Текущее время: 16 Sep 2026, 06:32
 Заголовок сообщения: Вибрация
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 06:49
Скутер: Jialing qt-16
Когда на скорости жму на передний тормоз(дисковый),скутер тормозит рывками и если отпускаю руль на ходу,он дергается...
Вилку подтягивал люфтов нет.
Подскажите что может быть?
Месим грязь под проливным дождем!
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 07:51
Проверь осевое биение колеса. Подшипники, ровно ли стоит тормозной диск.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 07:56
Ща гляну и отпишу
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 08:09
Беда такая...колесо крутилось туго,видимо колодка задевает диск(причем не рывками,а постоянно).
Снял суппорт,колесо стало нормально крутиться(биений нет)и тормозной диск визуально ровный.
это значит суппорт криво стоял?
Кстати колодки стерты не ровно(на одной колодке одна сторона стерта меньше другой, и так-же на другой колодке)!
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 10:32
Колодки должны слегка касаться диска, там нет нормальных возвратных пружин. Стерты неровно из за того что грязь забила направляющие по которым ходит суппорт ( он самощентрирующийся). Поэтому он стоял наперекосяк. Но рывков из за этого быть не должно при отпущеном тормозе.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 12:43
Решил проблему(всетаки суппорт перекошен)
Поставил шайбу 1.5мм между суппортом и креплением на верхний болт...больше не дергает!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [bot] и гости: 68
