Текущее время: 21 Oct 2026, 15:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Из-за нового глушака перестал ехать
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 21:29
Insult.exe
Хорошая статья,кстати привет из екатеринбурга! *DRINK*
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 22:11
Скутер: Stels arrow benelli 91сс 2009
Стаж: С февраля 2010
Судя по этой статье у меня 2выхода:1) Выбросить этот глушак и купить стоковый. 2) Накупить тюнинга на приличную сумму и посвятить этому уйму времени.
Нет уж. Я лучше карб постараюсь настроить
Спасибо за статью :)
Поехали...!!!
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 15:47
Скутер: huatian))))
Стаж: 25000+ 4 года
Все не прочитал, было лень. выкинь трубу! или купи пошню под не))) вообще тебе надо бы ещ почитать форума которые специализируются на 2х тактной технике. Тебе скажут какую трубу с какой поршей ставить итп. На сток никто резонаторы не ставит..
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 15:53
Скутер: huatian))))
Стаж: 25000+ 4 года
сории)) если у тебя 4 х тактник. резонатор создает большое сопротивление. Принцып работы резонатора заключается в том что бы заталкимать вылетевшую смесь из цилиндра обратно использую обратную волну выхлопных газов. Проще говоря выхлопные газы будут возращяться тебе обратно в камеру сгорания и ухудшат ещё и наполлнение цилиндра потаму как при открытиивпускного клапана смеси будет попадать меньше из за того что не вышли все выхлопные газы..
если 4х тактник.Я честно говоря так и не понял что у тебя 2х или 4х такктник, думаю если купишь поршню хорошую под трубу он у тебя будет летать получше чемс родной хоть и 91 кубик. при условии что у тебя 2 х тактный мопед.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 15:58
Модель 2х тактная, но таак не хочется этим заниматься))
Поехали...!!!
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 18:11
Скутер: huatian))))
Стаж: 25000+ 4 года
ещ один вариант просто запилить твой цилиндр))))нужно тебе просто в гугле порытся, нераз натыкался.. на окнах кромки скруглить там ещ какиенибудь заморочки. естественно трубу всеравно не ставить))
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 20:10
Я в общем посмотрю затычки в глушаке, сниму шайбу в вариаторе и постараюсь еще раз понастраивать карб. На более не по финансам, не по умению я не расчитываю
Поехали...!!!
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 20:44
Стаж: Easy Rider с 1989г.
Посмотри, нут ли такой вварки как на фото..
Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 21:09
Да я вот вспоминаю-вроде не было. Но все равно посмотрю на выходных(скут не даче)
Поехали...!!!
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 21:12
Скутер: Qingqi Patrol 125
думай.....а потом делай....это ж просто....вроде
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 21:51
jekajan
Вроде да, только в теории целые институты думают.
Проблема в том, чтобы резонанс тракта был заточен в нужные обороты. А они определяются настройкой трансмиссии. Она-нагрузка и регулятор числа оборотов. Резонанс-характеристика частотная.
Вопрос к ТС,- взад менял, всё нормально?
Тогда надо определять на каких оборотах мотор отзывается охотнее (без нагрузки) и пытаться либо впереть туда рабочий диапазон трансмиссии либо набарот ,- настраивать трансмиссию в эти обороты (имхо гемор).
А карб ...... На мой взгляд малорезонансная вещица. Больше,-больше. Меньше,-меньше. Все равно в правильной настройке (на опр.оборотах) будет явно чувствоваться подъем тяги.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 09:09
Здесь ситуация такая, двигатели 1Е50 или 52 точно не помню, имеют больший ход поршня и меньшую степень сжатия, то есть заточены на тягу, обороты у них тоже меньше и МКМ тоже на более низкие обороты заточена, а резонаторы добавляют мощность только на определенных высоких оборотах, на спортивных оборотыстых цпг, возможно это и сыграло свою роль.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 13:51
Черт!! ]:->
Получается я вообще зря дудку купил! Зря деньги тратил. Обидно :'( :(
Поехали...!!!
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 20:56
Эпикуреец я думаю, что всё упрётся в коммутатор, он не даст выйти мотору на обороты максимального или хотя бы просто хорошего резонансного эффекта...
Новый же потянет за собой колено...и тд. Лучше и не начинать
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 21:29
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
jekajan
нет, коммут приходиться менять только на япошках, на китайцах они двиг никоим образом не душат.
Приди, Приди, Печенько!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
