Текущее время: 29 Oct 2026, 08:54
 Заголовок сообщения: подключить CDI Racing Unit Daytona
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 18:46
Скутер: Yamaha Jog Next Zone
Уважаемые гуру, если у вас есть возможность помоч подскажите пожалуйста назначение проводов CDI Racing Unit Daytona, гугл и поиск по вашему форуму мне не помогли :( , не хочется его спалить производя подключение опытом "научного тыка" .
Фото прилагаю.
Комментарий к файлу: Общий вид
110421_192735.jpg [ 79.71 KiB | Просмотров: 14752 ]
Комментарий к файлу: Макро
110421_192821.jpg [ 105.34 KiB | Просмотров: 14752 ]
4 колеса возят тело, 2 колеса возят душу !
 Заголовок сообщения: Re: подключить CDI Racing Unit Daytona
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 20:37
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
1 к катушке генератора
2 к датчику генератора
3 масса
4 к катушке зажигания
а тот проводок что идет из разьема черный+белая полоска - глушилка, при вкл зажигании соединяеться с массой
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 22:37
Спасибо огромное, а то что от катушки высоковольтной на генераторе два провада отходят это ничего ? Один из них потом дальше в проводке на корпус идёт ? Завтра попробую так подключить за одно и отслежу куда он идёт. Ещё раз спасибо большое !
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 22:39
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
от высоковольтной катушки два провода в разьем коммута и вставляються, и провод глушилка в тот проводок, что в колодке, но в коммут не идет
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 22:45
Понятно, значит когда глушишь замок просто отрывает второй провод от корпуса, надеюсь кому то кто так же ищит поможет эта инфа :)
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 22:46
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Ага, правильно. Если колодки формой не совпадут то черно-красный с черно-красным, а зелено-белый с черно-белым.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 22:54
Та колодки мне до лампочки, всё равно родных не останется :-[ проводку полностью буду переделывать, не нравится мне родная :-[ нормальными как в автомобиле по сечению проводами, разгрузочными реле и хорошими по влагозащите клемниками. Если кому надо будет потом выложу схему :) .
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 13:25
Стаж: ируюсь потихоньку
Мой "джог" с таким коммутатором валил 90 по авто спидометру.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 22:09
Для того и ставлю его, когда-то с этим камутом Джог на убитещей ЦПГ 75 поливал, поставлю стрела будет 8-)
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 00:25
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
а это все ради того, чтоб убрать отсечку?
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 08:22
Таки да, с этим коммутатором двигатель выдаёт всё на что способен.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 09:22
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
А не дешевле ли убрать отсечку на стоковом коммуте?
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 09:25
Стоит вообще задатся вопросом, а есть ли там отсечка?
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 10:22
Из сети тырнета, пишут что на хондах в стоке два ограничения, один ограничивает на 8000об (что бы не крутить больше двигатель), и второй срабатывает на 9000об (на случай если в ходу рвётся ремень). На ямахах (разговор о полтышах), не помню по оборотам, но аккурат ограничение происходит при 72 км/чс, на стоке и со всеми родными запцацками.
Тюнинговае коммутаторы не имеют этих ограничений и дают двигателю крутится на все деньги.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 10:45
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
GRO
на ямахах априо, некст зон, зр, кул стайл, и пр. новых моделях есть отсечка, нету ее только на минте, артистике, пошике (старом). Она отключаеться элементарным выпаиванием кварца.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
