Текущее время: 26 Oct 2026, 15:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Suzuki Ran
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 09:42
Скутер: Joy-S
не могу найти номер движка....где он???
Со стороны брызговика заднего колеса зайди, на торцовой стороне трансмиссионного блока.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Джоник | 20 Apr 2011, 10:00.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 10:10
Скутер: Joy-S
У меня тоже появился похожий скутер, Сузуки Карна 87 г.в., ушатанный сильно. Подобрал поршневую от сузуки ран, но никак не могу подобрать воздушный фильтр, вроде есть аналог в виде ВМ Style, Vint и joy, купил от них воздухан, патрубок к нему замутил из жигулевского, а он заводиться и дает бешенные абороты при закрытом газе, что делать не пойму и нигде нет мануалов по таким моделям.
Вместо (Vint) Mint, карбюратор фирмы Keihen или Mikuni? От Joy почему не подошел, короткий? Я имею в виду патрубок.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 17:00
Скутер: trigger, Tactic, Carna
Стаж: 14
На скутере карб стоит Микуни.
Корпуса воздушного не было и у зенита я купил от якобы Сузуки AD50, а патрубка в наличии небыло. У меня был старый, пластиковый, но он треснутый и я подобрал аналог от Ваза. Не смотря на установку воздушного фильтра с этим патрубком, скутер заводиться с пол тыка но дает безумные абороты при закрытой заслонке дросселя. Сбросит их можно лишь закрыв входное отверстие воздушного фильтра. В чем может быть проблемма?
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 23:34
Скутер: Joy-S
Под иглой грязь, еще может закусывать тросик газа. От AD-50 "воздуханы" все с патрубками идут. Если у тебя номер рамы СА17А и порядковый начинается с 10..... то 88 года выпуска, мощность 4,2 л/с. И еще, рядом тема, как раз про карбюратор Mikuni, возможно у тебя сильно выкручен винт регулировки подачи смеси. Сделаешь-отпишись.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 09:45
Стаж: 14
Вот фотка карба, правда не очень четкая. Удивило, что у карбюратора один регулировочный болт и всё. Т.е. только регулировка холостого хода. Вообще карб. я разбирал и мыл, игла не заедает, трос газа тоже.
01072010345.jpg [ 330.13 KiB | Просмотров: 5109 ]
5.jpg [ 490.71 KiB | Просмотров: 5109 ]
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 10:23
Скутер: Joy-S
Я с таким типом карба не знаком. Заведи, попробуй пережать, не до конца, шланг подачи топлива, посмотришь станет ли стабильной работа двигателя. Если да, то надо искать этот винт, он должен быть выше штуцера на который одевается топливный шланг. Бывает вмонтированным в корпус карбюратора.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 09:40
Стаж: 14
Ура, победил я карбюратор. Разобрал его, опустил иглу а при сборке заметил что дросельная заслонка закрывается не полностью, ибо пружина в ней стоит не родная, замутил пружину потуже и всё заработало нормально.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 17:09
Скутер: Joy-S
С победой тебя.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 13:34
Стаж: 14
Ну вот, опять проблемы возникли. Из-за того, что в дроссельной заслонке стояла не родная пружина, а более короткая и тугая, порвался трос газа. Купить трос не проблемма, а вот найти пружинку гораздо сложнее, никто не подскажет где такую прикупить? В ремкомплектах её нет, там только маленькие пружинки на регулировачные болты идут.
