Текущее время: 06 Nov 2026, 01:24
 Заголовок сообщения: пропало: свет подсветка габариты поворортники сигнал стоп
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 23:24
Скутер: Honling Boomerang 60cc
Господа, приветствую.
Проблема следующяя. вечером залил полный бак(с горкой). еду к клиенту. смотрю у меня стрелка бензометра на середине. дал газу. стрелка упала и метров через сто стала на норму. еду от клиента. уже темнеет. всключаю свет. а света нету. загнал в гараж. начал думать. из проводки работает только бензометр и то поднмиается на треть или половину. акума у меня уже 2 года нет. завожу с кика. расчехлил клемы на акум. напруга там 2-4 вольта. сегодня снимал варик и торк. мазал мыл. думал что пока снимал варик порвал обмотку на генераторе. снял посмотрел все целое. оботка дает нормальную напругу. подключаю машинный акум. повороты сигнал есть. бензометр кажет нормально. света габаритов нет. стоп горит. подскажите куда копать. по симптомам регулятор.
зарание благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: пропало: свет подсветка габариты поворортники сигнал сто
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 06:12
HaskyDancer
И что?
Сжёг ты регулятор-выпрямитель.
Этого и стоило ожидать.
Без АКБ эксплуатировать скутер нельзя.
Заводи хоть с толкача, но АКБ в буфере неоходима.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 09:43
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
+1 за хоть какой нибудь акб, т.к. этот регулятор ты уже сжег.
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 10:13
Спасибо за помощь.
сегодня куплю рр.
вчера с мультиком все жгуты прозванивал..
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 11:16
Ребят.. а это нормально?
напруга гены. на холостом 3-4
на газу 8-9
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 11:46
все. приплыли. обмотка на гене срезана. нечаянно уе..ал болтом кгда варик нимал. ребят. седня скут нужен в 6и часам. релаьно ли колокол сорват без сьемникап? или сьемник в домашних условиях?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 12:01
HaskyDancer
Реально.
Но для этого нужен молоток, монтажка, алюминиевый или латунный пруток и руки с головой.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 12:29
вроде руки прямы, и голова тоже есть. поподробней пожайлусто=)
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 12:37
кстати. правильно меряю?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 12:45
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Регулятор напряжения новый поставил? АКБ присоединил? Без АКБ измерения бессмысленны, тем более таким цифровым тестером. Бортовые помехи сбивают его электронику напроч. Используй обыкновенный стрелочный прибор.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 12:58
да на обмотке нижней прям срубы проводов видны.. мне нитересно почему он вообще кажет напругу.. как можно проверить РР?
где именно мерить напругу с гены? так понимаю там на одном разьеме идут с гены и 2 провода отдельно идут с датчика зажигания. мерить гену как? с разьемов или адин щуп на массу второй на один из двух проводов с гены?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 13:18
правильно меряю. курил схему.
Изображение\
мало 4 вольта? под газом 9.. и при том если есть обрыв ан обмотке почему вообще показывает?
помогите пожайлусто. вечером девушку встречать за 30 км ехать..
да что такое-то?! на выпрямитель приходит 11-12 вольт переменки..
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 13:30
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
неправильно, 1 щуп на массу, второй на желтый, белый. Схема не совсем верная
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 13:33
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
точнее вон слева висит колодка, в ней 3 провода, 1 щуп на зеленый, второй на желтый, белый
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 13:52
желтый - масса = 12 переменки
белый - масса = 12 переменки
:005
апдейт
та калодка (белая) уходит на рр. красная калодка приходит с гены.
