Текущее время: 16 Sep 2026, 04:13
 Заголовок сообщения: 139Qmb после зимы
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 06:17
Скутер: RACER STELS
Вопрос следующий купил китайский мопед двигатель 139 qmb обкотал его как написано в книги поменял масло после наездил 1600 км и поставил на зимний отдых пришла весна завёл поехал 3 км и с ужасом обнаружил что мой конь начал обильно выкидовать сажу чёрного цвета с глушителя не пойму в чём дело осенью всё было норма. Фильтор помыл в бензини с маслом 1/10 как советуют не помагло вот уже 150 км наездил а сажа всё летит. Вопрос могли ли залечь кольца маслосёмные или что с колпочками карбюратор не трогал как осенью отрегулировал и всё просто слил с него отстой и старый бензин. Вот такая беда. Наездил общего 1800км рановато карб менять
 Заголовок сообщения: Re: 139Qmb после зимы
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 06:28
Бензин смени.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 05:00
Скутер: RACER STELS
Менял не помагло с разных заправок запровлял и АИ-95 и АИ-92 Другие предложения есть
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 06:06
Проверяй вакуумный кран.
Возможно из него, по вакуумному шлангу, попадает лишнее топливо.
Проверь, работает ли обогатитель, возможно он не выключается.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 09:41
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
Я б на подножке подержал его на оборотах, близких к максимальным, сек 6-8, и поставил бы новую свечку.
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 03:59
Скутер: RACER STELS
Как он выглядит и как его проверить Я предпологаю обаготитель это ускоритель который находится под рычагом где прикручивается тросик газа если можно поправь меня. Если можно фото обогатителя
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
