Текущее время: 08 Nov 2026, 07:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как собрать двигатель.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 06:49
Стаж: увиличивается постоя
я плачу.
Как его можно неправильно собрать?. Это как пазл из трэх запчастей.
резиновые колечки под насос положил?
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 06:50
Скутер: City Jet Victory 1PE40QWB
ещё момент маслонасос должен крутится только в одну сторону или в обе?
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 06:52
dark.bel писал(а):
я плачу.
Резиновые кольца положил,просто шестерню не правильно собрал при сборке самого насоса которая приводит в действие.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 07:28
Скутер: Patron Traffic 50
Стаж: 1 сезон
ничё там сложного...действуй.там под масло насосом должна быть одна направляйка под болт.это чтоб правильно его на место поставить.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 15:25
ребят скажите пожалуйста вторую направляющую цепи ГРМ как ставить?
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 17:30
вот фото направляющих помогите пожалуйста работа встала
Комментарий к файлу: или так
P1090299.JPG [ 122.71 KiB | Просмотров: 2741 ]
Комментарий к файлу: так
P1090298.JPG [ 93.23 KiB | Просмотров: 2741 ]
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 00:20
Скутер: Viper zip r3i
верхняя прикручена ... возле вариатора
а нижняя просто так от руки вставляется)))
icq:487423554
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 01:10
цепь ходит в черном п-образном профиле. металл вниз. длинный край успокоителя внутрь картера,если брать от стопора.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 04:28
спасибо значит ставить как на второй картинке.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 08:05
Нижняя вставляется когда уже поставлен цилиндр, перед установкой прокладки и головки.
Ты что, полтинниковую поршневую оставлять собираешься.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 11:41
Действительно, на фото похоже, что ставится поршневая с диаметром 39мм(50сс), уж если делаешь такие глобальные работы с двигателем. то имеет смысл прикупить хотя-бы 72сс(47мм) цена вопроса 2000руб., или лучше 82сс(50мм), она где-то 3000-4000руб.
Ну и головку цилиндра стоит запилить или проблема с инструментом, то хотя-бы убрать бортик ограждения клапанов.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 12:33
нее извините мне пока хотябы обратную сборку сделать а насчёт тюнинга этого я не умею.Всем спасибо :)
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 15:42
Да какой к черту тюнинг. Покупаешь поршневую 72сс и ставишь ее вместо родной. Она по размерам один в один и ставится точно так же. как и 50сс. К тому же судя по фото, ты уже практически собрал скут , а все что осталось подробно описано в той статье, что на главной странице сайта.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 15:53
72 не тюнинг, 72 - проза
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 19:03
да просто в нашем городе такого не продают придётся заказывать через инет а это выдет дороже 2000 тысяч.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
