Текущее время: 16 Oct 2026, 18:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 291 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Перемотка статора генератора 139QMB на кухне. Шаг за шаг
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 12:35
нет, шунтирования не будет, здесь общим проводом является желтый провод, для регулирующих и силовых.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 12:43
Скутер: Venta b09
Т.е. получается, что если отбросить всю эту хрень по центру, которая открывает тиристор, и предположить что у нас он всегда открыт (ну или просто соединить зеленый с белым через диод), то желтый с белым будут выдавать напряжение для зарядки аккумулятора?
И надо учитывать что катушки у нас подсоединены последовательно, а не друг навстречу другу.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 12:55
нет, напряжение для зарядки идет с силовой обмотки (с желтого и зеленого) причем после выпрямления тиристором + идет с зеленого, схема регулирования тоже питается с желтого и зеленого (с силовой), переменка на свет идет тоже с силовой. На белый приходит +, который и дает протифофазу гася индукцию железа, тем самым уменьшая ток в силовой.
Если вместо тиристора поставить диод 10А, то напряжение будет прибавлятся линейно с оборотами двигателя, на ХХ будет вольт 6-8, на высоких 14,6 А если вобще отключить тиристор, то напруга будет вольт под 40
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 12:58
Схема логична, подвох может быть только с цветами проводов, у тебя фара на желтом или белом висит?
Если на желтом то все безупречно, не подкапаешься.
Вот чтоб не выслушивать разную :CENS: хочется узнать истину.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 15:00
Скутер: Motostrada GT50
а кто-нить хоть проверял как устроен стандартная гена? я пока переделывал гена на 2-х тактниках заменил что при 5-ти якорном генераторе 1 обмотка регулирующая(образно назовем) и 4 силовых. при всем этом так называемая регулирующая идет первой по круговому движению сразу после высоковольтной и в противофазе силовой. так что метода djman не подходит
generator.jpg [ 177.9 KiB | Просмотров: 8827 ]
чего касается первой схемы то, funix, ты абсолютно прав но такие схемы давно уже не используются. самая ходовая это на 2-х плечах так как меньше нагрузки при шунтировании.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 16:03
Дело в том что метода не Джимена, когда он делал и писал знаний имел не более 10% и учился на ходу.
Метода старая, самая старая что мне извесно это статья Юрая и по сузуки аналогичная статья. Оттуда все и вытекает, но за это время все могло измениться, китайцы по своему дорабатывают, да и все изрядно запутались.
Зы, первые схемы на полтосах ставят до сих пор, на 2-х плечах ставят на 125 и выше, а вобще сейчас уже все перемешали.
двухплечевой шунтирующий конечно лучше.
Вот и вся суть, избавляемся от регулирующей, получаем больше места на катушках под более толстый провод, толстый провод способен давать больший ток на малых оборотах, что необходимо для питания ксенона и музыки + зарядка АКБ чтоб не нарушалась.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 18:58
статор собсно ducati energia. переделка прошла успешно. жду карб с очистки и проверю на режимах
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 09:33
Скутер: Venta b09
Я тут прикинул немножко что произойдёт при отрицательной полуволне. И исходя из того, что ток идёт по меньшему сопротивлению, мне кажется, что всё зашунтируется.
А на аккумулятор не пойдёт потому что при отрицательной ЭДС ток идёт от массы, а не так, как ты нарисовал, к массе. Т.е. вообще с другой стороны он бы заряжался (точнее, разряжался), если бы диода не было, который не даёт току дойти до катушки.
Я уже давно всё переделал. У меня ксенон :(
Так же я мог перепутать что земля-желный-белый или земля-белый-желтый. Прошлой осенью разбирал.
Комментарий к файлу: Пояснения к схеме РР
shema.gif [ 60.93 KiB | Просмотров: 8855 ]
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 09:52
Да уж, мозг не варит. Самая правдоподобная схема получается вот эта. То есть РР щунтирующий.
Безымянный.JPG [ 75.27 KiB | Просмотров: 8837 ]
если учитывать что рапиновка РР такая, хотя почему то у меня совсем другая.
РР.JPG [ 23.34 KiB | Просмотров: 8837 ]
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 19:55
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
думаю над тем что буду ещё и перематывать статор...
мотать надо все 6 катушек одним проводом не прирываясь? а то почитал, так совсем запутался... схемку чтоли какую накидайте как всё делать. да, делать применительно к переделке тока на постоянку и новый РР (funix помог разъяснить что и как)
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 23:48
1,2,3,4 прозваниваются между собой и все прозваниваются с массой так и должно быть?
генератор.jpg [ 167.51 KiB | Просмотров: 8799 ]
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011, 05:40
Вроде как 1-масса начало и конец , 2,3 и 4 соеденены возможно перемычкой, 1,2,3,4 должны звониться с массой, но показывать небольшое сопротивление в омах.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2011, 21:54
Скутер: GX Flash 72cc,Suzuki Sepia Af 50.
Стаж: с 2006 года
Ребят.. есть кто перематывал гену проводом 1.5мм,у кого какие показатели на выходе на акб по напряжению??Желательно точные,с нагрузкой и без.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2011, 20:28
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
Никита вроде как перематывал
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2011, 21:35
Стаж: с 2006 года
Где бы его найти,а то вроде как он на форуме не появляется последнее время..
