Текущее время: 07 Jul 2026, 22:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: И опять про поршневую.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 13:19
Поставила как полагается,а он долбится об головку цилиндра,поставила прокладку,всё равно долбится,поставила ещё одну-долбится,ещё одну-вроде не долбится,но и не заводится.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 13:21
Нет, прокладками не отделаешься, менять!!!!
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 13:28
"долбиться", на сколько я понял, в этом месте.
И..., "долбиться" об головку? или...
возможно..., прокладка под голову..., под 39й поршень?
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 17:46
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
Да нет,прокладка именно под 47 поршень,только прокладки под цилиндр я вырезала сама из картона,потом пропитала маслом.Когда поставила 3ю прокладку,он заводиться перестал,дрынькает-но не заводится......Может в карбе иглу поднять,или ещё что?С лапки начинаешь заводить-лягается.........!
http://natacha7.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 17:59
Стаж: 3года
Ведь можно же прокладку большую и цепь подлиннее?Только я не знаю на сколько длиннее нужно цепь......
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 18:10
Натуся Можно, только...смысл..., уменьшить степень сжатия, потерять в мощности..., а не проще купить другой поршень, дешевле...и по деньгам и по времени.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 18:18
Натуся
100 процентов новый брать!!!!
Этот поршень на наши FMB!!
Скупой платит дважды!!!!Не нами сказано!!!
А этот можешь потом кому загнать-он же новый!!!
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 19:21
Или менять поршень, или точить головку.
Но замена поршня надёжнее.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 19:55
Стаж: 3года
Ладно,всё таки придётся купить новый поршень.....Ну да бог с ним,жизнь и здоровье дороже!
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 20:22
Во!... уговорили.....
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 20:34
Стаж: 3года
Ну да,уговорили...я просто надеялась что можно как то будет поставить этот поршень...ан нет...
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 21:16
А где ты его нашла? Подарок штоль?
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 21:20
Купила в магазине поршень на 47мм,а он оказался не такой,т.е не ровный и не впуклый,а выпуклый.
VVV
С закрытыми глазами покупала? :-[
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 23:13
Стаж: 3года
Да не с закрытыми глазами.Я просто подошла и сказала "Мне нужен поршень 47ой,на двигатель 139QMB.Мне продавец дал коробочку,открыл её при мне,вот говорит поршень,вот кольца,вот палец,вот стопорные колечки.Поршенёк то был в какой то бумажке промасленной завёрнут,и я не стала его разворачивать.Когда домой приехала,ставить сразу не стала.Где то через неделю решила поставить,развернула,а там вот это......
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 06:14
Натуся
Я дико извиняюсь, но какой смысл в замене поршня, без замены цилиндра?
