Текущее время: 07 Nov 2026, 14:32
 Заголовок сообщения: Износ вариатора
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 10:37
Скутер: Stels Skif-50 4Т поршневая 47мм, запиленная голова
Стаж: с лета 2008
Недавно порвало ремень (китайский). Разобрав вариатор решил все осмотреть. При осмотре на подвижном секторе вариатора обнаружил выработку
http://i078.radikal.ru/1104/8e/e8dd98648dbc.jpg
http://s59.radikal.ru/i166/1104/af/8eaefc5c6662.jpg
http://i039.radikal.ru/1104/6a/3682b09253ab.jpg
У центра выработка хорошо прощупывается. Хотелось бы узнать, мог ли из за этой выработки порваться ремень и можно ли с ней ездить или стоит заменить на новую?
Быстро едешь, тихо повезут...
 Заголовок сообщения: Re: Износ вариатора
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 10:51
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
Есть возможность - поменяй, но и так тоже ездить можно. Возможно небольшое проскальзывание ремня при трогании, но не критично, не 15 же у тебя лошадок)
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 19:21
Да ну, вот моей щеке 15000 км выглядит хуже, и ходит лучше всяких малосси.
Оставь как есть выработка мала, ты ещё настоящей выработки на видел.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 20:00
Стаж: Easy Rider с 1989г.
roma039
Не обращай внимания, все нормально.Еще столько же можно проехать...
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 01:46
это "обычная" выработка.... лучше обращай внимания на слайдеры...
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 11:38
Ремень прилично не доходит до края шкива, ото видно по выработке. Но это особенность конструкции щеки (кстатит давно уже таких не видел, на моделях с 2009г. уже нормальные идут). За счет этого ты украл от максималки около 5-10км.
Но не это главное, отверстие под вал сделано из латунной трубки и вот эта трубка со временем изнашивается. Посмотри, нет ли люфта между этой втулкой и стальной втулкой, по которой эта щека перемещается. Если есть, то ремни будут быстро выходить из строя.
Ну и на слайдеры обрати особое внимание (это такие три пласиковые треугольника). Если упустить момент и они сотрутся, то фигурная стальная пластина очень быстро портит направляющие вариатора и такой вариатор на выброс, а то опять таки разоришься на замене ремней.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 12:12
Стаж: с лета 2008
Да мопед 2008 года выпуска. Люфт во втулки не большой есть. Слайдеры в норме. Насчет максималки 5-10 км, если я в магазине куплю новую подвижную щеку возможно что она будет нормальной??(не тюнинг )
P.S Стало спускать заднее колесо, за день почти до половины, осмотр прокола не выйвел. Чем нужно обод обмазывать что бы герметичный был???
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 14:27
Мылом. Изнутри.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 16:03
Стаж: увиличивается постоя
Ремни чаще рвет подклинивающий торк.
+сем920 2нол51180
