Текущее время: 07 Nov 2026, 13:01
 Заголовок сообщения: на холостых как дизель!
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 21:05
Скутер: FORSAGE TS50QT 4т 72cc +вариатор спорт MOTOFORS
Стаж: 2года
доброго времени суток!заменил колено на другое б/у осенью работал нормально,а вот щас после зимы на холостых реально как дизель работает на других оборотах меньше но всёравно стук есть, чисто из движка какойто стук с небольшим присвистом идёт но не знаю что это!подскажите пожалуйста что может быть где смотреть?щас думаю сижу может быть вариатор,посмотрю завтра,ну так колено за ротор генератора дёргал люфта нету,и цилиндр снимал подшибник шатуна вроде как тоже целый!
 Заголовок сообщения: Re: на холостых как дизель!
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 21:14
Обычно такой звук издают клапана...
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 21:21
Стаж: 2года
ну этот стук такой силы что не слышно как работает сам двигатель!
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 21:24
Выложи звук в теме....
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 21:27
Стаж: 2года
хорошо завтра пойду в гараж запишу и выложу щас уже у нас 2 часа да и идти до гаража далеко!
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 21:38
DjPrototype
После зимы виновато? Думай. что менял. У меня например глушак немного подсекает, т.е. весной он постепенно пришел к этому, но когда каждый день , прогрессии не видишь. Счас завел,-ну ЕПРСТ.... Мож и ты так? Просто не обращал. Само оно измениться не могло. Мотор кстати какой 2или4Т
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 21:39
Давай завтра, нам спешить некуда!!!!
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 10:41
Стаж: 2года
Эпикуреец писал(а):
DjPrototype
да забыл написать мотор 139qmb!менял колено так как на первом лопнул подшибник на шатуне,на форуме сказали что возможно попался брак,или я не доглядел с маслом!записал звук а выложить не получается формат amr не загружается куда залить?и ещё вот чтото типа скребёт как постеклу гвоздём,стук со стороны генератора!
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 14:26
надо услышать, так никто тебе не скажет.....
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 20:40
Стаж: 2года
ребята вообщем нашёл проблему сегодня снял все кожухи с двигателя завёл и начал соушать где именно стучит и заметил что колокол генератора что он не много ходит по коленвалу,начал раскручивать болт а он вообще раскрученный а стук шёл из за того что колокл бился об шпонку,вообщем шпонку слизало и вал тоже покоцало нормально но я из граверной шайбы вырезал похожую шпонку и поставил щас всё ок!
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 09:25
DjPrototype
Чаще проверяй, особенно вначале, может повториться.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
