал обладателем черного Рейнджера. А через недельку новенький скутер на прицепе поедет в Псковскую область. Москва тут всполошилась, за сегодня пять звонков. Так что уважаемые "присматривающие" кота за хвост долго не тянем, а то в этом сезоне останетесь без техники.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 22:27
Скутер: Jonway 250
Стаж: 4 сезона
Спасибо за ответы.
Я на 50-кубовом скуте выставлял зазоры по щупу, да и не айс, наверно, их выставлять там на звук ;) ))))) (двиг 139 QMB)
И что бывает как-то иначе, без снятия клапанной крышки просто не знал (был опыт регулировки на ВАЗовской классике)
Еще вопросы по теме:
1. Удобно ли пользоваться зеркалами? Или снова увижу только свои плечи?
2. Зеркала сферические? или простые?
3. Какой реально ёмкости бензобак? и при умеренной скорости 90 - 100 км/ч насколько его хватит? Какова работа указателя уровня топлива? Кстати... крейсерскую скорость успели вычислить? :)
4. Я понял, что заливная горловина бензобака находится между ног водителя, удобна ли заправка аппарата?
5. Эльдар, удобен ли багажник в "попе"? Что ты там возил? (что интеграл-фулфейс туда не лезит - я прочитал).
Прошу простить, если спрашиваю то - что все давно и так знают. Ветку осилил вчера всю - с трудом, но осилил. Про эти вопросы речи не шло.
Реально, не хватает тебе шоурума: отдал бы пару под реализацию в любой магаз в Питере, они бы ценник заломили - не продадут, зато любой человек может заценить девайс в натуре.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 23:10
Родными зеркалами не пользовался, сразу поставил металлические, купленные в Лаппеенранте за 500 рублей. Но родные не фонтан, они низкие и пятно зеркала маловато. Так что лучше сразу сменить. Хорошие зеркальца стоят не дорого.
Емкость бака 12 литров. Расход после обкатки 3,5 литра (сейчас 4). Указатель топлива как у всех, когда стрелка на нуле реально топливо в баке еще есть, но до этого лучше не доводить. Про крейсерскую скорость пока говорить рано, более 80 км/ч пока не езжу - обкатка. С заправкой нет проблем, лучше пролить бензин на тоннель чем в унитаз (как на полтосе).
Багажник удобный и вместительный. Возил 11 килограммовых пакетов с кофе, 4 штуки в основном отсеке под сидушкой и 7 во встроенном кофре (багажные отсеки кстати не раздельные, а соединяющиеся. У встроенного кофра есть еще большой плюс - большой люк для доступа в двигательный отсек. В варианте с багажником например что бы выкрутить свечу нужно снять пластик (или извернуться с хитрым девайсом чтоб подлезть), а здесь не надо.
Дилеры то тоже не дураки. Они хотят иметь такую же цену как и у меня на сайте, при этом маржу им подавай тыщ тридцать минимум. Мой шоурум уже ездит по городам и весям в виде реальных скутеров.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 23:57
eldar
Прекрати хвалить. Уже и так ясно, что аппарат = огонь. Я понимаю, что деньги-время, но с клапанами....
В этом деле у тебя (имхо) два самых главных и необходимых козыря:
1. Цена
2. Привлекательная и запоминающаяся внешность аппарата.
Первое при наличии прямой поставки убъётся только объёмом конкурента, второе-новой моделью, что не факт.
Кишки те же, если брызги не считать...
Поэтому ЕЩЁ РАЗ,-молодец.
Топтать их надо, этих опившихся сверхприбылей делков на шуршалках.
